Débit de la carte reseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:30:59
Je n'arrive pas a trouver une solution.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:39:52
vérifie la vitesse de connexion effective sous windows ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:50:55
essais d'enlever les 20% de bande passante reservé à windows dans le registre !
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:08:11
nan !
Faut jamais le faire ça !
Marsh Posté le 26-12-2008 à 15:09:46
Parce que !
Nan, j'explique !
D'abord, sache que c'est un vieux problème, très connu et qui a soulevé pas mal de polémiques en son temps (3/4 ans).
Le fait est que ça ne sert à rien et que ce n'est pas prévu pour ça. C'est juste une réserve que Windows se donne pour certains services primordiaux en réseau et pour l'administration. Mais, mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est une bande passante "soustractive", c'est à dire que c'est une bande passante que windows ne prends que si il est obligé, et cela n'arrive jamais. La bande passante est tout le temps libre à 100% sur le réseau, et les 20% réservés au système ne sont en fait qu'une réserve qui est soustraite au besoin et non pas en permanence. Si jamais on enlève cette possibilité à Windows, ça peut tout simplement foutre en l'air le réseau ou faire s'effondrer les perfs.
En tant qu'ancien admin réseau je peux te dire que certains s'étaient amusé à virer cette réserve de BP, ça a chier  Ça ne fait rien gagner, vu que windows ne s'en sert jamais ou presque et que 100% de la bande passante est tout le temps dispo en fait.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:02:55
Merci pour ton explication, au moin maintenant je sais a quoi ils servent !
Sinon pour revenir au probleme, une mise à jour des pilotes ??
Marsh Posté le 02-01-2009 à 11:21:54
Je suis désolé de répondre aussi tard.
1.- J'ai mis à jours les pilotes !
            mais toujours le même chose.
2.- connexion effective de windows.
            http://hsi.bluewin.ch/speedtest/
            j'ai testé ce site pour connaitre le debit,
            voici les résultat récolte
sous windows
dl 1474 kbits/s
up 500 kbits/s
sous linux
dl 5104 kbits/s
up 505 kbits/s
Effectivement j'ai un petit problème sous Windows !!
j'aimerais bien retirer ce petit bouchon !!!!!!
  encore une raison de passer entièrement sous Linux
Salutation.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:12:30
C'est étrange...
Tu n'aurais pas plutôt un problème de driver de disque dur ou de contrôleur IDE sous windows ? Voire, un problème de driver de chipset de la carte mère ?
Par contre, c'est très étrange ton résultat ! Tu devrais avoir 7/8 Mo/sec entre tes postes, rien à voir avec le débit que tu annonces
Sur mon réseau, les débits sont clairement limités par le taux de transfert des disques dur : ça varie entre 35 et 60 Mo/sec mais je suis en gigabit ethernet.
Toi tu annonces des débit dignes d'une petite connexion internet haut débit, rien à voir avec des débits réseau, là ! Ce n'est pas du 5 000 kbits que tu devrais avoir, c'est du 64 000 kbits au minimum, sachant que le débit théorique maxi est de 100 000 kbits.
ps : tu n'as pas répondu à ma première question  E
E
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:01:44
Merci,
Désolé je ne sais pas quoi utiliser pour tester !
--> vérifie la vitesse de connexion effective sous windows !!!
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:08:01
Un soft comme total commander te donne les débits exacts par exemple ou par directX
Marsh Posté le 02-01-2009 à 13:46:31
Je viens de tester avec "total commander"
Quand je transfère un fichier de 60mo, a travers le réseau le temps est de 180.3 koctets/s
et si je copie un fichier sur le disque dur dans un différant dossier,
La copie est très vite faite.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 14:02:52
salut
tu a fait un ping vers ton autre pc ?
Marsh Posté le 02-01-2009 à 16:49:29
Ah oui
Moi je suis à près de 58 000 ko sec, donc toi avec une conexion 10 fois mois rapide tu devrais quand même avoir un débit de 7/8 mille ko/sec
Mais je t'ai donné plusieurs pistes dans mes précédents messages, cherche un peu coté drivers
Marsh Posté le 05-01-2009 à 14:52:16
j'ai mis à niveau tout les drivers chipset, plus la carte réseau.
toujours le même problème.
je suis un peu perdu,
Marsh Posté le 19-12-2008 à 08:42:43
Suite quelque recherche sur Google et dans ce Forum sans succès, je vais posés un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai pu constater que dans un de mes postes A, quand je faits un transfère de fichier via le réseau local, j'ai l'impression que le débit, est à 10Mb/s.
Pourtant la connexion est bien en full duplex à 100Mb/s, je suis presque sur que c'est un problème de configuration sous Windows XP parce que quand je teste sous linux avec le même Poste A, la vitesse me parait normal.
Exemple :
Un fichier de 50mo, sous Windows temps de transfère 25 seconde.
Un fichier de 50mo sous Linux temps de transfère 5 seconde.
Le fichier était le même sous les deux systèmes d'exploitation.
Donc j'aurais bien voulu savoir s'il n'a pas une possibilité d'enlever ce petit bridage de carte réseau sous Windows.
Mis à part j'aimerais éviter de tout réinstaller.
Merci d'avance pour vos réponse.
