pc ne demarre pas mais diode sur la CM allumé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:57:39
mais la diode verte de la carte mere est allumé, c'est que le jus passe non ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 00:03:07
Ta mobo est sous tension, oui, mais ton alim peut aussi être défectueuse. A vérifier donc avec une autre alim, une bonne 400 w suffira ...
Marsh Posté le 23-01-2008 à 00:05:48
ok , bon ben j'amene tout chez l assembleur demain, mais j'ai les nerfs, en 2 semaines il m'as deja changer les ram (defectueuses) et maintenant l'alimentation (tagan)
je me demande a quoi ca sert de pas prendre de la noname des fois
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:39:49
bon ben c'était bien l'alimentation qui a rendu l'âme , alors qu'elle était en veille (va comprendre)
sinon autre chose, mon assembleur m'a dit que les barrettes mémoires que j'ai ne sont pas compatibles avec ma carte mère (pourtant c'est lui qui me les a vendu)
ma carte mère : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] Fi_AP.html
Ma Ram : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_4.html
Or sur le site ldlc , elle sont validées pour fonctionner sur ma carte mère, selon lui il y a des erreurs lors d'un memtest, si il y a des erreurs c'est plutôt que les barrettes sont défectueuses non?
il me propose de les remplacer par 3Go de corsair value pc5300 , je suis pas sur d'être gagnant dans l 'histoire vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:46:45
Pour moi, elles sont compatibles. Vérifie tout de même bien si ce sont les bonnes barettes qui sont actuellement branchées sur ta carte mère, au cas il y aurait eu erreur lors du premier montage.
Peut être qu'elles sont défaillantes ? Tu devrais faire le test avec memtest de ton coté.
Ced
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:53:01
ben en fait le pc je l'es monté y a 2 semaines, les premieres barrettes etaient deja defectueuses
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
une des barrettes etait HS il me les remplace par http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_4.html
pas de problemes jusqu'a maintenant avec , j'ai meme O/C mon E6550 a 3Ghz , aucuns soucis
et la il me sort qu'elles ont defectueuses (ecran bleu)
je me demande juste si il a pas envie de me couillonner en recuperant les barretes et me refiler de la value  en PC5300 , meme 3Go (osef sur XP Home en plus)
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:56:14
Même si tu ne rencontre pas de problème lors de l'utilisation de ton PC, fait un test de la mémoire avec memtest. Ca permettra déjà de savoir si le vendeur est honnête ou pas...
Apres, s'il y a des erreurs non négligeable, c'est un autre problème qu'il faudra résoudre...
Ced
Marsh Posté le 24-01-2008 à 08:02:07
| syspe0 a écrit : ok , bon ben j'amene tout chez l assembleur demain, mais j'ai les nerfs, en 2 semaines il m'as deja changer les ram (defectueuses) et maintenant l'alimentation (tagan)   |
En parcourant ton message , j'ai souris pourquoi ? eh bien parce que comme toi , je me suis monté un PC il y a une quinzaine aussi mais seul sans passer par un assembleur ( E6850 + CM gigabyte GAP35DS4 rev2.0 + 8800GT + DD Seagate + 1 TAGAN U33 en 500W), et en plein  application GTR2, il y a 4j le PC s'est brutalement coupé ( ça  surprend !!) Rédémarrage impossible , j'ai tester l'alim en shuntant les pinoches PS_ON et un commun sur le connecteur 24b pour simuler la présence de la CM et elle ne redemarre pas alors que la tension de veille elle est bien présente . Donc retour de l'alim chez Top achat.
Espérons que nous ne sommes pas en présence d'une mauvaise série .......... J'espère aussi que cette extinction brutale n'a pas détérioré un autre composant . Je n'ai pas d'autre alim pour tester .
Bye
Marsh Posté le 24-01-2008 à 09:57:35
salut
ben en fait le PC je l'es monté moi même, c'est le 20eme que je monte
donc au final , l'alim etait bien HS, changer par la même   , j'ai testé la memoire avec memtest ben 0 errors (comme par hasard)
bon ben tout refonctionne niquel, si l'alim lache encore, ca va être la fête
Marsh Posté le 14-09-2009 à 23:01:12
salut a tous, j'aurais aime solliciter votre aide:
ce matin je branche mon ipod sur le pc,quand je reviens le pc ne tournait plus. La diode et la souris s' allument mais rien d'autre?
Ma config est datee (carte mere et graphique integree, processeur intel celeron...la) totale... Le pc a chauffe c derniers temps mais jai essaye de le refroidir et aucun soucis jusqu'a aujourd'hui. Une idee? Merci infiniment...
Marsh Posté le 14-09-2009 à 23:04:26
| inamoto a écrit : salut a tous, j'aurais aime solliciter votre aide:  |
Si tu as un problème : ouvre ton propre sujet. Sinon on voit plus rien. C'est pas commentcamarche.com ici
Sinon pour ton problème ben il faudrait tester les composants, je sens que ça va être galère.
Marsh Posté le 14-09-2009 à 23:08:46
excuse moi pour les us et coutumes ... je suis pas un grd habitue des forum et jecris deja ala manette ps3 a 56k. Merci pour ce premier avis (composant)
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:14:04
bonjour
voila , j'ai monté un nouveau pc à base de :
alimentation tagan 600w
carte mere asus P5KE
Core 2 Duo E6550
2 Go ddr2 pc 6400 corsair
asus 8800gt 512 Mo
depuis 2 semaines tout marchait très bien
ce soir je rentre , j'allume le pc et ..... rien
j'ouvre le boitier , la diode verte de la CM est allumée mais rien ne se lance
j'ai fais un cmos, rien; j'ai tout demonté et remonté , toujours pareil
j'ai testé juste avec alim+CM+proco+1 barette de ram et rien toujours le même problème
je suis allé jusqu'à demonter le ventilo et regarder si le proco avait cramé , mais apparement il est comme neuf
quelqu'un aurait une idée de la panne , je pense que c'est la carte mere , mais pourquoi hier soir tout fonctionné et la d'un coup plus rien
Message édité par syspe0 le 22-01-2008 à 23:50:28
