Pb de démarage suite changement de DD
Pb de démarage suite changement de DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:52:53
J'ai changé mon DD suite au flashage de l'ancien .
Après l'avoir changé, quel sont les manipulations à faire pour remettre en route la machine ?
Car pour l'instant l'or du démarrage il n'y a rien .
Config.Athlon 2 Gtz_512 de mémoire_DD 40 GO le tout sur Win.XP sans MAJ
Je vous remerci par avance
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:22:25
Si tu as changé ton disque dur, il doit être vide, donc il va falloir réinstaller ton système d'exploitation.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:50:18
merci pour ta réponse hacyt mais quand j'allume mon ordi rien ne se passe meme pas un bip de démarage et je n'ai pas accès au bios voila mon problème.
Voilà mon problème
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:36:09
fais un reset du bios en deplacant le jumper de la CLEAR CMOS et tu verra. Sinon verifie bien que tout est correctement raccorder et enfin si sa ne marche tjs pas regarde si ta CG n'as pas flasher
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:16:37
Merci snipol ,et aprés avoir fais un reset du bios est ce qu'il faut le mettre à jour ou non ,sinon coté branchement pas de problème .
Merci par avance
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:11:14
il faut reconfigurer le bios selon la puissance du processeurs(fsb)...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:30:56
Ok je te remerci
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:45:53
alors ca marche?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 15:32:41
je te dirai ça après les fetes
