Pc qui demare ( ou pas ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2013 à 15:26:34
Je viens de commander une nouvel allim je vous tiens au courant ..
Marsh Posté le 04-11-2013 à 22:09:56
Fais un CLEAR CMOS pour voir, on sait jamais...
mais je soupçonne la RAM.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 23:17:33
Jai fais un clear sa n'a rien changer .. au niveau de la ram je ne vois pas trop comment ...
Sachant qu'aucun blue screen n'apparait je n'es aucune erreur au redemarage ...
Marsh Posté le 06-11-2013 à 04:37:04
Bien comme tout le mondes le sais Chronopost ont un service IRRÉPROCHABLE hahaha
J'étais censsé la recevoir le 05/11/13 entre 8 et 13 h n'ece pas
Mais toujours rien a 18 h ... poser une journée de congé pour recevoir un objet qui n'arrive pas c'est toujours agréable bref
Etant donné que la nouvel alim n'est toujours pas arriver je n'es pu tester...
Je devrais la recevoir tout a l'heure ( du moins j'ose esperé )
Cordialement
Marsh Posté le 06-11-2013 à 10:31:53
oui essais avec une seule barrette dans un premier temps et si çà plante essais l'autre barrette
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:04:29
Bonsoir les gens et merci pour vos réponse .
Je viens de changer d'alimentation et mon pc redemare enfin
Je vous tiens au jus sur la suite des evenements ..
en esperant que sa vienne bien de l'alimentation
Marsh Posté le 11-11-2013 à 22:09:40
Très bonne nouvelle
Tu ajouteras [Résolu] au début du titre du topic si le problème est bel et bien résolu par ta nouvelle alim.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:38:51
Bien le bonjour . . Je poste ( après une lecture de vos forum )
Voila mon problème est le suivant
j'ai acheter un pc ( a monter soit même ) il y a de sa moin de 6 mois .
Au début aucun soucis le pc tourne du feu de dieu je suis content mais vous vous doutez que sa n'a pas durer ( sinon je ne posterais pas haha )
Mon pc c'est mis a crash de temp en temp et comme si de rien n'était redémarré normalement ( sans aucun message d'erreur lors du reboot )
Donc j’enlève le problème de ram de cb etc ..
Bref
Par la suite celui ci c'est mis a crash a vouloir redemarer mais ne boot pas
( en gros les led des ventillo fonctione les ventilo + ventirad tourne le lecteur cd cherche . mais la led du bouton power ne s'allume pas . L'écran ne s'allume pas non plus )
En général lorsqu'il fait sa j'essaye de l'allumer deux trois fois ... puis abandonne . J'attend ensuite environ 45 min a 1 h et la il redémarre comme si de rien n'etait
( encore une fois aucun message d'erreur )
A savoir que le pc peut crash lorsque j'écoute de la musique uniquement ou l'orsque je joue a un jeu ..
Hier même problème . je décide donc de voir sur une autre prise de courant ( ont ne sait jamais .... Ba il ne se rallume plus du tout ... : /
Je n'es pas de led sur la CM pour vérifié si elle est en tension ...
Je pense a un problème d’alimentation défectueuse mais n'en suis pas sure ...
Aidez moi silvouplez
ma config :
Boitier PC Helios Prophecy, Noir
Carte mère MSI Z77A-G43
Processeur Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
Kit Dual Channel DDR3 Corsair Value Select, 2 x 4 Go, PC-10600, CAS 9
Ventirad Xilence I-220-PM
Carte graphique Sapphire Radeon HD 7870, 2 Go
Disque dur Western Digital Caviar Black, 1 To
SSD Kingston Now V+200, 120 Go, SATA III
Alimentation Corsair CX600, 600 W
ps : je n'es aucun problème de surchauffe
ps 2 : j'ai vue que les alimentation corsaire CX avait enormement de probleme d'ou mon soupçon sur l'alim
Message édité par ryzounet le 03-11-2013 à 20:42:58
