Demande de conseils pour un serveur bi opteron - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:36:49
Si je me souviens bien, la DDR ECC registered est nécessaire pour fonctionner avec les Opteron.
En ce qui concerne l'alim je ne saurais pas répondre.
Pour le boitier, pourquoi ne pas placer la configuration dans un boitier tour plus conventionnel et moins cher à la fois??
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:39:28
Pour l'alim, sur le site constructeur ils parlent bien de ATX pour des questions de compatibilités, donc n'importe quelle alim devrait suffire
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:45:39
Alphajet > Si j'achète une tour qui coute dans les 100 et que je dois mettre une alim 550w ca va me faire environ 250, encore faut-il que ca ne chauffe pas trop car s'il faut que je rajoute une tonne de ventilo dans le boîtier autant prendre le rack 3u avec l'alim 550x EPS inclus.
crane > on peut mettre de l'atx mais est-ce que l'eps apporte un réel gain ? plus de stabilité ?
merci à vous deux
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:49:37
je sais pas, mais si tu n'as pas 8 DD et que tes opterons ne sont pas o/c, je pense pas que t'auras des pb de stabilité au niveau de l'alim. Et une bonne alim 450w ca vaut pas très cher, pas 150 comme tu le dis
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:52:32
ouaip avec une alim 450w et un boitier tour normal je m'en tire pour 180 en gros.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:57:46
Cela dit c'est pour faire quoi ? parce que en fait un dual opteron avec seulement 512 de ram ca me semble léger... Mais bon ca s'upgrade plus tard !
Marsh Posté le 20-09-2004 à 15:02:49
des serveurs de jeux mais sinon j'avais oublié un 2x devant la ram, c'est 1Go que je compte mettre pas 512 ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 15:04:42
okay, c'est déjà mieux ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 14:31:29
J'aimerai avoir quelques avis sur la configuration suivante et quelques réponses à mes questions.
Tout d'abord la config :
Antec 3U25ATX550EPS (avec Alim 550W EPS)
Tyan Tiger K8W
2x AMD Opteron 242 1.6 Ghz + Ventirad TR2 M6
2x Samsung DDR PC3200 512Mo ECC Reg.
Hitachi 80 Go SATA 7K250 8 Mo
Ensuite mes questions :
- L'alim 550W EPS est-elle indispensable ? N'est-il pas possible de mettre une 450W ATX totu court ?
- La mémoire ECC Reg. est elle obligatoire, est-ce que je peux pas mettre de la Samsung Original par exemple ?
- Dans un soucis d'économie est-ce qu'il serait envisageable de placer la bête dans un boîter desktop genre Antec Minuet ou Overture sans que cela ne chauffe de trop ?
Pour donner une idée sur mon bidget, j'en suis même à me demander si je vais pas mettre un 80Go IDE 2Mo pour gagner quelque euros.
Merci beaucoup et bonne journée à tous.
[HellR]
Message édité par HellR le 20-09-2004 à 15:01:27
