Débit port pci-e insuffisant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2008 à 21:38:05
paramètres dans le bios ou un jumper mal mis....regarde le livret de ta carte mere...
Marsh Posté le 24-12-2008 à 22:06:47
merci pour la réponse sasuke256.
Oui, j'ai déjà jeté un oeil dedans. La seule option correspondante à mon problème correspond à ce qui est intitulé PEG Force x1 que j'ai forcément mis à disabled.
Sinon, pour le reste, c'est assez peu fourni ^^
Marsh Posté le 24-12-2008 à 22:10:34
| paowz a écrit : merci pour la réponse sasuke256.   |
reinstalles les drivers cm surtout le fichier INF chipset
Marsh Posté le 24-12-2008 à 22:17:04
.. et bien, c'est que j'ai fait avec deux .inf.
Le premier disponible depuis le site d'Asus:
Intel_INF_V8301013_2KXP03Vista.zip
.. et le second sur lequel je suis tombé par hasard mais apparement compatible avec cette carte mère:
intel_inf_update_utility_9.0.0.1008_1594.exe
Marsh Posté le 24-12-2008 à 22:20:42
| paowz a écrit : .. et bien, c'est que j'ai fait avec deux .inf.   |
tu as constaté un ralentissent graphique ou pas
la derniere version de cpu-z c'est la 1.49 ou cas ou tu as utilisé une ancienne
Marsh Posté le 24-12-2008 à 22:29:34
oui, je m'en suis rendu compte quand j'ai dû baisser au minimum toutes les options graphiques de FarCry2 parce que ça ne tournait plus..
C'est là que j'ai lancé CPU-Z (la dernière version) qui m'a révélé l'horreur. Résultat appuyé par un affichage de GPU-Z.
Je joints une copie de la sortie texte de CPU-Z:
| Citation :    |
Si vous avez une idée à partir de ça ![]()
Marsh Posté le 24-12-2008 à 22:49:33
tu as overclocker ton pc?
dans le bios tu fait load optimised settings mais aprés il faut reconfigurer le voltage et timings memoire
Marsh Posté le 24-12-2008 à 23:59:20
non, j'ai rien overclocké du tout, justement. je charge les settings de base, par défaut. Je touche pas aux timings mémoire pas plus qu'au voltage de la ram.. ^^
Marsh Posté le 25-12-2008 à 00:17:00
| paowz a écrit : non, j'ai rien overclocké du tout, justement. je charge les settings de base, par défaut. Je touche pas aux timings mémoire pas plus qu'au voltage de la ram.. ^^  |
j'avais remarqué ça Core Speed  2006.7 MHz (6.0 x 334.5 MHz) et c'est le 334.5 MHZ qui m'as fait pensé que tu as monté le fsb
de tout façon tu es obligé de faire quelque chose(clearcmos ou load default settings)
Marsh Posté le 25-12-2008 à 02:08:01
j'ai déja fait un clearcmos avec un jumper et un load default de plus le speed step est activé : )
Marsh Posté le 25-12-2008 à 12:48:49
Un ami vient de me dire que ça pourrait être lié à un défaut d'alimentation.. genre, pas assez de courant délivrée par l'alim.. c4est une Asus 450w, ca me suffisait avec l'ancienne carte-mère, pourtant.. ^^
Marsh Posté le 25-12-2008 à 13:13:45
salut tu as desactivé la carte graphique intégré a la cm ?
il est possible que cela vienne de la
Marsh Posté le 25-12-2008 à 13:27:42
Oui, je l'ai désactivée. j'ai désactivé le mapping mémoire video.. ca suxx..
Marsh Posté le 25-12-2008 à 13:35:43
je vois qu il y a une option : initiate graphic adaptater il est bien regler ?
Marsh Posté le 25-12-2008 à 13:42:52
initiate graphic adaptater ? tu vois ça où ? coté northbridge ?
Là, je viens de monter une 7600GT et je suis bien en 16x. La carte-mère peut donc supporter ce débit.. (au même titre que la CG incriminée, d'ailleurs
Marsh Posté le 25-12-2008 à 13:47:09
ah pardon, oui.. pardon.. attends, je reboote pour savoir comment je l'ai réglé, parce que j'ai déjà dû faire sauter la pile une fois parce que j'avais plus d'affichage..
Réglé à PEG/PCI
Marsh Posté le 25-12-2008 à 16:23:55
| paowz a écrit : ah pardon, oui.. pardon.. attends, je reboote pour savoir comment je l'ai réglé, parce que j'ai déjà dû faire sauter la pile une fois parce que j'avais plus d'affichage..   |
tu met PCI/PEG  ainsi au boot le pc demarreras sur la carte graphique pci express
alors qu'auparavant il demarrait sur le chipset graphique integré
Marsh Posté le 25-12-2008 à 17:38:32
hum... tu es sur ? PEG signifie PCI Express Graphic (http://acronyms.thefreedictionary.com/PCI+Express+Graphics).. tandis que PCI, c'est pour les cartes graphiques PCI, tout court.. j'ai pas eu besoin de changer cela quand j'ai monté la 7600GT qui elle était reconnue en 16x..
M'enfin, je vais essayer.. ^^
Marsh Posté le 25-12-2008 à 17:54:02
et bien nop. Pas de solutions. A moins qu'un bios pour cette foutue carte-mère sorte d'ici la fin de la semaine, je pense pas trouver.
Je vais ramener cette came incompatible avec mon materiel.
2ème bévue de la part d'Asus en 2 semaines. Ils ne m'avaient pas habitué à ça, les cons.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 17:58:55
essai de mettre a jours le bios de la cg ... vu que la 7600gt na pas eux de probleme , c'est que le probleme vient de la cg et non de la cm
patapay asus !!! pour cela
Marsh Posté le 25-12-2008 à 18:00:53
Hélas, j'ai bien cherché mais pas de maj de bios. C'est une Zotac 8800GT ^^
J'ai envoyé un mail à leur support.. on verra bien ^^
Marsh Posté le 24-12-2008 à 21:11:50
Bonsoir messieurs/dames et bonnes fêtes à vous.
Je lance cette modeste bouteille à la mer pour de l'aide sur la vitesse d'un port pci-e.
CPU-Z me rapporte que mon port fonctionne à 1x au lieu de 16x. Ce qui est assez contrariant.
La carte mère est neuve, le bios a été changé deux fois et la carte graphique tournait auparavant en 16x. J'ai tenté plein de bidouilles dans le pauvre bios qui équipe cette carte, sans toutefois arriver à mes fins (clear cmos, reset...)
Quelqu'un aurait-il une idée, n'importe quoi... ?
En vous remerciant.
Config:
Carte Asus P5KPL-AM/PS (anc. P5K-VM), bios 309 (anc. 310)
ram: Crucial 2x1Go
CG: Zotac 8800GT
