DD cramé, besoin d'un miracle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:49:25
t'as essayé de booter a partir de ton 2e DD ?
restauration windows ?
ou "absolut boot" mais je ne le trouve pas sur internet
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:51:48
on essaie pas de bouter sur le disque défectueux, on a démard sur un périf correct, et on veut accéder aux données par un mount ( qui ne marche pas d'ailleurs)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:01:23
| jeurigol a écrit : on essaie pas de bouter sur le disque défectueux, on a démard sur un périf correct, et on veut accéder aux données par un mount ( qui ne marche pas d'ailleurs) |
sous linux ?
si t'es en ntfs, t'y arriveras pas...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:06:32
On est pas en pas en Ntfs, on est en ext2
les différentes commandes de montage elles ont été:
mount /dev/hdc5 /mnt/temp
mount -t ext2 /dev/hdc5 /mnt/temp
mount -r /dev/hdc5 /mnt/temp
et le résultat de cfdisk /dev/hdc
cfdisk 2.11y
Disk Drive: /dev/hdc
Size: 41174138880 bytes, 41.1 GB
Heads: 255 Sectors per Track: 63 Cylinders: 5005
Name Flags Part Type FS Type [Label] Size (MB)
hdc1 Boot Primary Win95 FAT32 (LBA) 20974.47
hdc5 Logical Linux 20184.84
Pri/Log Free Space 8.23
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:09:42
c'est quelle distrib ?
au démarrage est-ce qu'il monte le hdd automatiquement ?
une redhat m'a monté un hdd qui me faisait pareil, m'a sorti qu'il fallait le fdisker, et me l'a fait pendant le boot (30 min) et miracle ! tout est revenu !
Marsh Posté le 16-06-2003 à 12:12:53
la distrib est une gentoo, et en ce qui concerne la partoche le disque dur est reconnu au démarage (hdc), mais il n'est pas dans fstab, donc pas monté au démarage
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:29:11
Tu c koi tu va mm po te faire chier ,tu reinstall ton win sur un autre dd le tp de recup t donnees ,tu cherche le log=easy recover professionnel (certain site underground le file avec le crack) et tu rec^p tte t donnéesg recuperer 80 go comme sa ki etai formater sans rien perdre du tou .
ps =easy recover et po tres facile a trouver cracker mais ya oyen ,donc bonne restauration ![]()
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:31:33
| CATCH a écrit : Tu c koi tu va mm po te faire chier ,tu reinstall ton win sur un autre dd le tp de recup t donnees ,tu cherche le log=easy recover professionnel (certain site underground le file avec le crack) et tu rec^p tte t donnéesg recuperer 80 go comme sa ki etai formater sans rien perdre du tou . |
en ext2, y va en chier easy recovery qd meme...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:37:10
Plonge le dans un bac d'eau lourde.....
eu pardon, emene le a Lourde
Marsh Posté le 16-06-2003 à 13:43:08
c vrai kil va en chier mais tu le laisse tourner 2 jr comme moi et normalement y sen sort bien prend le 6.0 il es nikel ya tte une station de recup
Marsh Posté le 16-06-2003 à 14:43:53
ouais easyrecover j'ai des doutes avec ext2, mais je vais tenter quand meme....
quand à Lourdes j'y pensse aussi...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:06:47
essaie avec l'option "-f" dans le commandes de montages
Vérifie si le repertoire mnt/temp existe bien sinon crée le
essaie aussi en te mettant root
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:36:14
salut
j'ai un disque dur qui a "cramé" avec des données super importantes. il est encore reconnu au niveau du Bios, et j'arrive à afficher les partitions avec fdisk mais je ne peux pas accèder aux données. Quelqu'un connait il ue solution pour récupérer les données?
