Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:22:25
florentcorporation a écrit : Bonjour à tous, |
clear cmos
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:25:10
comme t'as une msi, tu dois voir ce que te dise les leds derrière non ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:30:19
Quelles leds ?
Sinon, niveau ram j'ai tout essaye, deux barretes une barrete et meme aucune les memes symptomes sont la
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:45:03
florentcorporation a écrit : Quelles leds ? |
t'as pas de msi bracket ?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:50:24
Du frai, du frai. En isolant carte mere et proc et en la branchant, l'alim s'eteint au bout de 3s. Avec une autre carte mere, l'alimentation ne s'etait pas... J'en déduis que c'est la carte mere qui connait un probleme ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 01:35:11
A tu essayer de changer l'alimentation parceque que combien de watt reel fait elle ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:11:42
Elle fait 300 Watts, mais bon elle marche tres bien avec la CM vide et tous les autres periph comme DD, lecteur CD, Ventilos, Neons, etc.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:14:11
Ca, entre nous, c'est un peu normal non
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:15:00
as tu verifie que ton ventil proco est bien en contact avec le proco
ca peux etre un arret a cause de la temperature du proco
Sinon, blague à part, je soupçonnerais l'alim moi...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:16:00
lefab76 a écrit : as tu verifie que ton ventil proco est bien en contact avec le proco |
...ou bien ça...
J'y avais pas pensé mais effectivement, ça m'a joué des tours aussi, j'avais simplement mal monté le ventirad
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:16:05
Le ventilo du proc tourne ???
Edit: Je tape trop lentement...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:17:41
Je suis en Watercooling, après plusieurs essais voyant que la CM s'eteignait au bout de 3s, j'ai tout démonté et fait les tests à vide puisqu'un proc qui demarre 3s ne risque pas vraiment de griller...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:17:49
moi ca m a joué des tours hier sur une tour qu on m a demandé de remonter
mon bof qui a voulu jouer au informaticien
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:22:07
ca vient pas de la chaleur, le proc demarre pas plus de 3s...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 12:52:32
Aucune idée, l'écran n'a pas le temps de s'allumer... Je viens d'appeler LDLC, ca part en SAV
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:10:04
Le problème ne vient pas de la carte graphique puisque les essais sont faits sans celle-ci... Enfin, j'avais essayé avec une autre oui quand j'avais tout monté...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 18:16:56
Je viens d'acquérir une MSI KT4AV-L avec un barton XP 2500+
Je possède 768 Mo de Ram 2100
Voici un ptit peu en bref ce qui s'est deroule :
Au début, j'arrivais a booter a acceder au bios sans problème. En passant le FSB a 133, j'ai ensuite voulu démarrer l'installation de Windows mais le PC s'eteignait tout seul au bout de 30S... Maintenant, le PC ne s'allume plus que 2s a peine avant de se reeteindre, je ne peux donc plus acceder a rien...
Quelqu'un pourrait-il m'aider à remédier à ce problème...
Merci d'avance
