Pb de demarrage avec MSI KT4AV-L : proc ou carte mere ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:03:54
J'ai également des gros soucis de démarrage avec cette carte, mais qui contrairement à toi ne se resolvent pas avec un remontage ou un bidouillage... Le matos est neuf donc je vais le renvoyer mais je commence a douter de cette CM...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:39:26
Yep, j'ai vu pas mal de posts dans ce forums relatant des problemes avec cette CM... si d'autres personnes ont qque chose a ajouter, ca serait avec plaisir !
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:41:42
Bonjour a tous !
Depuis que j'ai ma nouvelle config
Athlon XP 2600+
CM MSI KT4AV-L (chipset VIA KT400A avec les derniers Hyperion)
512Mo DDR PC3200 Nanya (CAS 2.5 @ 333MHz)
GeForce 4 Ti 4200 (MSI)
DD Western Digital 120Go 8Mo Buffer
Alim. Fortron 350W
j'ai des problemes de demarrage de mon pc, les effets et remedes sont divers.
Symptome n°1 : le pc demarre, puis bloque sur le bios, a l'affichage des periph IDE (les led d'indication de ma CM indiquent alors un probleme au niveau du RTC de mon proc), la solution que j'ai trouve consiste a eteindre le pc, appuyer legerement sur le ventirad, puis au redemarrage, ca repart nickel.
Symptome n°2 (avant hier soir) : le pc demarre, CG et DD tournent, mais la, pas de d'affichage du bios, ecran noir, aucune activite sur le DD. Solution trouvee : demontage puis remontage de ma G4 et hop, mon pc est de nouveau ok (mais je ne suis pas vraiment certain que ce demontage soit la reele cause du bon demarrage).
Je pense a un probleme de ma carte mere (socket?) ou alors de mon processeur (grrr)... et j'exclue la carte graphique, que je possede depuis decembre 2002 et qui fonctionnait tres bien sur mon vieux P4 1.5GHz.
Le materiel est encore sous garantie (septembre 2003) mais les pannes etant relativement rares (tout de meme) et aleatoires, mon revendeur me dit ne pas pouvoir le prendre en charge.
Si vous avez des idees, merci, car la je ne sais plus quoi faire.
Message édité par whiterabbit le 09-02-2004 à 08:49:47
