pb démarrage
pb démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:23:40
Bonjour Tout le monde,
Cela faisait quelques temps que mon Pc me faisait des coups de calcaire, à savoir lorsque je l'arrête (c'est pas souvent) tout s'arrête correctement et puis il redémarre tout seul comme si j'avais demandé un reboot au lieu de Arrêt.
Ce matin madame a voulu le démarrer, et là, plus rien n'a faire, pas le temps de voir l'écran de bios s'afficher qu'il redémarre aussitôt. Problème electrique de la carte mère, virus je ne pense pas, problème de carte vidéo... ?
Merci pour votre aide et vos suggestions
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:20:28
Il redemare a qu'elle moment exactement? (J'ai pas de solution desoler mais on c'est jamais)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:23:41
Démarrage des ventilos, on entend le bip de boot et puis arrêt bref et rapide et, redémarrage... Tout ça se reproduit indéfiniment jusqu'à ce que je coupe avec l'inter de l'alim !
Message édité par paparicoune le 18-08-2004 à 22:25:02
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:27:13
Oula j'ai eu le meme probleme mais pas de souvenir. Tu a deja fait une remise a Zero du bios?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:30:32
Oui, effacement du CMOS
J'ai enlevé toutes mes cartes PCI, débrancher tous les disques durs autres que le système, mon lecteur DVVD et graveur,et toujours pareil...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:34:06
Je penserai pour la carte grafique je croit que mon probleme identique venait de la carte grafique mais je sui pas sur. Mais sa me parait peu probable dans ton cas. Essaye toujour en changent de carte graffique, je sais tou le monde n'en a pas une qui traine. Voila
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:36:43
La carte graphique a un an et demi environ. C'est une ATI Radeon 9600 pro...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:38:06
Hum Hum... Sa ne serai pas une seconde edition??
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:42:09
Je ne suis pas chez moi et je n'ai pas la carte sous les yeux et donc, encore moins la facture. Comment je vois si c'est une deuxième édition ?
Pour l'essai , je pourrai le faire car je vais prendre la carte graphique dans mon deuxième Pc.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:45:55
Oui essaye alor j'ai plus ma deuxieme edition car je croit que j'ai eu le meme probleme j'ai du la troqué contre une Gforce 64 mb 128 VS 64. Essaye la carte graffique pour voir si se n'est pas sa je me serai planter en boter. Bonne chance.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:52:08
Cela ne vient pas de la carte graphique car avec ou sans, il se produit la même chose. D'ailleurs j'ai l'impression que ce redémarrage intempestif est tellement rapide désormais que le démarrage ne va plus jusqu'au bip de boot...
Message édité par paparicoune le 19-08-2004 à 13:52:50
Marsh Posté le 19-08-2004 à 15:45:06
Je pense que tu a eliminer tout les probleme possible sauf pour la carte mere!!! Alor bonne chance pour ton probleme et desoler de ne pas avoir pu t'aider.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:23:50
Dernière question, si mon proc avait un problème est ce que je pourrai avoir le même genre de symptôme ? Ou alors, mon alim Enermax n'aurait pas un problème ? Elle envoie du courant puis coupe, etc etc... Ce serait bizarre quand même !
Message édité par paparicoune le 19-08-2004 à 16:30:50
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:03:39
Pour l'alime et le processeur je doute fortement. Tu a verifier les jumper de la carte mere, on ne sait jamais? Teste t'est rame une par une pui sans rame pour voir.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:19:01
Oui ce test est fait et j'ai même fait avec aucune carte pci, tout vide sans carte video et sans barette mémoire et même résultat...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:19:45
Je vien de me planter en testant les ram d'un pc, il redemarait aprais qu'ellque seconde, je pense que ton probleme vient des ram. Bonne chance
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:35:20
Ben je ne pense pas car sans barette j'ai le même problème. Je n'arrive même pas jusqu'à la série de bip qui signale un problème de mémoire ou de carte vidéo !!!!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:56:59
Ben c'est malheureux a dir mais y reste un composant, la carte mere. Je ne te souhaite pas qu'elle soit en defaut mais vois si tu peu la tester sinon plus de solution desoler.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 20:52:16
MERCI Etrelle, tu as bien fait d'insister et sur les conseils d'un copain au téléphone, j'ai enlevé la pile un bon moment. Puis nouvelle tentatie et j'ai enfin à nouveau entendu le bip de boot puis les bips indiquant un problème de mémoire. Normal, comme tu l'avais dit je l'es ai toutes enlevé. J'en ai remis une , puis deux et à la troisieme patatra les bips indiquant un problème de mémoire.
Mais alors pourquoi je n'avais plus le reboot comme décrit ci-dessus. Je me demande si cela n'est pas dû au fait que j'étais en Dual Channel... si quelqu'un a une idée je suis preneur car j'aime bien aller au bout des choses et comprendre. Autre point, pourquoi quand j'ai effacé le Cmos, je n'ai pas eu la même chose sauf que peut être le Dual Channel reste actif et provoque l'erreur que j'avais...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 11:15:17
Ah ben je sui content j'etait pas tout a fait dans l'erreur. Pour le CMOS je sai pas moi je passe rarement par la, j'enleve la pille. Pour les autre question??? je peut pas t'aider. Sinon bonne chance pour la suite et encor bravo.
