Ecran qui n'affiche rien, plus 3 bips au démarrage
Ecran qui n'affiche rien, plus 3 bips au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2007 à 15:55:26
Je monte actuellement mon nouveau pc, mais je suis confronté a un probleme assez enervant : mon ecran n'affiche rien..
D'apres ASUS , les problemes liés à la carte graphique sont signalés par  1 bip long, plus deux bips courts. C'est mon cas. Or, la plupart des gens sur les forums ont eu des problemes signalés par ces bips..qu'ils ont la plupart du temps réglé en changeant leur RAM.
Je vous demande donc : d'ou mon probleme peut-il venir ???
Voila la config :
- Proc : AMD Athlon 64X2 4000+ Core Brisbane (dual core)
- GPU: GeForce 8500GT
-RAM : 1go DDR2
-Alim : LC POWER 550W
- Carte mere : ASUS M2N4-SLI
S'il vous plait aidez moi, je suis confronté a ce probleme depuis maintenant une semaine, avec aucune réponse se profilant, je suis desespéré.
A++
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:06:41
La séquence de bips dépend du fabriquant du Bios:
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Essaies avec une autre cg.
P.S : la LC Power c'est une m******
Feedback
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:11:58
J'avais le même soucis avec mon asus et une CG, si je vissais à fond la carte au boitier, j'avais un problème de détection. En dévissant un peu la carte,
cela passait nickel.
Sinon on va être clair, si tu viens d'acheter les pieces et que ta CG te fait ça, ramène ta tour au magasin ou juste la CG si tu ne peux pas et fait la tester.
Cela peut être un pb de CM, de CG ou de RAM (CG ou CM d'ailleurs).
Marsh Posté le 05-10-2007 à 15:42:26
Ben la je sais plus du tout d'ou ca peut venir : je suis allé déposer ma tour dans une boutique , et le gars m'a dit que la carte graphique marchait sur les pc's qu'il a testé, mais pas sur le mien. Est-ce que ca peut venir de la carte mere, ou du slot pci express de la carte mere, ou bien de la carte graphique quand meme ???
Marsh Posté le 05-10-2007 à 15:50:02
Ben il semblerait que ce soit un problème sur la cm alors, mais il aurait été judicieux de tester une autre cg sur ta cm pour confirmer...
Feedback
Marsh Posté le 05-10-2007 à 17:42:25
Forcément un probleme de carte mere ?? Parce que tout le reste marche...
Marsh Posté le 05-10-2007 à 17:49:10
Ben oui c'est possible...
Feedback
Marsh Posté le 14-10-2007 à 10:43:24
un flashage du bios pourrait regler le probleme ???
Marsh Posté le 14-10-2007 à 11:28:36
ben essaye ça coute rien mais je pense plutot (beaucoup) a un problème hard
Marsh Posté le 19-10-2007 à 22:05:20
je crois que je vais changer la cm, ce sera plus simple. J'ai repéré une asrock sympa mais elle est équipée d'un chipset ati supportant le crossfire, mais ca je m'en fous...est-ce que yaura des problemes d'incompatibilité entre le chipset et la cg , ou bien des pertes de performance ??? ma carte graphique est une geforce 8500gt
