pc qui déconne bcp et CG qui a explosée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2008 à 18:41:17
Commence par bien regler ton BIOS, un BIOS mal reglé, c'est au moins la moitié des "pannes" rencontrés.
Regle correctement ta ram, timing et voltage inclus.
(Appuie sur Crtl+F1 quand tu est sur la page principal du BIOS pour faire apparaitre les options avancées sur les carte mères Gigabyte)
Marsh Posté le 21-10-2008 à 13:04:11
Ok je vais voir ca...
J'ai juste fait une fois "load optimised setting"
je pensais que c'était bon...
Marsh Posté le 21-10-2008 à 13:11:00
| BeberOne a écrit : Ok je vais voir ca... |
Ouep mais à condition que tu les ai bien paramétré avant... tes settings
Marsh Posté le 21-10-2008 à 13:13:15
ben oui mais ca je fait quoi??? j'ai jamais vraiment touché au bios avant de peur de faire des conneries... a part regler les trucs basics "first boot", truc du genre
j'suis bien paumé la enfin merci de votre aide...
faut parametrer quoi comme "setting" alors?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 13:18:53
Moi je dirais que c ton alim qui à un problèm
Pour ta carte mére essay un cmos et regarde si ta une carte graphique intégré à ta carte mère qu'elle soit bien désactivé dans le bios
Marsh Posté le 21-10-2008 à 13:22:07
| pcland a écrit : Moi je dirais que c ton alim qui à un problèm |
ben j'ai pas de carte graphique intégré a la carte mère donc ca c'est réglé...
je pense aussi à l'alim mais j'en suis pas sur du tout... surtout qu'avec les 2 nouvelles barrettes de ram ca plante plus (mais j'ai un disque dur hs)
faire un CMOS c'est quoi? faut que j'éteigne le pc et que je vire la pile quelques secondes c'est ca non?
et 400w c'est suffisant pour mon matos?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 13:52:08
| BeberOne a écrit : |
Prend toi une +450 voir 500 si tu peux ton alim me semble un peu juste
Oui pour le cmos tu enlèves la pile quelques seconde (Attention ! en ayant débranché ton pc et éteint l'alimentation) en faite ça va remettre ton bios au caractérisitque d'usine de départ
Marsh Posté le 21-10-2008 à 14:20:33
bon je comprend rien la... j'ai remis mes 4 barrettes de rams, avec le 2 nouvelles la ou étaient les anciennes et vice versa, et miracle ca ne plante pas ??!!
j'vais juste voir pour un autre disque dur pour le moment et alim des que possible.
Sinon avec Hard Drive Inspector (j'ai noté que quand j'étais passé a 2go de ram le spin up time (temps moyen de mise en rotation de l'axe, de l'arret au plein fonctionnement) était de 82% et la il est retombé à 70%
l'alim aurait bousillé mes disques durs?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 14:51:07
| BeberOne a écrit : bon je comprend rien la... j'ai remis mes 4 barrettes de rams, avec le 2 nouvelles la ou étaient les anciennes et vice versa, et miracle ca ne plante pas ??!! |
Si ça viens de l'alimentation je m'amuserais pas à tous changer si ça reclaque ton nouveau matériel sera bon pour la casse question priorité finance je privilégierais plutot l'alim aprés c'est à toi de voir..
T'as essayer un scandisk s'il y a des erreur sur tes disque il ne fonctionneront pas de manière optimal
Marsh Posté le 21-10-2008 à 15:02:38
| pcland a écrit : |
ok t'as raisons... mais bon j'suis pas sur que ca soit l'alim à 100% enfin merci du conseil
sinon le scandisk : non pas essayé
j'y cours!
Marsh Posté le 21-10-2008 à 15:16:18
bon ben scandisk ok...
si c'set mon alim, c'est à cause du manque de puissance? ou alors un défaut car si c'est un défaut je peux esperer l'echanger sous garantie mais si c'est juste un manque de puissance
Et mon DD... il est sous garantie mais faut bien que je récupere ce qu'il y a dessus
je suppose qu'il faut que j'me débrouille moi meme ( => achat d'un nouveau DD pour tout récupérer) avant de l'envoyer au sav?
et sinon avoir disque dur IDE et Sata en meme temps c'est grave ou pas?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 15:58:58
salut,
j utilise un disque ide et sata en meme temp et il n y a aucun probleme .
si tu veux retourner ton DD je crains que tu sois obliger de te procurer un autre DD et de faire le backup.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 16:01:20
| Durabrite a écrit : salut, |
ok c'est bien ce que je pensait! merci de la réponse
en meme temps ca me fera de la place si j'en ai 1 de plus
Marsh Posté le 18-10-2008 à 20:16:04
Bonjour à tous
mon pc freeze souvent, que ca soit sur internet ou même sans rien faire.
vu que mon disque dur sata de 6mois à laché )
Tout d'abord j'ai fait une recherche sur google et ici pour voir les diverses réponses au problème de freeze... mais j'ai pas trouver de réponse à mon cas "particulier".
J'ai changé de pc en début d'année pour :
- CM gygabite N650SLI-DS4L
- 2 Go de TWINX Corsair XMS PC6400
- Intel E6750
- Alimentation Fortron Green POwer FSP400-GLN 400W
- DD Samsung HDD500GB 16MB P80SD P120S
- ASUS EN8600GT HTDP/256M
tout allait bien jusqu'à cet été : je jouais à GTA San Andreas (original) et faisait faire du sport a CJ.
Et paff d'un coup : fumée, pc éteint, odeur de cramé...
Apres diverses recherches j'ai vu que ma carte graphique était cramée (pistes arrachées et composants hs dans un coin de la carte (je l'avais pas vu au début et mon systeme ne se lançait plus). Je l'ai donc faite changer et j'ai eu une 8600GT Silent 512M Asus (il avaient plus celle d'origine). J'ai rien vu d'autre apparent d' HS
Au début ca allait, pc ok, pas de freeze, rien de notable. puis il y a 1 mois a peu pres ca a commencer a merder...
Faisant aussi de la MAO j'ai voulu rajouter de la ram. j'ai donc pris 2 barrette de 1go, la même que j'avais à la base.
Et j'avais des problèmes de freeze sous xp en mettant les 2go en plus (je les avaient sans aussi mais moins frequent) plus des ecrans bleus. J'ai fini par passer sous vista édition familiale premium il y a 2 jours.
Et la ca déconne grave
Au début j'avais penser à un pb de DD mais vu que je les ai depuis 1an1/2 pour le disque du IDE (un hitachi Deskstar 250Go) et 7 mois pour le SATA samsung je trouve ca bizarre...
J'avais déjà testé mes 2go de bases de ram et ils sont ok!
J'ai voulu tester les 4go et la au bout 1/4h, memtest a freezer aussi
Je me dit donc : enleve les 2go en plus... et la, j'ai windows qui démarre plus (écran noir juste avant le démarrage). 'et avec 3 barrettes sous xp ca ne marchait pas non plus
Donc a mon avis ca vient peut etre de la ram ou de la carte mere ou autre?
Est ce que l'explosion de ma carte graphique ne serait pas du à un problème de l'alimentation, vu que quand on fait du sport dans GTA SA on utilise bcp le clavier et le système?
Tout ne serait-il pas endommagé? (CM, Alim?)
Mon alim est elle assez puissante? je pense que oui mais bon...
donc si vous avez une piste ca m'aiderait... pas trop envie d'emmener mon pc chez un réparateur
Merci d'avance
Eidt : voila ce que j'obtient dans le bios niveau tensions alims :
Vcore 1.33
DDR2 1V8 1.952
3.3V 3.248V
12V 12.302V
Chassis Fan 41°C
CPU Fan 38°C
DD Samsung 38°C
DD Hitachi 43°C
PS j'ai testé mes disques dur avec Hard Drive Inspector et j'ai
sur Disque IDE Hitachi :
Spin Up Time 75%
et Sur disque SATA Samsung
Raw Read Error Rate 36%
(Attribut Inconnu)_190 44%
ca voudrais dire que mon sata est défectueux non?
PS2 : j'ai viré le SATA et c'est tjrs pareil...
BOn re édit : j'ai viré les 2 barrettes de ram d'origine (testées bonnes avec memtest il y a qq jours) et j'ai mis les 2 nouvelles à la place et miracle ca a l'air de marché... étrange non? (enfin ca me dit pas si ma carte mere ou mon alim a pas pris un shot dans l'affaire
Message édité par BeberOne le 20-10-2008 à 11:47:38
