pb de démarrage de PC : need help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 14:19:08
debranche tout de ta carte mere et met que 1 barrette de memoire et ta carte graphique et donne moi le rsultat
Marsh Posté le 11-08-2004 à 19:39:21
bon ben après essai, ben c'est toujours la même chose :-(
j'ai essayé chaque barrette sur chaque slot avec juste la carte vidéo branchée et j'ai toujours le même phénomène.
Arggggg
Marsh Posté le 12-08-2004 à 08:55:22
si tu arrives ds le bios remet ton bios par defaut si pas
tu as deja essayé de flasher ton bios
tu n'as pas essayé de mettre une carte graphique en pci et non en agp pour voir
Marsh Posté le 12-08-2004 à 10:08:00
Vi j'ai déjà flashé le bios, même fait un reset du CMOS
Par contre, je n'ai pas de carte vidéo PCI pour tester.
Je sens que je vais aller au magasin pour pouvoir faire des tests avec les technicos sur place !!!
Marsh Posté le 12-08-2004 à 21:14:49
je pense que ta carte mere est hs mon petit bonhomme je ne vois que ca
elle est encore sous garantie
Marsh Posté le 12-08-2004 à 21:52:38
Tu as peut-être un souci avec ton alim as-tu regardé dans le bios tes tensions ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 08:25:51
si c'est la CM elle est pas complètement HS puisque le PC démarre correctement ^(quand il démarre :-) )
sinon pour les tensions j'ai récupéré ça dans le bios :
Vcore Voltage : 1,580VV
3,3V Voltage : 3,180 V
5V Voltage : 5,190 V
12V Voltage : 11,860 V
Ca oscille un peu autour de ces valeurs.
Ca pourrait venir de là ? Du fait qu'au démarrage une tension soit trop basse ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 08:34:56
elle a peut etre un defaut moi par exemple j'ai deja eu le cas avec une asus lors de l'install tout allait bien et qd j'installais les drivers de la carte mere et bien a chaque fois ecran bleu.retour chez le marchand et teste de leurs part et rembourssement de la carte defect. mtn question a 5 frs ta carte est neuve et avant tout allait bien ou tu viens d'acquerire cette carte
Marsh Posté le 13-08-2004 à 09:54:44
j'ai acheté la carte en novembre et j'ai toujours eu ce pb que ce soit avec la version de base du BIOS ou avec la dernière version.
"Mais pourquoi t'as pas été revoir le magasin ?"
Ben la flème je pense !!! Et pis tout marche une fois que c'est lancé, hors plantage Windows bien entendu :-)
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:58:30
C'est un problème de carte mère ou d'alim... Il y a un autre post qui traite de ce problème et qui date de quelques jours. Il s'intitule "lenteur au démarrage" ou "2 fois..." (je ne sais plus trop).
J'ai moi aussi ce problème sur une CM Asus A7V (vieille de plus de 3 ans maintenant).
- 1er boot : les ventilos et disques dur s'allument et tournent mais le bios ne s'enclenche (pas de post) (le processeur ne marche pas car je l'ai laissé tourner longtemps ainsi et au reset j'ai regardé la temp du proc qui était toute faible)
- Reset : hop le bios s'enclenche, post 1 bip et la vidéo s'allume
Je croyais que c'était ma carte vidéo que j'ai envoyée en SAV mais en fait ce doit être ma CM. Je pense que l'alim va bien en ce qui me concerne.
MiGiLL
MiG'
Marsh Posté le 13-08-2004 à 17:25:02
Je l'ai fait remonter... Et sinon il est là : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1343-1.htm
MiG'
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:49:59
J'ai un problème au boot de mon PC. Et c'est un pb aléatoire
A savoir :
- le 1er cas, aucun signal arrive à la vidéo et le bios ne semble pas démarrer non plus (si j'appuis sur reset je passe au 2ème cas ou au 3ème cas)
- le 2ème cas, j'arrive au bios mais aucune détection du HDD ne se fait
- le 3ème cas étant un boot normal
Ma config est un PIV 2.6, une CM Asus P4P800, 2x256 Mo PC3200 Samsung, un HDD Hitachi S-ATA et une tour Advance 8803.
Au niveau des tests :
- j'ai déjà essayé avec une autre carte graphique mais c'est toujours pareil,
- j'ai essayé avec un autre boitier et cela semble moins le faire,
- j'ai pas pu essayé avec un autre HDD, tout simplement parce que je n'en ai pas de 2ème S-ATA
- j'ai essayé de booter sans HDD mais j'arrive quand même au 1er cas
Bref, ce n'est pas une situation bloquante (pas de retour garantie possible tant que je ne sais pas d'où ça vient) mais c'est pénible à la longue.
Je pencherai pour un pb avec le boitier.
Si quelqu'un a une idéé d'où ça provient, merci d'avance.
