Pas de Bip au démarrage
Pas de Bip au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:03:41
Bonjour a Tous !
Voici mon problème, depuis quelques jours, lorsque je met mon PC sous tension, le courant passe (alime & ventilo en action, diode activé) , seulement je n'ai pas de bip de lancement, l'ecran reste en vieille, et rien ne se passe...
Apres plusieurs tentatives de redémarrage bourrin (sous entendu bouton power resté appuyé), le bip se met à fonctionner normalement, et je suis invité à reconfigurer mon BIOS, le CPU n'etant plus detecté correctement (CPU is unworkable or has been changed). Apres reconfiguration de mes valeurs CPU (166x12.5), je sauve le BIOS, l'ordinateur reboot et se met à fonctionner correctement.
La où ca me soule, c'est que je suis obliger de refaire la manip à chaque fois que j'allume mon PC... Avez vous une idée de ce que ca peut-être ? CPU ? Alime ? Le plus etrange c'est que ca passe en force apres plusieurs reboot...
Voici ma config :
Carte Mere ABIT NF7-S .v2 (BIOS maj)
Athlon XP2500+ Barton
1024 de RAM (2x512Mo DDR PC3200 Samsung)
ATI Radeon 9800 Pro (128Mo DDR) (Marque Hercules)
Audigy II Platinium Ex
Alimentation ENERMAX 350W AX(G)-FMA
Merci d'avance !
Message édité par KoKaiiNe le 18-06-2005 à 18:05:09
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:24:26
change la pile de ta carte mere.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:53:38
j'aurais plutot dis de l'enlever et de la remettre...
j'ai eu le même type de souci, ca l'a réglé... sur deux pc différents...
par contre racheter une pile ca reviens quasi au même prix que de racheter une cm....
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:55:55
...? Euh ca dépend ! ce sont la plupart du temps des piles plates standart!
Marsh Posté le 18-06-2005 à 19:09:23
pour une a7n8x deluxe j'ai un pote qui en a eu pour plus de 70€... ca c du véridique... c t y'a deux ans aussi... :whistle:
dans tous les cas faut essayer de l'enlever et la remettre... avant d'envisager autre chose
Marsh Posté le 21-06-2005 à 00:40:33
Merci de l'info, je testerai je vous tiens au courant !
