Démarrage Asus A8N5X [Resolu] + Traits sur l'écran [pas resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:46:19
comment la diode peut elle s'allumer si ton alim est pas lancée ?
T'as testé avec une alim différente ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 02:01:25
non j'ai pas encore testé avec une alim différente ...
la diode verte s'allume dès que je mets le bouton derrière l'alim en position "1" ... j'en deduit donc que du courant arrive jusqu'à la carte mère ...
se peut-il que la carte mère, bien que neuve, soit defectueuse??? comment la tester pour savoir si elle deconne?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 10:53:51
j'ai pas d'alim en 24 pins pour tester ... si j'essaye avec une alim en 20 pins ça risque rien? (la carte mère est en 24)
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:01:02
sur ton alim fait un pont
fils vert avec fils noir juste a coté
si tes fils de commande son bien branché sa devrait s'allumé
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:05:18
je viens de tester avec une alim 450W en 20 pin et ça marche !!! enfin j'ai pas laisser trop longtemps car ça gresillait un peu .... je sais pas si c'est du au fait que j'ai branché une alim 20 pin sur une CM 24 pin ...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 23:18:29
j'ai finalement acheté une nouvelle alim : une Morex 350W
Quand j'appuie sur le bouton pour lancer le pc, les ventilos se mettent en route (proc, alim, chipset, carte graphique) mais ça s'arrete là ... la carte mère (diode verte toujours allumée) ne fait pas de "bip" et y'a aucun affichage ....
En gros y'a du progrès mais c'est pas encore ça ...
Quelqu'un a une idée ou une explication pour le faire démarrer pour de bon? je me demande si l'ancienne alim qui marchait pas aurait pas endommagé la carte mère ... c'est possible ou pas?
PS : merci sebou77 et tontonsam pour vos réponses
Marsh Posté le 26-01-2006 à 21:55:38
j'ai testé la ram et le disque dur : pas de problème de ce côté ... donc par déduction : soit c'est le proc, soit la carte graphique, soit la carte mère ...
personne n'aurait une idée?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 23:19:46
Vérifi le montage de la RAM ! y'a des cartes mère ou faut monter tes barretes d'une manière précise!!! je ne connais pas la tienne. Sinon pour une alimenation 20 pin au lieu de 24! aucun soucis! ça ne pose aucun problème!
Marsh Posté le 27-01-2006 à 21:52:44
merci OhAime971 de ta réponse ...
Effectivement je pense que le problème vient de la carte mère : je viens de tester le proc et la carte graphique sur la carte mère d'un pote et ça marche nickel ...
Marsh Posté le 15-02-2006 à 10:40:28
[Bonjour
J'ai eu le meme problème aves a8n-5x après déduction il sagit d'un
défaut de la carte mère.
J'ai renvoyé la carte mère cela fait un mois et toujours pas de réponse.
Bon courage
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:25:58
Me voila de retour pour vous donner la raison du problème:
j'ai finalement renvoyé la Carte Mère et, surprise: la nouvelle CM a marché du premier coup (bip au démarrage, tous les ventilos en marche etc...) .. peut-être que la première CM a été grillée par l'alim defectueuse ... qui sait ...
Enfin tout marchait bien jusqu'à hier ... aujourd'hui j'allume le PC et plein de traits verticaux s'affichent dès le demarrage (même sur la première page où y'a marqué ASUS A8N5X) ... du coup Windows refuse de demarrer et me dit que c'est peut etre dû à un de mes drivers ... je decide donc de formatter et durant tous le processus j'ai ces traits ... j'arrive sous windows, j'installe les drivers, ça redemarre et là, windows arrive pas a démarrer (toujours les mêmes traits)...
Je me demande si c'est pas un problème de la carte graphique (MediaMax Ati Radeon X550) mais elle est neuve et n'a donc tourné que très peu ...
Qu'en pensez-vous? quelqu'un a déjà eu ce style de prob?
Merci d'avance pour vos réponse
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:31:36
J'ai acheté cette carte mère y'a 2 jours et j'ai le même pb que toi, à savoir que les ventilos de la carte graphique, du cpu et du chipset tournent quand j'allume le pc, mais j'ai pas de bip pour me dire que le pc boote. Ca fait pareil si j'enlève la carte graphique et/ou la RAM
 Je me demandais si ça venait pas du cpu qui avait un pb mais d'après ce que j'ai pu lire sur ce topic, ça serait plutôt un pb de carte mère...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 01:46:32
Pareil, je viens de l'acheter, même symptome, pas de bip, aucun affichage, tous les ventilos tournent... super...
Bon je vais la renvoyer ...
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:37:52
Bonjour à tous !
Je viens de terminer le montage du PC de ma copine:
CM Asus A8n5X (http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket939/A8N5X/e2138_a8n5x.pdf)
DD Maxtor DiamondMax 10 160Go SATA 150
CG Ati Radeon X550 Pci Express
Graveur DVD NEC 3550
Mémoire : 2x512Mo Kingston PC3200
AMD Athlon 64 3000 Socket 939
Après avoir tout bien cablé, j'appuie sur le bouton pour lancer le PC et là : le vide ... rien ne se passe (pas de bip, le ventilo du proc, du chipset, de la carte graphique et de l'alim ne tournent pas ) ... y'a juste la diode verte sur la carte mère qui est allumée....
je sais pas d'où ça peut venir ... c'est pas la première fois que je monte un PC mais là je sèche ...
Si quelqu'un a une idée ça serait super sympa de m'en faire part ...
Merci d'avance
Damix
Message édité par 4damix le 24-02-2006 à 12:28:40
