démarrage pc hyper long + warning write cache disabled - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:51:04
moi j'avais un problème qui ressemblait mais l'ordi se bloquait pendan 1-2 min mais avant d'arriver sous windows soit sur l'ecran bienvenue soit sur l'écran avec le logo win xp et la barre qui défile et il s'est avéré que j'avais un disque dur qui était en train de lacher parce que a partir du jour ou il a vraiment laché l'ordinateur s'est remis a booter rapidement
j'espère pour toi que ça n'est pas ça mais c'est une possibilité
fais un test étendu pour ton dd avec le ultimate boot cd pour être sur
Marsh Posté le 13-01-2006 à 22:12:59
Controle les process tu doit avoir hors charge 2à5% max d'usage du processeur, sinon faut examiner les process qui bouffe des cycles de ton processeur.
Verifie le map du DD.
Tu peux vidanger :
C:\windows\Prefetch
<ton compte>\Local Settings
les fichiers du cache, les cookies du navigateur
la corbeille
défragmente ton(tes) DD(s)
PS: tu as quoi comme bécane ? si <512Mo peut etre qu'en doublant la mémoire cela améliorera ta situation.
Verifie aussi dans le Bios le mode du DD (UDMA133 ou LBAxx) pas de PIOx trop lent.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 22:50:42
je vais essayer mais dans le dossier prefetch, je dois laisser le fichier layout.ini ou je dois le virer ?
sinon voilà ma ptite config :
athlon xp barton 3000+ @ 2.1 ghz
758 mo
cm asus a7n8x-e deluxe
graveur dvd lite on sohw1653s
cg ati radeon 9600 pro powercolor 256mo
disque dur SATA hitachi 80go
voilà si tas d'autres idées...
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:30:00
Tes barettes c'est quoi ?
Avec des couples de barettes identiques cela peut etre plus top on a alors le dual channel (plus de rapide).
pour layout.ini laisse le tranquille.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:24:22
| BarraudDen a écrit : Tes barettes c'est quoi ? |
Le dual channel sur sa carte mère socket A ça m'étonnerait
Marsh Posté le 14-01-2006 à 06:47:42
Ben si ...
Sinon, 50 secs, c'est normal avec xp
nan, je plaisante. C'est une vieille install ? (genre plus de 15 jours
nan, je plaisante). Et en mode sans échec ça dit quoi ? Il y a combien de process au démarrage ? C'est récent le problème ? pagedefrag, tu as testé ?
Sinon, antivirus à jour, analyse du hdd récente ? un ptit coup de hijackthis pour voir ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:03:59
j'ai bien du dual channel sur ma cm !
defrag, analyse, viré tous les process inutiles au demarage....etc rien n'y fait !
j'ai regardé avec bootvis au demarrage, effectivement il y a un moment d'inactivité de 40 sec environ au demaragge ....hallucinant je ne sais pas quoi faire.
c'et apparu il y a longtemps, je ne sais plus quand....ou suite à quoi, en tout cas je me replonge sur ce probleme en ce moment.
hunter_killer, comment voir si le cahe du cpu est desactivé ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 23:33:12
dual channel ou pas, c pas ça qui fait ramer!
t 40s ça peut etre le pc qui veut lire un cd/dvd vierges dans le lecteur, un prog qui semi plante, lecture du hd qui foire ,....
pour voir si le cache cpu est active ou pas, va dans le bios et regarde a
L2 cache ou second level cache, un truc qui ressemble.
tu peut aussi le voir dans cpuz, regarde dans l2 si tu voit rien, c que c pas active
et un proc sans L2 c une merde
et tu a fait un bench ??
test avec sandra
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:37:56
salut à tous
j'ai 2 problemes ;
1) bootvis me dit que le write cache est désactivé alors que si je regarde les propriétés de mon dd je vois que le cache d'écriture est bel et bien activé !
quelqu'un peut me dire pourquoi ?
2) au démarrage de mon pc (sous XP), je ne peut rien faire pendant au moins 40-50 secondes !!! je m'explique :
au démarrage, le bureau s'affiche, l'antivirus démarré et qques autres processus,drivers chargés..., puis plus rien pendant 40-50 sec !!!
je ne peux rien faire pendant ce temps la, faut que j'attende. le pire c'est que le cpu est à 0% de charge, il glande total !
Ensuite, après ces 40-50 sec, il charge le reste des processus et programmes restants et j'entends le lecteur disquette tourner un coup (normal non ?)
J'ai regardé tous les processus ou programmes qui se lancent au démarrage avec (reg cleaner), j'ai viré tous les trucs inutiles mais je ne vois absolument rien de déconnant !
En tout, le démarrage dur environ 2-2.5 mn !!!
Quelqu'un aurait déjà vu ce genre de probs ?
Je ne sais plus quoi faire, je vous remercie d'avance pour votre aide
