Pb demarrage pc
Pb demarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:01:16
salut
depuis hier lors du demrrage de mon pc j'ai bien le bip au depart puis l'ecran noir avec le heck de la menoire le numero du bios etc
mais le message "cmos ckecksun error" apparait et la frequence du processeur apparait  à 200mhz seulement alors que j'ai un athlon 64 4000+ et impossible de lancer windows
que faire et que signifi cette erreur
merci à tous pour votre futur aide
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:18:28
Probleme de pile peut être ?
As tu été faire un tour dans le BIOS ?
As tu eu une coupure de courant ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:27:01
T'as pas un message style :
Press F1 to resume
Press F2 to load default values and continue
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:38:20
tu as des modif dans ton bios, essaye de remettre les paramettre d'usine si c un pc d'origine, mais si tu as monter ta machine ou elle est monté alors il faut voir ca manuellement par le menu du setup.
mais  l'ideal c'est de racheter une nouvelle pile car une pile de CM tient en general 5 ans...
Marsh Posté le 29-12-2008 à 09:22:54
je n'ai pas eu de coupure de courant et j'ai un onduleur
je ne suis pas aller dans le bios car j'ai peur de faire des betises
je vais voir pour changer la pile
a+
Marsh Posté le 29-12-2008 à 09:37:50
Attention toutefois, un changement de pile nécessitera une reconfiguration du bios. Ou au moins remettre la configuration à "default"
Marsh Posté le 29-12-2008 à 14:35:33
c'est une pile speciale ou je peut en trouver au supermarche (grosse pile rond plate)?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 09:16:37
j'ai change la pile mais pas de difference toujours le meme message
"CMOS Ckecksun error - Defaults loaded" et cpu en 200 mhz
