Premier démarage défféctueux, - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:47:03
Alim: neo-he 550W
CM: ga-p35-ds4
Mémoire: ozc 2go pc6400
Proc: e8400
CG: 8800gt jetway
DD: 400 samsung
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:22:27
E8400 supporté à partir du bios F11:
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2674
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:24:03
J'ai essayer de démarer sans le processeur et en aillant le ventilo de ce dernier brancher sur syst fan2,
Il ne tourne pas, il fait juste 1 petit acout quand il est mis sous tension.
Esque c'est normal?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:26:48
Sa veut dire quoi, que ma carte mere n'est pas compatible ou qu'il faut que j'install le bios f11, parcque si c'est le cas, je ne peux pas car il ne démare pas.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:28:40
J'ai refait un test en virant plein de chose,
Carte tuner pci, une barette mémoire, les ventilo du boitier, et toujour rien.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:29:08
hello,s il faut le bios f11 et tu ne le possede pas tu remet ton ancien proc,tu flashe la cm,et tu instal le nouveau proc....
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:30:50
C'est ma premier install, j'ai rien d'autre sous la main
Au pire, j'ai un copain à qui je pourai emprunter quelque composant, mais j'aimerai pas les griller si ma carte mere est hs.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:31:29
Ta carte mère est compatible.
Mais il faudrait que tu essaye de booter avec un processeur plus ancien.
Si ça boote, tu flashes le bios, si ça ne boote pas tu as un autre problème.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:32:49
si a l achat tu achete des composant non compatible,tu devrais te renseigner,car en principe un bon vendeur hardware va te signaler que ta cm n est pas compatible avec le proc acheter....
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:32:52
Je ne risque pas de cramer l'autre processeur, en le metant, c'est peut etre se qui c'est passé non?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:33:46
non ,on ne crame pas un proc comme cela...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:35:09
ok
Sa rassure
Sinon, vous ne penser pas au faite que sa vienne du ventilateur, avec le securité, quand il voit qu'il ne tourne pas, il ne démare pas
Sa me l'avait fait avec un autre ordi.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:37:37
Si le rad est bien fixé, ça devrait démarrer quand même, et s'arrêter un peu plus tard, une fois le proc plus chaud.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:38:58
ok,
Et si se n'était pas le bios, a votre avis, sa pourait venir d'ou encor
Processeur lui meme,
Carte mere
Alimentation?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 18:44:40
bizare pour le bios, sur la boite de la carte mere, il y a marqué "45nm processors optimized"
Marsh Posté le 11-02-2008 à 12:41:01
Salut , en ce moment j'ai le même soucis avec la gigabyte DS4 et la DS5 mon proc est le Q6600 , demain je reçois une autre alimentation , je verrais bien ! pourtant j'ai tout vérifié mais là sérieux je me gratte la tête . Pour moi soit c'est l'alim en premier , en 2° le proc , en 3° un faux contact de la tour " THERMALTAKE SOPRANO " .
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:04:12
Pour tout les malchanceux comme moi, aller voir par ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3947_1.htm
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:43:24
Bonjour, je vien de recevoir mon processeur (e8400), je l'installe dans ma configue, je démarre, et la, le pc s'éteint, se ralume, s'éteint, en boucule, le ventilateur du processeur ne tourne pas.
Si je démarre sans le processeur a l'interieur, la configue tourne impec, donc, le souci vien de la je pense.
J'espere que c'est le ventilateur du proc et non le proc lui meme.
EDIT: Je vous invite à aller voir par ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3947_1.htm
Message édité par boubou_du_03 le 11-02-2008 à 20:05:56
