pb de demarrage carte mére - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:50:02
Pour la marque, ça doit être marqué dessus, entre les slots PCI.
On doit pouvoir le voir aussi sur l'ecran de demarrage du bios.
Ex : MSI6330
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:55:10
ReplyMarsh Posté le 09-02-2005 à 23:01:04
A mon avis, le chipset est un i810. Il n'y a aucune indication sur la carte mère ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:02:43
Abraham3 a écrit : pour la carte mere j'ai numero GA-6WMM7 |
ben voilà : tu fais une recherche sur Google et il te dit que c'est une carte Gigabyte à chipset i810 !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:09:09
merci pour la recherche ,je voudrai savoir si je dois changer la carte mere?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:15:32
j'ai trouver le driver i810 et cela fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:20:32
le ventilateur du processeur est toujours arreter cela peut il abimer le processeur ou autre chose en cas de surchauffe?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:27:16
Non, ce type de celeron ne chauffe pas : j'ai enlevé le ventilo du mien parce qu'il faisait trop de bruit
(et il tourne toujours, allumé 24/24
Marsh Posté le 10-02-2005 à 00:42:10
ok mais est ce que tu sais d'ou ca vient?
j'ai peur que la carte mere est souffert avec la remise du courant
comme le ddur et le cdrom , quand pense tu?
y at'il un moyen de controller la carte?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 02:21:50
Tant que ça plante plus, ça veut dire que la carte va bien
ça arrive que la prise du ventilo soit morte : c'est mon cas depuis que j'ai branché le ventilo du processeur à l'envers mais ça n'empêche pas le reste de fonctionner
Marsh Posté le 10-02-2005 à 20:16:30
merci pour ton aide depuis que j'ai installer le driver carte video i810
le pc s'arrete normalement et ne s'eteind plus.
saurait tu quel model de modem etait sur le pc ,c'est pour les pilotes , sur la carte il n'y a aucune indication .
et j'ai le lecteur de disquette qui fonctionne avec l'icone du bureau
mais qui boot pas au demarrage
abraham3
Marsh Posté le 10-02-2005 à 23:26:05
erreur maintenant il ne s'eteint plus il n'en fait qu'a sa tete
de quoi cela peut-il venir
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:53:02
Si ton lecteur de disquettes ne boot plus au démarrage, il faut verifier qu'il est bien indiqué dans la séquence du boot dans le bios.
Donc va dans ton bios et cherche les options d'oredre de demarrage pour y mettre :
1- Floppy
2- CDROM
3- HDD IDE
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:32:38
c'est ok ca reboot ,je vais esayer d'echanger le ddur ,
qu'est quoi une erreur a un cluster et comment cela se produit
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:45:28
C'est ton vieux disque dur ou le nouveau ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 00:07:16
le nouveau ,apres tests qui n'a rien du tout ils m'ont donner un logiciel trouver sur maxtor powermax.exe et maxblast3 qui aide a resoudre les petits problemes de ddur maxtor .
mon ddur ne fonctionne pas en master il bloque tout il ne fonctionne qu'en premier slave et tout fonctionne bien comme ca ,faut il laisser comme ca ?
le probleme c'est que le pc ne s'arrete plus avec le menu demarer
il redemarre.
abraham3
Marsh Posté le 12-02-2005 à 18:48:12
C'est pas trop grave si il redemarre, j'ai eu aussi des pb avec mon ancienne carte de mère de PB il ne s'arretait plus du tout . J'était obligé de rester appuyer sur le bouton sous tension pendant 4 à 5 sec puis il s'étaignait.
Pour ton disque tu peut le laisser en master sans problèmes.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 23:37:59
j'ai reussi a installer pour que tout fonctionne avec votre aide
j'ai mis xp et les drivers a jour sauf le bios ou j'ai pas reussi et cela m'a regler m'a pas de petit problemes .quand je l'arrete il me dit a la fin comme les anciens pb
"maintenant vous pouvez eteindre votre ordinateur "pourquoi va savoir ,mais c'est tres bien ainsi.
je voudrai savoir si je peut changer le processeur , est ce simple a changer?
pas un recent juste un qui me ferait moins ramer comme un 800mhz
au lieu d'un 433mgz j'ai un intel celeron faut il garder la meme marque?
peut on se fier un un processeur d'occasion?
Abraham3
Marsh Posté le 12-02-2005 à 23:50:53
je recherche aussi quels pilotes intaller pour la carte modem il n'y a rien inscrit nul part , si quelqu'un sait toute reponse sera la bienvenue.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 14:29:31
Pour le processeur, il faut savoir si il est à plat sur la carte mère ou plutôt à la verticale par rapport à la carte mère.
A plat c'est du socket 370.
A la verticale c'est du slot1.
Pour ton modem il faut regarder ce que te dis le gestionnaire de périphériques. Pour y acceder il te faut faire un clic droit sur le poste de travail puis cilquer sur propriétés, selectionner l'onglet materiel et enfin cliquer sur le bouton gestionnaire de périphériques.
Si il y a un problème sur une carte il te l'indiquera avec un point d'interogation.
Suivant les indication qui y seront notées, tu pourra lancer une recherche sur Google pour trouver le driver qui correspond.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 17:15:03
Apres avoir regarder le lien de poah42 le processeur serait un socket 370 il y a aussi marquer qu'il est possible d'augmenter la vitesse .
L'installation de la GA-6WMM7 demande le positionnement du jumper JP1 afin de régler la fréquence de l'horloge principale à AUTO, 66Mhz ou 100Mhz et un bloc de "Dip-switches" permet d'ajuster la fréquence si on désire Overclocker le processeur.
La fréquence de l'horloge de la GA-6WMM7 peut être sélectionné parmi une gamme de fréquences allant de 66Mhz à 150Mhz incluant: 66/70/75/83/90/95/100/105/115/120/124/133/140 et 150Mhz
faut il essayer ou passer a un autre processeur?
Marsh Posté le 13-02-2005 à 18:14:39
Publié le 15/01/2005 à 21:01 Reply With Quote
RE : Problème carte graphique intel 82810 - Est-ce possible de la remplacer ?
Merci^^
Donc j ai un celeron a meme po 1Ghz et 319Mo de RAM carte mere Gigabyte GA-6WMM7 voila je sais sa si vous voulai savoir otre chose dite le moi grace au logiciel de 3000fr
je pourai vous repondre^^
source : http://www.3000fr.com/forum/viewthread.php?tid=1574
je pense que tu peux donc changer de proc
Marsh Posté le 13-02-2005 à 18:17:58
tu peux peut etre meme trouver des pentiums 3 en socket 370 par contre avant d'en faire l'acquisition je te conseille de tester pour pas te retrouver avec un proc qui fonctionne pas sur ta cm
Marsh Posté le 14-02-2005 à 23:55:33
quand tu commande un processeur d'occasion faut il changer la pate thermique
a quoi voit on s'il faut la changer ?, le radiateur et le ventilo sont t-ils les memes que sur l'ancien
abraham3
Marsh Posté le 15-02-2005 à 08:57:48
bah la pate thermique perso sur mon p4 y en a po mais tu peux en remettre c peut etre mieux le ventirad sont peut etre a changer je dis bien peut etre.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:43:10
suite a un choc electrique du a edf je refait un vieux pc j'ai changer un DDur et un cdrom cela fonctionne mais j'ai peur que la carte mere reste un probleme car le pc ralenti d'un coup pendant le demarrage et le ventilo du processeur s'arrete totalement jusqu'a qu'il est envie de redemarer et 5 mn apres le pc s'arrete tout seul avec une diode qui reste allumée et quand je veut le redemarer il redemare 3secondes et s'eteind correctement.
probleme carte mere???
y a t'il un moyen de conaitre le nom de la carte mere et les drivers video qui vont avec car aida me dit nom inconnu.
Packard bell 433 MHZ Le numero de serie est S/N9941047476
voila je sais pas si je suis bien clair
