Au secours j'ai débranché des fils de la CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2012 à 22:58:59
Bonsoir
Tu as débranché le "front panel",sur ton manuel, en page 2, c'est le "system panel header" figure 15.Son descriptif est page 19. il te suffit de savoir deux choses :
ll première c'est que le fil de couleur est le positif, le noir et/ou le blanc c'est le négatif. Au pasage, seules les LED sont polarisées.
La seconde c'est que tout est écrit dans le manuel et sur la carte mère, donc "power SW" de ton cable va sur "power BTN" de la carte mère,"power led" sur "PLED + et -", Etc...
voilà normalement avec ça tu dois pouvoir tout rebrancher.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 11:21:59
Merci de la reponse mais je suis désolé je n'y arrive pas et j'ai peur de faire des dégats.
Pouvez-vous être plus précis, s'il vous plait.
Merci.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 11:34:58
euh...
Dans ton lien, tu me donnes la notice de la carte mère.
à la page 19 de cette notice, tu as la description du "system panel header".
C'est là dessus que tu dois rebrancher tes connecteurs en suivant ce qui est écrit sur le manuel d'un coté et sur le connecteur de l'autre...
Donc le connecteur "Power SW(un noir et un blanc) se branche sur les pin "powerBTN" de la carte mère, le "power led" se branche sur le "PLED +" (le bleu) et "PLED-" (le noir).
Le reset SW sur les pin "reset" et "GND".
Le HDD led se branche sur "HDD led", le rouge étant le +.
pour etre plus précis je ne sais pas, tout est indiqué sur le manuel de la carte mère, les connecteurs et même écrit en tout petit sur la carte elle même à coté des prises...
De plus, dans le pire des cas, il ne se passera rien si tu te trompes.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 11:39:55
Commence par le câble "power", c'est le seul indispensable.
Le "panneau système" comprend 9 broches:
o o o o .
o o o o o
Les broches pour le cable Power sont les deux rouges de mon schéma.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 00:41:09
Super!
Merci bien pour toutes ces explications.
Ca marche impeccable.
Marsh Posté le 03-05-2012 à 22:44:07
Voilà, je m'explique,
j'ai tiré sur un groupe de fils sur la carte mère ne pensant qu'il ne s'agissait que d'une prise, et là surprise, quatre prises arrivent dans mes mains, sans détrompeur pour les rebrancher à la bonne place.
J'ai fait un tour dans le manuel de la CM mais je n'y comprend rien (novice).
Il s'agit d'un connecteur 9pin pannel1 sur la CM. Veuillez trouver la prise en question à la page 45 du manuel au lien : http://download.asrock.com/manual/ [...] ltiQIG.pdf
Je dois brancher dessus 4 connecteurs femelles à 2 pins, avec inscrit dessus :
_POWER SW (un fil noir et un fil blanc)
_RESET SW (un fil noir et un fil rouge)
_POWER LED (un fil noir et un fil bleu)
_H.D.D. LED (uniquement un fil rouge)
Pouvez-vous m'aider à les rebrancher?
Par avance, merci.
