demarrage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:01:31
Par respect pour ceux qui t'aiderons ici tu pourrais faire un résumé de ton problème et des choses que tu as essayé au lieu de nous envoyé vers un autre forum et d'attendre qu'on trouve la solution xD
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:45:03
Un petit résumé, OK, pas de probléme, mais les expliquation seront mieux de l'autre coté
Pour faire court, un jours, j'ai eu une coupure de courant un jour d'orage, le pc a bien redémarré, mais par la suite, j'ai eu des BSOD de toute sorte, maintenant le PC redémarre tout seul sans BSOD, même des moment il ne redémarre pas du tout, ecran noir avec un tiré qui clignote...
Pour l'alim, les tensions sont plutôt bonne, pour le +12v, j'ai 12.20 volt et pour le +5v j'ai 5.05 volt
Ensuite, pour la RAM, j'ai fait des test O/C et Underclocké sous memtest86+, aucune erreur aprés une 10aine de pass, j'ai même mis de trés gros timming et toujours pareil, BSOD ou redémarrage
Enfin bref, je suis plutôt bon en informatique, mais là je ne trouve pas de où viens le probléme, mais je pencherais soit pour le proco qui commence a déliré ( Pourtant underclocker à 1Ghz il fait pareil ) soit la carte mére me rend l'ame
Pour les température, elle sont toutes trés basse, premiére chose que j'ai regardé. J'ai même fait un clearcmos, ça fonctionné 10 Mn, ensuite impossible de redémarrer la bête
Je peu utiliser le PC une journée complete sans avoir de probléme, comme je peut ne pas pouvoir le démarrer.
Pour la carte graphique, elle n'est pas O/C, elle est d'origine, j'utilise l'OC juste pour les jeux
J'espére avoir fait un bon résumé
Pour les BSOD, allez voir le lien du deçu, car j'en est eu une panoplie
Marsh Posté le 23-08-2007 à 02:03:47
je vais tester, mais memtest me donne aucune erreur, donc là je ne comprend pas trop trop, en plus se sont des corsair et non pas des noname
Même en mettant le Vram sur high, ça me fait la même chose...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 09:32:00
Si le pb est survenu pendant un orage, le PC a dû se prendre une surtension ou une surintensité ; le temps de réaction du disjoncteur est trop long pour protéger le PC qui a morflé ou au moins un de ses composants.
Je te conseillerais de tester d'abord en config minimale (CM+CG+1HD), puis de rajouter un à un les composants pour déterminer celui qui est fautif. Ça risque d'être long et fastidieux mais je ne vois pas comment faire autrement.
A+
Marsh Posté le 13-09-2007 à 00:40:49
Bon... me revoilà
Résultat, j'ai changé de processeur pour faire un test, plus aucun plantage, je laisse allumer toute la nuit pour voir, mais pour moi ça serait le controleur mémoire du processeur qui est defaillant
Retour probable chez AMD, il est encore garantie.
J'attend ma nouvelle carte mére pour tester le processeur tout de même ![]()
Marsh Posté le 22-08-2007 à 17:51:07
Salut à tous,
Je vais vous mettre un lien, car ça serait trop long a tout ré espliquer...
Je viens vous voir, car j'ai un probléme que je n'arrive pas a réglr
http://www.asrockfrance.com/forum/ [...] 5,1,0.html
Donc voilà mon probléme...
Sinon actuellement, je suis sur un autre PC, car celui ci ne démarre plus du tout, le BIOS charge et au moment de lancer l'OS, j'ai un petit trait blanc qui clignote...
Pour ma config, elle est dans mon profil
Merci pour votre aide
