Mon pc ne démarre plus après l'ajout d'une carte réseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 09:42:52
Soit c'est l'alim qui ne tient pas la charge (possible si c'est une noname), soit c'est ta carte mère qui est naze.
Il faudrait tester avec une meilleure alimentation, mais je suis presque sûr que c'est à cause de ça.
Tu as payé quelque-chose au magasin ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 09:43:52
l'alim quelle marque, quelle est l'environnement de la cm, proc, dd, lecteur optique et tout et tout
Marsh Posté le 04-03-2006 à 09:56:56
l'alim c'est une FSP Group inc - Fortron/source donc à mon avis un genre de noname
Le tout fonctionne puisque quand je retire la prise et la carte, rebranche la prise, le pc boot et fonctionne normalement.
Sinon le matos c'est la carte Aopen ak77, un cpu amd 2600, 1 hd et 1 cdrom, 768 Mg de ram
Oué j'pensais aussi à une trop grosse demande de courant mais y'a déja en beaucoup plus de carte dans ce pc, ici y'a plus que la carte graphique et c fameuse future carte réseau.
Sinon au niveau de l'alim, elle ne tourne vraiment qu'une fraction de seconde et puis plus rien, pas moyen de retenter faut absolument retirer la prise, c'est le même phénomène que lorsqu'il y a un court circuit
Marsh Posté le 04-03-2006 à 10:07:41
Bon je viens d'effectuer qq test.
J'ai débrancher le HD, le cd rom, y'a donc en théorie plus qu'il n'en faut (puissance de réserve) pour une bête carte réseau. Et même comme ça ca ne démarre pas, même problème. Ce n'est donc pas un problème de puissance (enfin je pense vu le test) Et tout fonctionne normalement puisque qd je n'ajoute rien tout fonctionne. Enfet si, je peux ajouter des trucs (j'avais oublié) par ex: un disque dur, un cd rom, de la ram, ...
le problème ne survient que lorsque j'ajoute une carte sur un pci.
Je pense qu'il y a une astuce sur cette carte mère mais je vois rien
Marsh Posté le 04-03-2006 à 10:21:48
Si ca avait marché après un passage d'une heure en sav, je ne vois que le reset-bios.
Tu as essayé ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 12:17:57
Oui j'ai essayer, via le jumper et même sauvagement via la pile
mais rien à faire.
C'est qd même très très bizare
Marsh Posté le 04-03-2006 à 15:06:17
Je pencherais pour 2 possibilités :
- la carte PCI est morte ;
- la CM est mal montée, et la carte PCI se met de travers.
Le + simple et le + rapide : tester la carte sur un autre PC
Le + chiant et le + lent : tout demonter et tester "en l'air"
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:57:29
bon ben je suis toujours bloqué.
La carte réseau fct (et les autres avec lesquels j'ai tester aussi)
J'ai tester le tout hors boîtier pour éviter les problème du type: "carte de travers, mal enfocée, ..." rien n'y fait. J'ai toujours le même problème, tout fonctionne bien sans ajout de carte mais dès qu'on en ajoute une, le pc ne veut plus démarrer. L'alim se bloque directement
Marsh Posté le 06-03-2006 à 22:10:05
Oups rectification.
Ca fonctionne avec d'autres carte. Les 2 cartes qui posent problème sont 2 cartes (modèles différents) ASSUS réseaus sans fil.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 09:39:09
Bonjour bonjour.
Je tente d'ajouter une carté réseau dans mon pc mais une fois l'ajout réalisé le pc ne démarre plus -> l'alimentation se coupe juste après le démarrage et il faut retirer la prise pour pouvoir retenter un démarrage.
Ce problème apparait avec n'importe quel ajout de carte en pci (réseau, audio, ...). Bien entendu j'ai essayer plusieurs cartes et elles sont toutes en état de fonctionement.
J'ai déja rencontrer ce problème, j'avais rapporter mon pc au magasin et il me l'avais rendu 1 heure mais ils n'avaient pas voulut me dire ce qu'ils avaient fait comme manipulation... (Grrrrrrr)
Ca doit être une bétisse, une petite manipulation de 30 secondes, mais je trouve pas ...
Ma configuration: Alim 300w et carte mère Aopen AK77-8XN
D'avance merci.
François
