Mon PC ne démarre plus ! (i920 X58) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2009 à 10:31:10
Précision importante : je viens de voir que mes leds rouge de ma CG HD4850 s'allument 1 seconde lors de la mise sous tension puis s'éteignent, alors qu'il me semblait qu'avant elles restaient allumées. Mais ce qui est certain c'est que ca ne vient pas de la CG puisque ca fait pareil avec une autre .
Marsh Posté le 07-11-2009 à 10:37:19
Rassure nous : tu as choisi une alim de qualité pour cette jolie config?
(si la réponse contient Heden, Advance, ou LC power c'est loupé)
Le PC est monté/tournait depuis longtemps? Overclocké?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 10:40:01
J'ai une Corsair HX750W (modulaire).
Et oui le proc est OC mais de façon souple, je n'ai augmenté aucune tension, juste trouvé les limites max du proc à Vcore 1.2, ce qui donne 3.8Ghz...
Au fait, comment fonctionne la garantie Asus ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 10:42:09
Essaye de brancher ta carte graphique sur le second port PCI-Express.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 10:55:30
L'autre CG avec laquelle tu as essayé, c'est une "petite", dans prise PCI-E je suppose?
Tu as essayé avec une seule barrette de RAM en débranchant tous les périphs?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 11:01:38
Oui c'est une PCI-E 8600GT qui n'a pas besoin d'alimentation sup.
J'ai tout essayé au niveau des barrettes : 1 seule, combinaisons de 2 et un peu tout les emplacements. Et toujours pareil.
Et aucun périph branché.
A part la CM HS, je ne vois pas... au fait, comment fonctionne la garantie Asus ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 11:10:43
Si tu l'envoi en SAV, tu risques de ne pas avoir de carte mère pendant un mois.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 11:11:46
Vous pensez donc aussi que ca ne peut venir que de la CM ? J'en suis donc de 170€ de ma poche si c'est le cas
mais pourquoi j'ai choisit une config hors de prix !!!
ca m'apprendra, dorénavant je ne taperais que dans le bon rapport qualité/prix (je regrette AMD et l'AM3 sur ce coup...)
En tout les cas, merci beaucoup pour votre aide, ultra rapide.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 11:18:57
| 2BCoolos a écrit : Vous pensez donc aussi que ca ne peut venir que de la CM ? J'en suis donc de 170€ de ma poche si c'est le cas |
Je pense que ça vient de la carte mère également. En effet, tu as essayé la mémoire, la carte graphique, les disques durs tournent. Il reste donc que la carte mère.
Si c'est réellement la carte mère, tu n'as vraiment pas de chance. Je suis ce topic depuis la sortie de ces cartes mères et c'est très rare de voir quelqu'un dans ton cas. Strictement rien à voir avec le fait que tu ais mis le prix dans ta config. Je peux comprendre ta déception.
Marsh Posté le 07-11-2009 à 12:27:22
Le test final avant de se résoudre à pointer définitivement l'alim du doigt:
-> essayer ton alim sur un autre PC / une autre alim de marque sur ton PC (on est d'accord, la Corsair n'est probablement pas en cause...)
Marsh Posté le 07-11-2009 à 12:32:47
t'as branché le 8 pin de la carte mère ? ou tu n'aurais pas mis un 8 pin de gpu dessus par hasard ?
Marsh Posté le 07-11-2009 à 09:57:19
J'ai démarré mon PC ce matin tout allez bien. Je reviens 1 heure plus tard et la plus rien à l'écran (un écran noir qui ne semble plus répondre !). Je m'explique : le PC est bien allumé mais rien n'est envoyé à l'écran. J'ai donc changer la carte vidéo en pensant que ca pourrait venir de la, mais toujours rien !
Bref quand je démarre le PC tout se met en route (ventilateurs, disque dur etc...) sauf que mon écran reste muet, rien ne s'affiche ! pourtant quand je l'allume il passe en vert, donc je ne pense pas que ca puisse venir de l'écran.
J'ai fais un clear cmos sur ma CM mais toujours pareil. Bref je suis désespéré.
J'en appelle à votre aide précieuse, à part une défaillance de la carte mère je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Je précise que je n'ai rien touché entre le moment ou il marchait bien et le moment ou il est tombé en rade...
Ma config :
Intel Core i7 920
Asus P6T SE
6Go DDR3 OCz Platinum
Un grand merci d'avance !
Message édité par 2BCoolos le 07-11-2009 à 10:01:34
