Débutant en assemblage --> help! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2013 à 00:02:23
salut,
ils sont déjà en deux parti c'est toi qui branche 4 ou 8 suivant ce que tu as sur ta carte mère
a+
Marsh Posté le 04-03-2013 à 00:39:03
Ok merci.
Du coup une autre:
Le boitier a 2 ventilo à l'avant, avec 2 connecteurs, c'est logique. Par contre sur la CM j'ai un connecteur "ventilateur boitier" et un connecteur "ventilateur de pouvoir". Ce dernier est utilisable pour le ventilo? C'est quoi ce "pouvoir"?
Re-merci
Marsh Posté le 04-03-2013 à 00:44:09
PWR_FAN plutôt non ?
C'est comme un CHA_FAN (ou ventilateur boitier comme tu dis), à la différence près qu'il ne peut pas être régulé par le bios ou autre logiciel comme un CHA_FAN. ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 10:11:17
Oki merci.
Oui c'est bien ça, mais j'ai pris la notice côté français :-)
Donc je peux faire comme. Aucun moyen de régulation sur le PWR-FAN?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:32:22
A ma connaissance non, peut être avec un adaptateur LNA/ULNA comme il y a avec les ventilos Noctua mais je suis vraiment pas sûr.
En noir, un adaptateur LNA (Low Noise Adapter), en bleu un ULNA (Ultra Low Noise Adapter).
Marsh Posté le 04-03-2013 à 13:34:57
Merci de l'info, je vais dans un 1er temps essayer sans rien. Si trop de bruit je verrais ce qui est faisable.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 18:50:04
Bon tout marche.
Juste pour le style, installer Win7 depuis une clé bootable sur un ssd c'est impressionnant de vitesse...
Pour la régulation des ventilateurs:
- C'est le logiciel Speedfan que je vois partout de conseillé, vous avez des alternatives à me conseiller?
- Niveau vitesses il faut mettre quoi sur le CPU et le boitier?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 23:49:38
Ok, pour le moment j'ai 1700 pour le cpu. C'est le mini que j'ai pu régler à partir de la carte mere. Et 900 sur les 2 du boitier. Ce que je ne comprends pas, c'est que les températures admissibles sont réglées sur 65 degrés mais qu'à 25 les ventilos tournent au taquet...
Marsh Posté le 08-03-2013 à 17:15:43
Une autre, merci de votre patience!
J'ai mis mon ancien HDD en 2ème disque. Je veux récupérer les données évidemment. Quand je veux aller dans mon ancien dossier users\monnom, il me jette pour des problèmes de droits... Bon la dans propriétés je tente de me mettre en full control. Le pc galère avec le dossier Appdata. Des idées?
Marsh Posté le 08-03-2013 à 21:15:26
| Redjok a écrit : Une autre, merci de votre patience! |
derien ![]()
Marsh Posté le 08-03-2013 à 21:21:49
pour le appdata, normalement ca doit marcher si tu fais la mème chose que sur les autres dossiers mais a ce que je lis, il faut faire une commande ms-dos pour récupérer les droits (j' ai lu ca quelque part)
Marsh Posté le 03-03-2013 à 23:55:31
Je suis en cours d'assemblage d'un pc pour la 1ère fois, et j'ai bien besoin de votre aide. Mes composants:
Mon problème pour le moment:
Sur la CM il y a un connecteur 12V 4 pins, or il n'y a pas ça sur mon alim. En revanche sur un site marchand je vois "+12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4)", est-ce que je dois le scinder justement?
Merci de votre aide, j'aurais surement d'autres questions d'ici peu. Ce serait étonnant que tout marche du 1er coup.
Message édité par Redjok le 03-03-2013 à 23:56:40
