Ordi qui démarre plus après crash dans un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:34:00
Bin c'est un ordi Fujitsu machin acheté en août 2006 à la fnac.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:38:39
Tu as ouvert le boîtier?
Il n'y a rien de bizarre: odeur de cramé, condensateur qui a coulé, ventilo débranché, ...
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:56:17
'dernière configuration connue' : le logo windows, pi ansuite plus de signal, l'écran s'éteind.
'mode sans echec' avec ou sans prise réseau : curseur clignotant et rien ne se passe.
Je trouve que l'écran est bizarre.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:07:31
Il faudrait voir si tout se passe bien en bootant avec un LiveCD Linux.
Ou sinon, utiliser un vieux disque dur pour brancher à la place de ton actuel, et tenter une install de Windows.
Si tout se passe bien, c'est que ton windows actuel a pris un plomb et qu'il faudra envisager soit un repair-mode, soit une reinstallation
Si ca deconne toujours, c'est peut etre un pb sur la carte graphique.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:14:58
Après l'avoir laissé un long moment sur le curseur clignotant du mode sans echec : un bel écran bleu avec les infos suivantes :
problème fichier nv4_disp, pilote carte graphique bloqué dans une boucle infinie ! contactez votre revendeur mdrrr
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:18:21
Bonsoir ,
Bizzare que en mode sans echec il charge les pilotes , nomalement c'est un mode pour justement résoudre ce genre de situation .
essayer de faire une réparation avec le cd de windows .
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:19:15
Essayes Windows en VGA mode
S'il se lance, desinstalles ton pilote nvidia, reboot et reinstalles le
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:20:48
Retire ta carte graphique et branche toi directement sur le chipset intégré de ta carte si tu en as un. Si cela fonctionne il faut désinstaller le pilote graphique actuel (voir le supprimer) et le remettre une fois ta carte vidéo remontée.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:26:53
Autre solution : enlever la carte actuelle et brancher une autre marque/modele pour la manip.
Une antique carte video PCI est toujours pratique pour ce genre de depannage ![]()
Marsh Posté le 21-01-2008 à 08:25:31
Bon. Merci de vos réponses.
Je peux démarrer en mode sans echec mais pas en mode 'normal'.
Si j'ouvre le pc, ça fait sauter la garantie, je suppose ?
Avant d'en arriver là, est ce que si c'est la carte graphique, ça rentre dans le cadre d'une garantie classique Fnac ou pas ?
Sinon : c'est un fujitsu machin, je n'ai pas les cd d'install, mais une partition de boot : je dois démarrer dessus ? Ou est ce qu'avec mon autre cd (original) de xp de mon autre ordi je peux essayer de booter dessus ?
Enfin : au pire, c'est ma carte graphique qui est morte ? Qu'est ce que je pourrai trouver pour mettre à la place de cette 7600GS pour pas trop cher ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 09:28:09
non c'est juste le pilote de la carte graphique qui a planté et tourne en boucle,
si tu arrive a entrée en mode sans echec , tu va dans panneaux de configuration\ajout suppression de programme et la tu déinstalle le pilote de la carte graphique avant ,
une fois fait tu va sur le site de Nvidia et tu télécharge la derniere version du pilote pour ta carte et tu l'installe .
Marsh Posté le 21-01-2008 à 09:41:16
Oki merci yangc.
je vais tester ça ce soir.
c'est clair que si c'est 'juste' une histoire de pilote qui part en quenouille, c'est un moindre mal ![]()
Marsh Posté le 21-01-2008 à 14:34:47
J'espère !
Je vous fais un feedback ce soir, merci à vous.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 17:46:42
Bon alors j'ai réussi à désinstaller les pilotes nvidia, et je peux démarrer l'ordi.
Par contre l'écran est bizarre, comme une sorte de trame.
Et quand j'essaye d'installer les nouveaux pilotes (169.21), l'ordi se bloque...
Grrr
Marsh Posté le 21-01-2008 à 18:20:48
Même chose avec les pilotes récupérés sur le site de Fujitsu...
Bon, l'ordi n'étant plus garanti... Je peux mettre quoi à la place de la 7600GS pour pas trop cher ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 21:38:29
cela dépend de ton prix car pas trop cher ....
Marsh Posté le 22-01-2008 à 08:20:08
Bin dans les 100 euros...
j'ai un athlon x2 3800+ avec 2Go de RAM
Marsh Posté le 22-01-2008 à 21:14:16
Bonsoir,
pour 100€je vous conseille de voir plutot en occasion , vous pouvez trouvé je pense des 8800 GTS 256 mo , ou alors une 7900 GTO , qui sont correct coté performance .
Marsh Posté le 23-01-2008 à 21:32:06
Ya une 7900 GS sur ldlc à 100 euros... c'est bien ?
Comment je peux être sûr que ça rentre sur ma carte mère ?
Apparemment ça serait une ASUS A8NE-FM. ça existe ? ![]()
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:26:56
Sur windows xp, tout marchait bien jusqu'à ce soir.
Au cours d'un jeu, l'écran est devenu tout bizarre et l'ordi s'est figé.
Depuis, impossible d'aller jusqu'au bout d'un démarrage.
Quand je lance, tout se lance ok, le logo windows, pi au bout d'un moment l'écran s'éteind : plus de signal.
J'ai réussi une fois à démarrer en mode sans echec, et j'ai demandé une vérif du disque : rien à signaler pi après à la suite du démarrage paf ! plus rien.
D'où cela peut il venir ? carte vidéo ? ram ?
Message édité par Chandon le 20-01-2008 à 20:28:59
Fred 'Chandon' | http://www.inventeursfous.com | http://www.plantesgrasses.com
