pc ne demare plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:46:29
| ludddo a écrit : Salut, |
Télécharge le manuel de la carte mère, les diodes rouges allumées ça veut dire quelque chose, elles sont en principe vertes et passes au rouge quand il y a un problème. C'est dans le manuel.
A+
Stephe
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:08:08
Apres avoir changé processeur et carte mere, le pc demare tjrs pas!!
la diodes carte mere s'allume (en vert), un voyant sur la tours en demis teinte ,mais pas celui de l'alimentation et, et c'est tous!!
Nouvelle config: asius a7v8x-x
amd 2400+
256 ram
w. xp
si quelqu'un a une idé
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:12:38
tu as essayé de changer l'alim ? elle fait quelle puissance ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 11:36:30
| Citation : tu as essayé de changer l'alim ? elle fait quelle puissance ? |
300w
Mais avant ca marchait avec cette même alimentation
Marsh Posté le 30-09-2004 à 21:16:39
c'est résolu
c'etais bien un probleme d'alimentation ( 5 volt au lieu de 12 )
bien vu B x N
+ un probleme de ram
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:58:17
Suite à saturation au niveau du cpu, (tournait à 100%), la machine c'est arretée 2 ou 3 fois puis plus rien.
Quand j'essaie de la relancer, les diodes carte mere s'allume en rouge ?
Le ventillo du cpu donne un coup pour se lancer mais tourne pas.
Il n'y a pas eu de manipulation ds le bios,
je precise que ce n'est pas mon pc, donc je n'ai pas plus d'info :s
je cherche pas un solution miracle, c juste pour savoir, à premiere vu, qu'elle matos aurais pu etre endommagé
config: AMD 1000
256 Ram
windows xp
carte mere Msi K7N2 (im semble)
