mon usb déconne grave, aidez moi svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:42:31
peut-être un conflit d'IRQ, win98Se les gères assez mal !
Toutefois pour être certains de la qualités de tes ports USB branche d'autre périphériques et enlève toutes tes cartes PCI, tu auras alors la réponse concernant la qualités de tes port USB !
i le problème persiste, je crois que ce sont les ports USb qui flanche un peu. Dans le cas contraire, branche tes périphériques sacnner et modem sur une autre machine. si ceux-ci fonctionne pas, ce sont eux qui posent problème (peu probale). Si ceux-ci fonctionnent correctement tu pourras être certains d'un conflit d'IRQ...
aprés pourquoi entre deux installations, le problème apparaît, je ne sais pas !
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:22:57
ben moi j'avis un de mes 2 usb supplementaire qui ne marchait pas, j'avais une alim noname 300W silencieuse, que j'ai remplace par une TTGI 350w, et du coup mes 4 usb marchent!!!
ton probleme vient peut etre de la
Marsh Posté le 10-09-2002 à 08:23:01
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:19:47
plus moyen de faire fonctionner mon scanner usb, il n'est pas détecté par win au démarrage et quand le je branche à chaud, il fonctionne une fois pi s'arrète en cours de travail et plus moyen de le faire fonctionner. le pire c'est qu'avant il fonctionnait bien mais depuis que j'ai refait une install de win98se c'est fini.
pareil pour mon modem usb, il n'est pas détecté au démarrage mais si je le débranche et rebranche sous win, il fonctionne. je redémarre et paf, il fonctionne plus. grrrrrrrrrrrrrr
actuellement ma sb live partage le meme irq (10)que l'usb mais ça doit pas venir de là car j'ai sortis ma sb pour libérer l'irq et toujours le pb.
j'ai télécharger le patch pour win98se qui corrige les pb avec le chipset VIA mais ça n'a rien changer. je sais plus quoi faire.
aidez moi spv merci.
