pc qui ne demare toujours pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:05:25
soit la carte mère soit le cpu est hs certainement car j'ai eu ce problème déja pour des ordinateurs que je réparais
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:28:00
regarde du côté de l'alim car les nouvelles cartes vidéo consomment beaucoup plus de courant que les " anciennes "
Marsh Posté le 16-01-2005 à 17:59:01
ouais mais si la cm etais hs pourquoi elle prend une autre carte graphique? et mon alim est une antec true power 420 w alor bon ![]()
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:22:22
rien n'est certitude en problémes informatique !!
vérifie toutes tes tensions sous Windows et également dans le Bios si ta CM le permet
Marsh Posté le 16-01-2005 à 20:24:06
il n'a pas précisé si la carte graphique 6600 GT marche dessus, enfin si elle envoit le signal d'affichage.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 16:56:18
Bonjour, j'avais deja poster se matin au sujet de mon pc qui ne demarait puis s'éteignait immediatement.Le probleme est reglé c'étais l'alimentation qui faisait mauvais contact.Mais la j'ai un autre probleme...
.J'ai a demaré le pc avec une GE FORCE 4 TI 4800 mais pas avec ma 6600 GT
.L'ecran ne s'affiche pas mais le ventilo tourne sachant que cette carte marche sur un autre pc.Vous savez pas d'ou ca peut venir?
Ma config : amd 64 3400+, k8n-e deluxe, xaser III, alim antec 400w, dd ide 120go, 512 mo ddr pc 3200, ge force 6600 gt.
merci de votre aide
