Décalage/latence Xonar DS
Décalage/latence Xonar DS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2010 à 11:23:36
Je peine à trouver des infos ou une quelconque solution à mon problème.
J'ai une carte mère Gigabyte EP45 DS3 qui jusque là fonctionne très bien. Ce qui me chagrine c'est son chipset audio intégré (realtek). Il fonctionne bien, mais il est incapable de différencier les entrées des sorties, bref il est mal conçu. Etant guitariste, je joue principalement sur le PC (que j'utilise comme un ampli, juste en me reliant à la prise micro du PC), et si je veux enregistrer ce que je joue, je ne peux pas choisir mon entrée à part le stéréo mix, ce qui fait que je ne peux pas seulement enregistrer la guitare pendant que j'écoute un MP3 par exemple.
Je me suis donc décidé d'acheter une carte son en espérant que cela résolve mon problème.
Mon choix s'est porté vers la ASUS Xonar DS 7.1 puisque les avis étaient généralement en sa faveur et parce que j'avais un petit budget.
Cette carte fonctionne bien, le son est bon. Elle distingue bien les entrées des sorties dans la panneau de configuration. En revanche, lorsque je parle avec un micro (relié à "l'entrée micro" ) j'ai un décalage en sortie, sans forcément enregistrer, mais juste en étant sur le bureau et en parlant dans le vide, chose que je n'avais pas avec la chipset intégré ; quand je parlais ou jouais de la guitare le son sortait directement sans percevoir le moindre décalage.
Du coup pour jouer de la guitare, c'est gênant (très gênant même).
Je voulais donc savoir d'où pouvait venir ce décalage et si c'était normal pour une carte son ajoutée (port PCI). Je précise que je ne parle pas de l'enregistrement du micro mais juste de son utilisation "à vide".
Est-ce la carte qui est faite comme ça ? ou autre chose venant de ma config, d'un paramètre à régler, etc.. ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 11:30:41
Si c'est vraiment gênant, faut voir si y'a pas une option de synchronisation quelque part.
Si tu veux simplement régler le problème, tu peux aussi utiliser le chipset audio pour ton micro et la carte pour le reste ;) (vécu inside :D )
Message édité par buffo le 09-11-2010 à 11:30:58
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 09-11-2010 à 12:39:29
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas trouvé de réglages concernant la synchro à part sur des logs comme cubase ou autre qui utilise les drivers ASIO où tu peux régler un peu la latence, mais c'est pas ce que je cherche en priorité...
J'hésite à renvoyer la carte, mais je me dis aussi que je pourrais la garder et utiliser le chipset intégré pour jouer et réactiver la carte pour le reste...
Il me faut juste faire à chaque fois activer/désactiver la carte...à voir.
D'après ton vécu, faire cette opération à chaque fois n'est pas lassante à force ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 12:56:06
T'as pas compris ce que je voulais dire en fait.
Les deux cartes sont actives en même temps, tu branches ton micro sur l'intégrée, le reste sur l'autre, les deux cohabitent sans problème :)
Pas besoin de désactiver l'une ou l'autre. Tu gères qui fait quoi dans le panneau audio windows (les périphs d'entrée/sortie audio par défaut)
Message édité par buffo le 09-11-2010 à 12:56:58
Marsh Posté le 09-11-2010 à 18:06:19
Oui effectivement je ne l'avais pas vu comme ça et j'y avais pas pensé car j'avais entre temps désactivé le chip intégré pour être qu'il n'y aie pas de problème d'incompatibilité entre les deux...parfois c'est tout con qu'on y pense pas.
J'ai du coup fait quelques essais, et il s'avère que ça fonctionne bien, je n'ai qu'à changer de prise jack avec mes enceintes, ce qui est faisable sur le long terme ;)
En tout cas merci pour ton aide même si je n'ai pas eu de réponse précise à propos de la carte à proprement parlé, mais ça suffit pour me convaincre de la garder (bon ça va 45€ c'est pas la mort non plus) pour l'utiliser en cas d'enregistrement et dans tout ce qui est film/jeux/musique...
