P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:37:25
Laisse la frequence d'origine pour ton E6600 et regle ta ram sur 400, avec les timings d'origine (4 4 4 12)
Tu lances un memtest (pas la version qui tourne ss windaube), et tu laisses tourner longtemps (genre 6 heures). Si pas d'erreurs, ta ram est ok.
Ta mis quoi pour ton Vcore à 3,6?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:37:40
tu as mi dans les timings 4-4-4-12 2t ou 1t essaye les deux réglages mais tu as un topic dedié a cette caret mere
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:44:29
Merci pour les reponses rapide.
1t .. 2t .. no se. pas touché.
Pour le Vcore il est d'origine. Mais ca passe nikel avec se Vcore si je touche pas à la memoire. De plus meme plantage en 8 x 400 (3.2Ghz)
jvais tache de bouquiner un peu le topic.
encore merci.
ps: pour le test je fais ca chez moi en rentrant se soir.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:56:46
Pour la Ram a CPU origine le FSB est a 266 je crois. La Ram est peut etre pas assez bonne pour le 400 mais passer correctement en 266 non ?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:07:47
Oh Oo je crois que j'ai fait mon boulet ... a verifier se soir ^^
j'ai pas fait gaffe au coeff. comme avec le CPU de base le FSB est a 266 ils doivent faire un coef genre 2:1. En passant a 400 jdois le passer en 1:1 ..
c'est une idee comme ca, j'ai pas le matos sous les yeux pour verifier.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:23:16
bon ba dans le tuto j'ai vu ca :
" le vcore augmente automatiquement avec le fsb si il reste sur auto dans le bios."
Donc il ete sans doute plus au valeur pas defaut ... :s
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:25:40
il faut eviter les valeurs AUTO pour les Voltages. Ca peut donner des résultats bizarres.
C'est valable pour tous les voltages (NB, SB,RAM, Core, FSB).
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:30:06
+1
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:32:37
Pour enlever l'auto faut que je trouve les valeur nominal ... je peu avoir ca ou ?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:33:29
tu va dans le bios et tu mets les valeur en manuel
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:35:25
oui mais a la place de "Auto" faut choisir une valeur dans la fourchette possible :s
J'aurais ptetre ca dans les specif sur le site d'Intel.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:49:13
sinon il suffit de demander:
Vcore: ca dépend, donc tu pars de la tension d'origine (1,35 je crois), et tu cherches le reglage stable.
Ram: entre 1,9 et 2,1 si pas de refroidissement actif (cad ventilo collé sur la ram)
NB: je crois que c'est 1,45. En fait c'est la 2eme valeur proposée. Si t'oc au dela de 400 FSB c'est ce qu'il te faut normalement
SB: la premiere valeur proposée (la plus basse). Tu peux l'augmenter d'un cran si tu veux OC ta Carte graphique.
FSB: LA 2eme valeur proposée. Je crois que c'est rarement stable en dessous.
Dans tous les cas, l'OC n'est pas une science exacte. Tu pourra dévier de mes conseils. ![]()
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:53:02
Ya un soft qui peut me donner mes tensions utilisé ?
Comme ca je pourrais voir ce qu'i lme met en fonctionnement 'normal'.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 10:55:30
oui: dans le bios, tu as un onglet surveillance materielle qui te les donne je crois, mais je ne pense pas que tu voies TOUS les voltages. Sinon des logiciels comme everest, ou sandra doivent avoir acces a ces infos. Mais fais gaffe, desfois tu vois des valeurs qui ne sont pas celle reglees dans le bios, ya souvent un ecart.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 11:32:56
| teogropecto a écrit : oui: dans le bios, tu as un onglet surveillance materielle qui te les donne je crois, mais je ne pense pas que tu voies TOUS les voltages. Sinon des logiciels comme everest, ou sandra doivent avoir acces a ces infos. Mais fais gaffe, desfois tu vois des valeurs qui ne sont pas celle reglees dans le bios, ya souvent un ecart. |
everest merdouille avec la p5b deluxe, il reconnait pas le chipset. sinon speedfan les donne
Marsh Posté le 30-05-2007 à 09:29:22
Alors voila j'ai une P5B deluxe, un E6600, et euu 2x1Go en G.Skill 6400 timing 4.4.4.12.
J'ai passe mon CPU à 3.6Ghz, avec un 9 x 400, ca passe nikel malgre que ca lui fasse un 50% d'O/C.
Temperature à 40° a vide, monte dans les 50 en tirant dessus.
Je passe l'alim de mes G.Skill en 2v (tension ecrite sur l'embalage) et je met les bon timing ... bloque ecran noir => reset BIOS.
Je passe sulement mes barettes, et ca passe ...
- Sauf erreur de ma part, les 6400 clock a 800Mhz donc le FSB 400 elles sont sence le passer non ?
- Comment trouver le coupable de se non passage ?
- Comment y remedier ?
Merci d'avance
