Zalman Z9 Plus ne demarre pas l'ordi ? problème de pin ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2013 à 00:45:25
inverse le sens de tes branchements
=> http://www.noelshack.com/2013-48-1 [...] c-0436.jpg
Marsh Posté le 01-12-2013 à 00:49:58
Tu n'as que le power sw de différent ? inversé par rapport à moi ? on est daccord ?
Pourtant sur mon montage, le 8 - vide (mon cable noir ?)est à coté du pin vide comme sur le manuel, ca devrait etre bon ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 01:01:26
de plus je lis sur le net que : Les Reset et Power SW n'ont pas de sens
Marsh Posté le 01-12-2013 à 01:12:16
Je viens de mettre le pin reset (couleur noir et rouge, lié au bouton reset donc), a la place du pin Power SW et lorsque jappuie sur le bouton reset, ca allume lordi... les pin SW ont un probleme ou bien je comprends rien
Et ce fonctionnement se produit peu importe le sens
Marsh Posté le 01-12-2013 à 02:23:59
Bon du coup jai un bouton reset qui sert d'allumer / eteindre^^
Marsh Posté le 20-12-2013 à 14:56:18
ba faut que tu teste en branchant juste le power sur les différents pins ^^ seul petite remarquer pour ta config apart qu'elle parrait vraiment pas mal elle t'a couté combien ? mais ton alim j'espere que tu peux l'envoyer en SAV a mon avis c'est largement pas asser puissant ... 650 W mini
Marsh Posté le 20-12-2013 à 14:58:44
et ton SSD n'est pas très connu je me demande bien ce qu'il vaut j'aurai plutot pris un samsung ^^ et pense a prendre un ventirad j'ai peur que ton pros chauffe de trop
Marsh Posté le 01-12-2013 à 00:35:20
Je viens d'acheter la config suivante et j'essaie de faire fonctionner le montage du pc. Voici la config (et les prix au passage
MSI Z87-G45 GAMING 123.49
SAPPHIRE R9 280X 3Go Dual-X OC Edition Battlefield 4 ( 11221-00-25G ) - Radeon R9 280X - 3 Go - PCI-E 341.91
Plextor PX-128M5P 105.77
Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 530W 71.15
Seagate SV35 Series SATA III 6 Gb/s - 1 To 49.5
Zalman Z9 Plus 52.15
G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC19200 Ripjaws X CAS11 161.15
INTEL Processeur INTEL Core i7-4770 - 3.4 GHz - HD 4600 - Socket LGA1150 256.41
Je n'ai pas monté un pc depuis des années pour préciser.
J'ai tout monté et branché mais rien ne s'allume au moment où j'appuie sur le bouton power.
J'ai pensé à l'alim je l'ai donc testé avec un trombone => Ca fonctionne
J'ai testé d'allumer le PC avec le tournevis sur les pin de POWER SW, et ca lance la pc.
Lorsque je mets les PINS, il ne se passe donc rien. Ca viendrait du boitier ou bien j'ai fais une erreur ?
Voici ce que j'ai mis comme pin uniquement sur JFP1 (j'ai pas branché les pins usb audio etc :
POWER SW, RESET, et des LED
Voici le mode d'emploi
J'ai essayé d'inverser POWERSW mais ca na rien changé. J'ai essayé de mettre uniquement POWER SW, pas de changement non plus.
Merci d'avance pour votre aide, je seche et j'aimerais etre sur que le boitier a un problème.
