PC qui ne démarre plus... CM, CPU ?
PC qui ne démarre plus... CM, CPU ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2012 à 18:06:26
Bonsoir à tous,
Je post en espérant recevoir quelques bons conseils concernant ma petite bécane.
Voilà déjà 1 mois que mon PC ne démarre plus du tout. Pression sur le bouton power et rien... C'est arrivé suite au refus de sortie de mise en veille de Windows 7. J'ai donc coupé l'alimentation par le bouton d'arrêt placé à l'arrière de l'alimentation, car même en pressant le bouton power longtemps et mainte-fois appuyé sur le bouton reset, impossible de l'éteindre.
Après cet arrêt, plus rien. Le bouton power ne répond plus, mais mes divers appareils en façade (Lecteur de cartes entre-autre) ont une diode de vérif et celle-ci est bien allumé.
Par principe je test tout de même l'alim, mais celle-ci fonctionne bien (test effectué sur le principe de joindre 2 segments, puis y relier un ventilo par exemple) et le ventilo tourne sans problème. Tester aussi avec un testeur et il affiche bien 12v.
Je vérifie que tous mes câbles soit bien en places, que le bouton power n'ai pas son câble de rompus etc... La carte-mère à aussi une diode de vérification et celle-ci est bien verte comme à son habitude.
Processeur vérifié aussi, pas de trace de brulure et pâte thermique toujours aussi neuve.
Une fois épousseter et tous les câbles vérifiés j'avoue avoir du mal à comprendre d'où cela peut venir.
J'ai pensé à la CM et j'ai tenté de faire un test de boot sans bouton (technique du tournevis sur les connecteurs POWER) mais pas de résultats.
Je place ma config en fin de post.
Ju
CM : ASUS P5K DELUXE
PROCESSEUR : intel Core 2 DUO
RAM : 4Go DDR2 GSkill
ALIM : COSAIR 600W
"Rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness... give me the truth" ~ Henry David Thoreau
Marsh Posté le 21-05-2012 à 18:21:21
Si ça ne démarre pas au tournevis, et que tu es sur que ton alim est en bon état (quelle marque d'ailleurs?), ça ne sent pas bon pour la cm.
Le proc, c'est possible, mais c'est rare, sauf overclock excessif.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 18:58:46
Salut old100 et merci pour ton message ;-)
Alim de marque CORSAIR comme précisé dans la config et aucun overclock depuis que j'ai ce processeur. Je pointe aussi la CM du doigt et ça m'arrange pas lol
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:05:29
Corsair, oups, c'était sous mon nez.
J'ai bien peur que ta cm soit HS.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 19:25:48
pas sur j ai a peu pres le meme souci,j ai envoyé ma mobo en SAV,selon eux la carte mere n a rien,on m a conseillé de voir du coté du proco,a confirmer...
Listen to the hidden tune
Marsh Posté le 21-05-2012 à 21:36:42
Oui, enfin ton proc était overclocké, pas celui de dixstreect.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 15:38:14
J'ai eu le même problème, pas dans les même circonstances, mais les mêmes symptomes.
De plus, j'avais aussi fait le test de faire tourner le ventilateur avec mon alimentation en pliant un trobonne etc...
Cependant après avoir envoyer au service après vente la totalité de mon ordinateur a l'exeption de mon alimentation, je l'ai finalement envoyer au service apres vente et c'était bien mon alimentation ( de marque corsair ) qui était le cause de ma panne.
Donc au cas ou, essaye toujours de leurs envoyer ton alim, cela ne te coute rien ( ou presque ).
En espérant avoir été utile.
Marsh Posté le 23-05-2012 à 16:39:33
+1 pour l'alim
