Beaucoup de bip au démarrage pc
Beaucoup de bip au démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2015 à 21:34:26
bonsoir,
je viens de récupérer un pc config:
Q6600
asrock 4core 1333 esata2
4 go corsair 6400
asus geforce 8400gs
SS500 HT SEASONIC
Le pc fait énormément de bip au démarrage, mais rien ne s'affiche à l'écran.
J'ai fait une petite vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=Y0XFaFi3bgU
Merci. :jap:
Message édité par zum21 le 12-06-2015 à 22:03:47
Marsh Posté le 12-06-2015 à 21:58:04
Tu n'as pas de carte graphique ?
Marsh Posté le 12-06-2015 à 22:04:44
Si si asus geforce 8400gs. :jap:
Marsh Posté le 12-06-2015 à 22:10:51
Essaie de la rebrancher et t'assurer qu'elle soit bien enfichée.
Marsh Posté le 13-06-2015 à 09:05:06
hello
bips longs bips courts, une infinité ou 2.3.4.5.10 .....
edit: 11 bips, regarde du coté de la ram
change de slot ou regarde si elle est compatible
tente un clearcmos au cas ou, c est gratos :D
sinon cela peux etre une erreur de flashage de bios, un peu plus grave docteur
Message édité par djorec le 13-06-2015 à 09:08:00
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 13-06-2015 à 10:17:11
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
ça commence par 2 courts : post fail --> problem hardware
puis 8 courts : Display memory read/write error--> The system video adapter is missing or defective
en fonction des bips de la video,
ta carte graphique est soit mal branchée, soit morte,
mais si la carte graphique marche sur un autre pc,
c'est la carte mère qui prend plus sur le port carte graphique
ou le chipset qui est dead...
Message édité par guinius le 13-06-2015 à 10:20:19
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 14-06-2015 à 20:11:18
Je viens de débrancher/rebrancher la cg, pour le moment plus de problème...Merci. :)
Marsh Posté le 14-06-2015 à 20:20:32
De rien ;)
Marsh Posté le 15-06-2015 à 11:31:35
Marsh Posté le 17-06-2015 à 20:50:43
J'hésite à mettre un peu de la bombe nettoyant contact, y a un risque ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 20:54:29
Si c'est juste pour dépoussiérer un simple coup de bombe d'air sec suffit !
Marsh Posté le 20-06-2015 à 21:13:28
Une chose bizarre, le pc s'allume, pas de problème, j’éteins et rallume le pc dessuite il bip comme sur la vidéo, alors que je n'ai rien touché.
