Temps de latence démarrage ou en cours de session
Temps de latence démarrage ou en cours de session - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2010 à 14:47:50
Depuis quelque temps, mon pc portable ASUS X50VL, fonctionnant sous Windows 7 (Ram 2 Go, testée ok, disque dur 160 go, 70% de libre) présente des temps de latence parfois très important pouvant aller jusqu'au blocage.
Ainsi cela se manifeste en un temps de lancement de Windows parfois très rallongé (5 x sur 10), se bloquant parfois sur le logo Windows.
Quand le pc arrive a démarrer, parfois il y a des temps de latence quand je veux lancer quelque chose, ou même en ce qui concerne le mouvement du curseur de souris qui parfois ne répond plus pendant des laps de temps très variables.
J'ai remarqué que le lecteur de CD/DVD ne fonctionne plus ; quand j'insere un CD j'entend qu'il tourne mais rien ne se passe, et le lecteur n'apparaît pas dnas la config matérielle.
Est-ce lié à ça ?
Ou d'autres pistes à suggérer ?
Merci d'avance pour votre aide
La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:18:26
redemarre, mode sans echec (F8)
menu demarrer, dans la barre de recherche tape msconfig, et lance le prog
dans l'onglet demarrage de msconfig, desactive tout
dans l'onglet service, coche "masquer les services microsoft" et desactive tout sauf ton antivirus et firewall.
clic droit sur ton disque dur et selectionne defragmenter le disque.
redemarre ton pc.
telecharge ccleaner, et nettoie ton disque dur.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:04:47
J'ai suivi tout ça, merci ; c'est un peu mieux mais à peine.
Autre chose ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:07:59
Ah et pour la première fois il m'a mit un écran bleu quand j'ai voulu l'éteindre :
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Etc.
Stop : 0x0000000A (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x831276D5)
Marsh Posté le 26-10-2010 à 15:55:09
depuis combien tps as-tu ce probleme?
as tu des peripherique usb branché?
windows à jour, antivirus d'origine ou installé par toi?
d'apres le message, cela vient d'un conflit materiel ou logiciel.
gestionnaire peripherique affichage-> afficher peripherique caché.
regarde si tu as un point exclamation jaune, si c'est le cas desinstalle le pilote.
la solution la plus simple et radicale dans ce cas, c'est sauvegarde données et reinstaller le systeme à partir de la partition cachée
Marsh Posté le 26-10-2010 à 18:01:37
Le problème existe depuis que je l'ai ; acheté d'occaz.
Pas de périph branchés en USB.
Windows est à jour, antivirus installé par mes soins : Comodo (fait pare-feu aussi - et je l'utilise sans problème sur mon pc de bureau depuis un certain temps)
A la base c'était Vista qui était dessus mais c'était pire ... Donc l'install est récente.
Il n'y a pas de point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques, même en ayant "afficher les périp cachés".
Mais c'est curieux que le lecteur/graveur de DVD n'apparaisse nulle part, alors qu'il réagit quand j'appuie sur le bouton éject (s'ouvre), sans que cela ne génère aucun évènement dans Windows. En fait il est branché, fonctionne quand on l'actionne, mais la machine ne le voit pas et ne réagit à rien provenant de lui. Insérer un cd ou dvd fait tourner le disque mais c'est tout.
A noter, en mode sans échec je n'ai pas constaté de ralentissement, et la machine fonctionnait de façon fluide (pendant le temps que j'étais dans ce mode en tout cas).
Il n'y a pas de données à sauvegarder, mais j'ai bien peur de ne pas parvenir à réinstaller Windows (j'ai réessayé sans succès avec disque), du fait du problème évoqué au sujet du lecteur ...
Serait-il alors possible de le faire via une clé USB ?
Il n'y a plus de partition cachée.
Merci pour ton aide en tout cas !
Bonne soirée
Marsh Posté le 27-10-2010 à 16:10:00
pour le dvd ,
gestionnaire de periph, selectionne ton lecteur,desinstalle-le et redemarre
au demarrage , tape sur echap pour selectionner demarrer sur le dvd.
si tu souhaite avoir dvd install sur usb,
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -tool.html
Marsh Posté le 27-10-2010 à 23:59:25
Ce que je disais est que le dvd n'apparaît pas dans le gestionnaire de périph, donc difficile de le désinstaller ...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 21:04:40
Ce problème peut-il venir de la carte mère ou du bios ?
Marsh Posté le 02-12-2010 à 12:07:38
le pc démarre bien en mode sans échec par contre, et ne présente pas ce problème jusqu'alors
Marsh Posté le 06-12-2010 à 00:40:42
cherche dans les parametres bios ("main" ) et regarde si la reference du disque dur et du lecteur apparait bien.
si le lecteur n'apparait pas, test ton portable sans lecteur ( retire la vis qui se trouve sous le lecteur).
Message édité par itvlucas le 06-12-2010 à 00:41:42
Marsh Posté le 08-12-2010 à 22:32:05
Dans le bios le lecteur n'apparaissait pas, mais il fonctionne de façon aléatoire je remarque.
L'ai démonté, mais ça ne change pas grand chose ; le pc a toujours des temps de latence.
Merci pour le conseil en tout cas ; je pense que ça doit être la carte mère, non ?
Est-ce qu'une mise à jour du bios pourrait changer ça, en admettant qu'on puisse l'effectuer ?
Marsh Posté le 14-12-2010 à 10:17:30
vendu pour pièces
