Rien au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2008 à 00:17:43
ton pc reste allumé ?
si t'as pas de mdp sur ta session windows ,est-ce que t'entends le son qui est émis lors de l'ouverture d'une session ? ainsi on pourrait savoir si il s'arrete avant d'arriver la ou pas... si tu as un mdp ca sert a rien on pourrait pas savoir si le pc freeze avant ou pas..
l'écran se comporte comment ? le voyant est receptif ? t'as testé avec un autre ?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 22:45:38
à noter: du changement
je testais une autre alim mais toujours les mêmes symptômes et en rebranchant l'ancienne j'ai eu un affichage du bios sur la 2eme tentative de redémarrage.
malheureusement je n'avais pas de lecteur de disquette branché donc je n'ai pas pu lancé de flashage du bios.
et après branchement du lecteur de disquette, ben plus rien à l'écran
Marsh Posté le 08-03-2008 à 16:00:30
Je ne sais pas comment tu as fait le clear mos; si tu as seulement court-circuité deux pins sur la C.M, essaye de retirer la pile pendant 1 minute au moins, regarde si les contacts ne sont pas oxydés et remets la. Si ça ne marche pas bazooca 1 aura probablement raison !
Marsh Posté le 08-03-2008 à 23:28:26
Tu ne risque rien à essayer: la pile ne sert qu"à conserver la date, l'heure et la modification du bios. La pile de mon vieux Compaq était morte depuis longtemps, mais il marchait normalement, sauf que la date restait bloquée à 2001!
Marsh Posté le 06-03-2008 à 19:31:23
salut
depuis que j'ai éteint mon ordi hier soir il ne s'allume plus (aujourd'hui)!
écran noir
pas de bip de carte mère
ventilos, DD, alim tournent bien par contre
j'ai récemment changé de carte 3d donc j'ai remis l'ancienne pour vérifier mais aucuns changements
j'ai essayé le clear CMOS aussi mais sans succès
j'ai une abit NF7 (socket A)
alors à votre avis: carte maman kapout ou autre chose?
Message édité par Mathieulegrand le 08-03-2008 à 18:25:01
FEEDBACK
