Démarrage aléatoire, ports usb défaillants, son HS selon les jours ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2010 à 14:19:06
j'ai un problème similaire sur mon Packard Bell imedia 6444
en particulier, depuis quelques jours, il devient de plus en plus dificile de le faire démarrer ; pourtant c'est une config assez légère avec un Athlon 64 3400 et une CG 6200 turbocache...
au bout de quelques secondes l'écran d'accueil Packard Bell se fige et il n'y a plus rien à faire (sauf altctlsuppr ou bien appuyer sur le bouton on/off), et ce autant de fois (10, 15 ou plus...) jusqu'à ce que cette étape passe (alors windows xp se charge normalement)
bref tout ça pour dire que j'ai ouvert le PC, débranché l'alim Fortron 315W que j'ai remplacée par une Antec 380 earth green (que je suppose être un peu plus puissante)
résultat : pareil, sauf qu'en plus le PC a fini par rebooter tout seul au bout de 30 min (j'étais juste en train de lancer firefox)
donc pour moi c'est pas l'alim ; je vais déjà réessayer de redémarrer en débranchant toute ma tripaille usb (souris + clavier + wifi + scanner)
si quelqu'un a des suggestions je suis preneur
merci ;-)
Marsh Posté le 02-09-2010 à 14:33:58
A mon avis, dans vos deux cas, ça vient de la carte mère qui est en train de mourir. Changer l'alim est quand même à faire, par précaution.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 17:03:34
Bonjour à tous !
Avant de vous expliquer mon ... "cas", voici ma config:
PC Dell Dimension 9200, Intel Core 2 Quad 6600, 4x1 Go de ram DDR2, 3 disques durs Sata (dont un en multiboot Vista x32 / Seven x64), Ensemble clavier/souris sans fil logitech (base en usb), webcam en usb Microsoft, Alim d'origine Dell 370 watts, Lecteur multicarte intégré.
J'ai donc un problème avec ce PC ! En fait plusieurs problèmes !
1) D'abord, le démarrage ... Parfois, tout se passe normalement, parfois "la barre" indiquant l'avancement de la lecture du Bios avance difficilement et se bloque ... Dans ces cas là, je redémarre le PC, une fois, deux fois, trois fois (!) avant qu'il se lance !
2) Sous Windows (Vista x32 ou Seven x64), les ports usb fonctionnent ... quand ils le veulent ! Parfois, dès le démarrage, mon clavier & souris sans fil ne fonctionnent pas (récepteur sans lumière) ... Parfois, ce même ensemble clavier/souris s'arrete de fonctionner après 5 minutes, 1 heure, 6 heures (!?) ... Parfois, de simple clé usb ou disque externe ne sont pas reconnus, et d'autres fois, ils le sont ...
3) Enfin, en ce moment, mon PC me dit que je n'ai pas de carte son d'installé (alors qu'elle est intégrée à la carte mère) ... Il y a encore peu de temps, le son fonctionnait ... Un jour correctement, un autre jour avec une déformation du son digne des films d'espionnage (!?) ... Et puis un jour, "pouf", plus de son du tout ... L'icone de réglage du son à coté de l'horloge porte une croix rouge, et quand je clique dessus, le PC rumine quelques secondes pour finir par me dire qu'il y a "peut-etre un problème au niveau de mon périphérique audio" ! Sans blague ... Merci Windows !
Pour tous ces problèmes, j'ai tout de même fait quelques déductions: d'abord, je pense que c'est matériel, car, depuis 2 ans et demi, j'ai fait plusieurs installation propres d'OS (Vista, 3 fois, et seven x64) et à chaque fois, les problèmes ci-dessus sont apparus (par périodes, puis régulièrement) ...
Et si j'ai des problème avec la carte-mère (au démarrage), avec les ports usb, et la carte son intégré qui ou marche, ou ne marche pas, ou "déraille"; le problème ne vient peut-etre pas de là, mais d'en amont ! A savoir peut-etre l'alimentation ... qui n'alimente pas assez ... ?
Vos avis sur la question !?
Comme je n'arrive pas à trouver l'origine de tout ca, je pense récupérer l'essentiel des composants de ce PC, et racheter une carte mère en ATX (et pas BTX comme chez dell), et du coup, une tour, une alim et un ventilo de processeur ... Enfin, en espérant que Dell ne "bloque" pas l'usage de leur processeur Intel aux seuls PC Dell !!!
Mais avant de me lancer là dedans, je souhaite explorer toutes les solutions possibles !
Merci d'avance pour vos commentaires et conseil !
Bruno ;-)
