agp 4x deconne pour la 4200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2002 à 20:51:32
| marllt2 a écrit a écrit : Le FastWrite est activé? |
ca change rien active ou pas
Marsh Posté le 02-09-2002 à 20:52:51
baisse l'aperture size, sinon mets le 2x avec les gf4 y a peu de différence.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:18:09
Quelle est la marque de ta carte ? Moi aussi j' ai des probs avec une leadtek en Agp 4x, elle m' affiche en effet des sortes traces très incommodantes dans les jeux.La solution est bien de passer en 2x et les perfomances n' en sont que très peu diminuées ( de l' ordre de 0.5 fps )donc rien de bien gênant même s'il serait bien de trouver une rééle solution autre que ce simple paliatif.Si ta carte est une leadtek, le problème provient des drivers 4in1 qui ne sont pas adaptés ( AGPVxD ).Les seuls drivers AGP fonctionnant ( en tout cas pour moi et ma ECS k7VTA3 )et permettant d'exploiter correctement l'AGP4x sont ceux vendus avec la carte (il est nommé AGP4X/133Mhz )mais ce au détriment des performances( la perte est plus que mesurable puisque je perds 25 voire 40% de mes points sur 3DMark2001!!! )
Voilà je te fais partager mon expérience pour t' éviter de perdre ,comme je l' ai fait,2 jours à analyser, localiser pui trouver une solution à ce problème tout de même assez frustrant!
En éspèrant t' aider
David
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:02:48
| dd44 a écrit a écrit : Quelle est la marque de ta carte ? Moi aussi j' ai des probs avec une leadtek en Agp 4x, elle m' affiche en effet des sortes traces très incommodantes dans les jeux.La solution est bien de passer en 2x et les perfomances n' en sont que très peu diminuées ( de l' ordre de 0.5 fps )donc rien de bien gênant même s'il serait bien de trouver une rééle solution autre que ce simple paliatif.Si ta carte est une leadtek, le problème provient des drivers 4in1 qui ne sont pas adaptés ( AGPVxD ).Les seuls drivers AGP fonctionnant ( en tout cas pour moi et ma ECS k7VTA3 )et permettant d'exploiter correctement l'AGP4x sont ceux vendus avec la carte (il est nommé AGP4X/133Mhz )mais ce au détriment des performances( la perte est plus que mesurable puisque je perds 25 voire 40% de mes points sur 3DMark2001!!! ) Voilà je te fais partager mon expérience pour t' éviter de perdre ,comme je l' ai fait,2 jours à analyser, localiser pui trouver une solution à ce problème tout de même assez frustrant! En éspèrant t' aider David |
merci david
ma carte est bien une leadtek je vais desactiver l'agp 4x comme tu me l'as die, si c ca la seul solution, ki nous fais perdre le moins de perf merci !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:35:37
De rien tiens moi au courant
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:13:06
j'ai desactiver comme on a die l'agp 4x et les perfe son tres peux dessendue donc je vais garder cette solution
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:14:35
OK tant mieux!!!
Juste pour info quel est le voltage de ton agp?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:28:52
poufffff
j'en sais rien pour koi ?
je dois l'augmenter pour ke ca marche, je ne crois pas ke je puisse, mais je regarde
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:31:29
Non non n' y touche pas, c' est juste pour savoir car la mienne fonctionne en 3,3v et je ne sais pas si elle n' est pas censé recevoir du 1,5v!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:46:52
T'as essayé d'updater ton bios?
J'ai une Abit KT7a v1.3 et ils ont sorti un bios pour resoudre un conflit avec la Ti4200..Peut etre existe-t-il la meme chose pour ta CM..
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:50:18
j'ais dl le dernier et toujours le meme probleme
j'ais essayer plusieur reglage bios et rien y fais mis a part l'agp 4x
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:55:35
Merci à vous deux!
J' ai également un prob d' affichage!!Par moment mon moniteur s' éteint dès que j' active un application ( outlook , jeux ou même clique droit avec souris!!! ),ce problème prend géneralement de l' ampleur car mon Pc reboote ensuite indéfiniment au démarrage de windows.La seule solution temporaire que j' ai trouvée est de réinsaller les drivers ( detonator 30.82 ).J' ai dit temporaire car le problème réapparait généralement au bout de trois redémarrage de ma machine!Personne n' a une idée de ce qui se passe?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:58:18
essay les drivers d'origine de la carte video
et si tu ne l'as pas faie install les dernier 4 in 1
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:59:28
mettez des drivers non beta et la difference de perf avec l'agp4x est visible? Sinon on s'en fou
Updater aussi le bios de votre CG..
Marsh Posté le 03-09-2002 à 19:10:01
Oui Trinita tout a déjà été essayé mais comme je te disais les pertes de perfs sont importantes lorsue je met le driver AGP d' origine mais le problème vient plutôt de la carte mère je pense; l' ayant changé sans reformater je pense que l' installation des drivers carte mère ne s' est pas très bien faîte.Qu' en pensez vous tous?Faut il à tout prix reformater lorsu on change de carte mère?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:15:07
je pense ke se serais preferable
ca vien tres certenement de la
Marsh Posté le 02-09-2002 à 20:27:50
j'ai une geforce 4200 carte mere kg7 raide
et j des problemes de texture kan j'active l'agp 4x
commen regele le probleme
