Pc démarre et s'eteint immediatement apres - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2011 à 11:46:17
Hello, c est la meme carte mere qu avant ??? Windows a ete reinstaller...??
Marsh Posté le 20-09-2011 à 12:03:27
Non, ce n'est pas la meme, avant j'avais une M4A78 VM
Et sinon, mon disque dur est vide pour l'instant
Marsh Posté le 20-09-2011 à 16:41:18
Ca devrait venir de la carte mère. As-tu vérifié que les vis sous la carte mère (ces trucs là , je ne sais jamais comment on les appelle :
) ne sont pas en contact avec elle là où il ne faut pas? Les emplacements des vis peuvent être différentes par rapport à l'ancienne carte mère. ![]()
Marsh Posté le 20-09-2011 à 16:44:18
Anhkhoa: Je pense aussi que ca vient de la carte mere, ce dont tu parle s'appelle les entretoises, j'ai bien vérifié et elles correspondent à tous les trous de la carte mere, il n'y en a pas en trop.
Marsh Posté le 20-09-2011 à 11:43:21
Hier j'ai monté mon ancien PC en remplacant la carte mere et la RAM
Voici ma config actuelle:
Antec Three Hundred
ASUS M4A89GTD PRO (nouvelle cm jamais testé donc)
AMD Phenom II X3 720 (marchait tres bien avec que je remplace la CM) avec ventirad Hyper 212 plus (idem)
2*4 DDR3 1600 Corsair Vengeance ( nouvelle ram)
OCZ Modxstream 500 ( marchait tres bien)
HD6850 ( Sapphire )
Voila j'ai tout bien monté ( je n'en suis plus à mon premier montage), et quand j'allume le PC il y a plusieurs suites:
- Soit tout s'allume (ventilos, disque dur,...) et se coupe 1 seconde apres (avec un petit bruit que je n'arrive pas à localiser mais ce n'est pas un bip en tout cas)
- Soit le pc s'allume normalement , tous les ventilos tournent (SAUF celui du CPU ), mais l'ecran reste noir, le voyant clignote rouge.
Si uelqu'un pourrait m'aider, je le remercie
