débutante a besoin de conseils pour construire un PC... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:30:07
1)
La mémoire :
Déja apparemment la mémoire n'est pas compatible avec la carte mère
il faut de la mémoire "DDR2"
En plus il est fortement conseillé de prendre de la marque
=> Prendre un kit 2*1Go tel que celui la http://www.ldlc.com/fiche/PB00031917.html
329euros
(apres si tu es limite niveau budget un kit 2*512 Mo suffira... http://www.ldlc.com/fiche/PB00041199.html 199euro)
Le processeur : il est compatible, mais oui il vaut mieux prendre un core 2 Duo
(voir point 4) plus bas)
Core 2 duo 6300 par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00040063.html
178.90 euro
Le disque dur :
Il est compatible avec la carte mère, mais il vaut mieux choisir un modèle à la norme "Serial ATA" beaucoup plus facile à brancher
un modèle Samsung équivalent : http://www.ldlc.com/fiche/PB00032864.html
74.95 euros
carte son : pas indispensable
Mais une carte son sound blaster audigy SE apporte un réel + (j'ai testé) http://www.ldlc.com/fiche/PB00033500.html
29.95 euros
carte graphique : elle est bien compatible. Après par contre niveau performance c'est limite pour jouer aux nouveaux jeux...
celle la pour "a peineé 40 euro de plus est beaucoup mieux tout en restant totalement silencieuse :
7600GS 142.90 euro http://www.ldlc.com/fiche/PB00042065.html
Tu as oublié un lecteur/graveur de DVD !
un samsung en noir
//www.ldlc.com/fiche/PB00042085.html
31.90 euro
Pour la tour je viens d'acquérir celui ci
//www.ldlc.com/fiche/PB00038307.html
très bonne qualité, facile à installer, très joli
80 euros. L'alimentation intégrée suffit largement pour la configuration. et en plus il y a un gros ventilateur silencieux pour extraire tout l air du boiier
2) Ventilation
Le processeur en "version boite" est a priori livré avec un ventilateur. Pas besoin d'en acheté en autre
3) Alimentation :
Je pense que 350 W tient sans problème
4) Les core 2 duo sont plus performants que les pentium D meme a frequence moindre (la frequenc ne veut plus rien dire)
cf http://www23.tomshardware.com/cpu. [...] &chart=188
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:33:56
Si vous faites du calcul 3D, le core 2 duo est le bolide qu'il vous faut, on ne fait pas mieux à l'heure actuelle.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:38:18
J'ai dit un e betise pour la carte graphqieu celle ci suffit largement :
7600 GS 256 Mo
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038989.html
109.90 euros
Marsh Posté le 26-10-2006 à 21:44:56
Hein?
je ne m'y connait pas beaucoup en informatique
Nombre de messages postés : 159
Date d'arrivée sur le forum : 25/10/2005
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:41:37
alors, deuxième essai:
boitier:
Textorm 974 MB Argent - Boîtier Moyen Tour, 59,96
alimentation:
alors là je sais toujours pas...
je pens prendre celle là
Enermax Alimentation 350W ATX CE Double 54,9
carte mère:
ASUSTeK P5B (Intel P965 Express) ATX 129,9
processeur:
Intel Core 2 Duo E6600 - Dual Core ! Socket 775 FSB1066 cache L2 4 Mo 0.065 micron 319,89
mémoire:
2* Corsair Value Select 1 Go DDR2-533 PC4200 119,9 (ca reviens moin cher comme ca!)
carte graphique:
Gigabyte GV-NX76G512P-RH - 512 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7600 GS) 139,96
disque dur:
Samsung SpinPoint P - SP2504C - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk) 74,95
et bien sur des lecteurs!
Samsung SH-182D - DVD(+/-)RW/RAM 18/8/18/6/12x DL(+/-) 8/8x CD-RW 48/32/48x IDE - Noir (bulk) 31,9
peut être *2.
pour un total de 1084, impressionnant, surtout que j'avais initialement placé ma marge plus haut... mais je vais peut être prendre une carte réseau, il faut aussi payer l'assemblage et le système...
1) alors, étant donné que ca a bougé, je redemanderai deux chose:
est-ce que touts les composants fonctionnent ensemble
est-je oublier quelque chose?
2) je ne suis toujours pas convaincu par la carte graphique, disons que je voudrais être sure que mon jeu (black and white 2) passe dessus...
3) puije utiliser mon "vieu" graveur de CD sur ce matériel?
4) on m'a dit qu'avec cette carte mère je peut me passer de carte son... est ce vrai, surout si je veut jouer avec des jeux?
5) et une autre question, au cas ou: peut on formater un disque dur sans lecteur de disquette?
Marsh Posté le 27-10-2006 à 20:23:24
| derkomai a écrit : |
3) oui
4) oui, enfin tout dépend si tu es exigente... Moi j'ai une carte son intégrée Realtek HD, et le son craque lorsqu'il est
trop fort. Alors que j'ai un ensemble de basses correct (z5400). Donc je vais racheter une carte son avec entrée et sortie
optique
5) Oui, la plupart des cd-rom (ubuntu, mandrake, Xp) sont auto bootables et n'utilisent plus de disquette.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 23:24:14
| derkomai a écrit : alors, deuxième essai: |
Pour la mémoire : celle la marche , apres elle sera moins performante que de la PC6400 (plus chere pour cela !)
Après personnellement je ne peux pas dire la difference de perf... Mais si il y a l'argent pour autant prendre de la PC6400
Pour la carte graphique 512Mo n'a pas d'intérêt sur ce modèle, autant prendre le modèle equivalent avec seulement 256Mo pour 35 euros de moins
et oui elle suffit pour black and white 2
cf test jeuxvideo.com h
ttp://www.jeuxvideo.com/articles/0000/00005799_test.htm , config conseillee Geforce 6600
et sur cette page on voit que la 7600 Gs est superieure a une 6600 GT http://www23.tomshardware.com/grap [...] &chart=196
Après toujours si il y a l'argent un des meilleurs rapport performance prix du moment est la 7900 GTO à environ 250 à 280 euors (quand meme)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00042195.html
mais dure à trouver....
Pour le réseau la carte mère possède déja une prise pour un réseau avec cable, sinon pour le sans fil il faudra acheter une carte supplementaire.
Pour la carte son on va dire une creative audigy "special edition". La différence de qualité est flagrante, et en plus on gagne un peu en performance dans les jeux. Pour 30 euro ca vaut le coup.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 11:41:26
Gigabyte GV-RX16P256DERH - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X1600 Pro) 115,00 ???
Albatron PC6600Q2 - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 6600) 67,9
ASUSTeK Extreme N7600GS Silencer HTD - 256 Mo TV-Out/ DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7600 GS) 119,5 d'après ce que tu dis c'est mieux, ???
en tout cas c'est vrai que les prix sont abordables!
ensuite des sous j'en auraimais pas a volontée... en je vient de penser à un nouveau truc:
est ce qu'il vaut mieux prendre un système OEM ou l'acheter?
parce que il faudrat que je privilégi quelque chose, je pense que mes 2 Go, si c'est pas le MUST, ca serat déjà mieux que les 1Go que je m'était fixer comme minimum, et encore mieu que mes 256mo actuels!
XD!
donc je pense garder cette mémoire dans la mesure ou je verrait forcément la différence!
pour la carte graphique, je suis pas contre la payer un peu moin cher!
actuellement je privilégi un processeur de frequence 2,4ghz...
donc je change juste ma carte graphique pour une NVIDIA GeForce 7600 GS et on commence à avoir un truc correct?
en tout cas je trouve que ca commence à être bien! comme je l'ai dit, ca m'étonne qu'une telle configuration revienne à 1000 (surtout si je paye ma carte graphique moin chere et seulement un lecteur...)
j'avais initialement fixer une marge plus haute (1600) je vois qu'en tantant de faire une bonne config, je galère sérieusement à aller au dessus de1000, alors je vais pas m'en plaindre! mais il me semble bien que si on veut être sur d'avoir un système même au delà d'un formatage, il vaut mieux avoir le CD, c'est ca?
et puis moin cher est mon PC, plus tôt je pourrait l'avoir, et plus j'aurai de sous pour me payer Zbrush (disons que si on pouvait se contenter d'un PC à1000 ca me laisserai de quoi payer Zbrush inclut dans ma marge initaiale de 1600 (je croi que j'ai trouver un site ou ils le vendait à 400+frais de transport...)
Marsh Posté le 28-10-2006 à 11:43:49
ensuite, si je ne peut pas l'avoir da,s les prochains moi, il faudrat que je refasse un tour du nouveau matériel, mais j'aurai déjà eu une petite experience de pensage de config, et tous ce que j'ai pu y apprendre! maintenant je suis plus famillière avec le matériel, les marques... c'est surtout grâce à vous, merci!!
Marsh Posté le 28-10-2006 à 12:25:55
Concernant la carte graphique, black&white 2 est déjà sorti il y a un an, donc la 7600gs sera amplement suffisante ![]()
Marsh Posté le 28-10-2006 à 12:59:29
Salut mad pat!
yesss! pour l'alimentation, OK!
ensuite question qui n'est pas si stupide que ca (j'éspère) bien que j'ai des notions d'anglais, ca fait plusieurs fois que j'entend cet anglisisme: overclocker, et même si je m' en doute un peu, en quoi ca consiste?
et biensur que non je ne grave pas mes dvd 2 par 2! pour être honnete je ne grave même pas de dvd (j'ai pas de graveurs dvd) et je ne grave même plus de CD depuis que j'ai une bonne clè! mais il est TRES utile d'avoir deux lecteurs (et autres...) pour travailler, et étnt donné que je ne savait pas encore si je pouvait utiliser mon lecteur de CD, je m'éatit dit: quit à payer deux lecteurs, autant que les deux aient les même fontion! mais vu que je peut utiliser mon lecteur, je n'en prendrais plus qu'un!
bon, je m'en vait refaire mes calcul, et j'aurai toujours besoin de savoir pour le système d'exploitation!
Marsh Posté le 28-10-2006 à 16:20:09
Pour le système d'exploitation le terme "OEM" signifie plus ou moins que le produit est acheté en meme temps que du materiel.
Il n'y a qu'une difference avec le système d'exploitation "boite" : le prix.
Vu que tu achetes du materile, tu auras le droit d acheter le systeme d exploitation sous license OEM. Donc c'est tout bon
Et overcloker il s'agit d'accélerer la vitesse du materiel au dela des valeurs fixées par les fabricants, amusant pour certains, inutile pour d'autres.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 16:35:16
Overclocker, c'est faire tourner un processeur à une fréquence supérieure à celle d'origine, ça permet en gros d'obtenir l'équivalent d'un cpu haut de gamme en achetant un milieu de gamme ![]()
Marsh Posté le 28-10-2006 à 16:39:57
C'est un forum, c'est fait pour ça : si j'ai pas envie d'aider, j'aide pas ![]()
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:03:49
En général les forumeurs ont une propention plus importante à aider les débutantes
C'est scientifiquement prouvé.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:47:51
oui mais j'ai vu des forums au on rentrait dans le lard des débutants et les équoeurer (???) de certaines choses (du forum et du sujet) d'autres où les gens répondent à tout sauf aux questions, ou qui se bastonnent pour faire en sorte que le nouveau agisse comme ils le veulent au lieu de penser que le nouveau peu aussi penser...
et puis vous, vous expliquez bien de manière à ce qu'on comprenne! vous êtes... pédagogues?
d'un autre coté, c'est vrai angry boy, que par le fait que ceux qui s'y connaissent en conaissent plus que qeux qui ne s'y conaissent pas, ils vont par conséquent moin avoir besoin de conseils!
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:53:25
donc pour résumer:
+montage et installation du système...
et si on prend un système oem, on peut pas formater son système si un jour il y a bsoin? à ce moment là il faudrat acheter un CD?
et pour l'instant je vais me passer de carte réseau..
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:57:50
Si tu prends le système en oem, tu auras un cd, ce dont tu parles s'applique aux pc de marque où aucun cd n'est fourni
Pour la carte réseau, elle est intégrée à la cm.
PS : angryboy insistait sur le 'e' de débutante ![]()
Marsh Posté le 26-10-2006 à 20:53:53
bonjour!!!
je ne m'y connait pas beaucoup en informatique, disons que j'ai fait un peu le tour des documentations très récamment parce que je tiens à me construire un PC qui me convient...
je vait déjà me précisez sue mes besoins: je voudrait un PC me permettant de faire du graphisme 2D mais surtout 3D, je voudrais d'un coté pouvoir faire des scènes complexes avec des décors des personnages avec des cheveux des vetements des système de particules (au lieu d'être coincée à un rendu de 5H pour un modèle de quelques milliers de polys avec UN effet de particules...) et d'un autre coté pouvoir travailler sous Zbrush avec des modèles de plusieurs millions de polygones (pour faire des dragons-dont je suis passionée- il parait qu'il faut aller jusqu'a 7millions de polys pour avoir de bons résultats...)
ensuite je voudrais me mettre aux jeux sur PC, et il y a UN jeux que je voudrais faire passer (disons que je l'ai déjà acheter et que je peut pas y jouer) c'est black & white 2, qui demanderait un processeur de fréquence 3Ghz...
ensuite, bien sur, si je peut faire des scènes en 3D, cela veut dire que je vais manipuler de la vidéo...
j'ai cru comprendre,de manière TRES schématique, que pour faire de la 3D il faut privilégier la mémoire vive, pour les jeux il faudrait un processeur d'une frequence importnte et également de la mémoire vive et pour la vidéo et le travail sur bitmap, il faudrait une capacité de stockage importante...
j'ai ainsi penser une configuration e tentant que tout soit comatible:
-carte mère ASUSTeK P5B Deluxe (Intel P965 Express) ATX
174,9
-processeur Intel Pentium D 945 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 Cache L2 4 Mo 0.065 micron (version boîte), 165,9
-ram: 2 * LDLC - Quality Select 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CL3
114,9
-disque dur Samsung SpinPoint P - SP2514N - 250 Go 7200 RPM 8 Mo IDE (bulk) 72,94
- carte graphique Sapphire Radeon X1300 - 512 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X1300) 97,9
- LDLC Carte son surround 7.1 17,5
il me manque donc un boitier avec une alimentation et de quoi ahéré tiout ca...
alors voici mes questions que je vais numéroter afin d'en faciliter les reponses...
1) pensez vous que tout ces composants soient compatibles? (auriez vous besoin des fiches techniques?)
2)ventilation:
il semblerait que le processeur que j'ai n'est pas de radiateur ni de ventilateur, et je cherche une facon d'assurer une température minimale à l'interieur de mon PC...
pour les tours j'en ai trouver plusieurs asser bien, mais je ne sais laquelle choisir...
en voici une qui a l'air pas mal, mais il parait qu'il y a des problèmes pour les emplacements des disques dur, je ne sait pas si je devrai y porter attention ou pas...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00034153.html
avec des grilles a l'avant et sur le coté, et 4 ventilateurs je pense que c'est déjà un bon moyen d'ahérer l'interieur...
en voici une autre
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -350w.html
je ne sais pas lequel choisir...
3) alimentation
est ce qu'une alimentation de 350W suffirait à un tel PC?
4)core 2 duo/ pentium D
je voudrais savoir pourquoi tout le monde me dit de prendre un processeur core 2 duo de frequence 2,1Ghz alors que j'ai mentionner plus haut qu'il me fallait un processeur de plus de 3Ghz?
est ce que le core 2 duo est en fait plus puissant qu'un processeur 3Ghz (je sais pas peut être la fréquence est elle équivalente à 2*2,1Ghz??)
merci beaucoup de répondre a ces quelques questions!
