DD 260Mo, pas de CD-Rom : comment installer Word ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:45:12
| mikegyver a écrit : Salut les gars !  |
petite soluce suivant la version d'office que tu desire c'est le reseau
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:03:57
Bâ oui, mais j'ai oublié de préciser qu'y avait que des ports ISA et que je n'ai aucun moyen de me procurer une carte rézo en ISA. Meme chose pour le rézo en USB, y'a pas de port USB !!!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:33:59
Un logiciel de contrôle à distance (PC anywhere ?) et un cable parallèle reliant les 2 PC.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:36:06
un lecteur cd port //
c ske j'avais fait sur un vieux 486
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:53:53
| mikegyver a écrit : le Bios n'est pas prévu pour recevoir un second périphérique IDE  |
  chui un peu étonné là...c'est quoi que t'appelles "pas prévu" ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:57:17
ben déjà y'a pas de post screen au boot, pas de message press del ou press F2 to enter setup... Puis je me suis dit boah, allez, je tente : j'ai donc pris un cable udma33 avec 2 connecteurs IDE, j'ai branché ça sur la CM et seul le DD d'origine eest reconnu, le lecteur CD branché sur le deuxième connecteur n'est pas reconnu sous WindoZ
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:59:56
| hardeur a écrit : Un logiciel de contrôle à distance (PC anywhere ?) et un cable parallèle reliant les 2 PC.  |
Effectivement, ça me parait être une bonne idée mais quel logiciel faut-il utiliser pour une liaison parallèle ou série ? Il ne faut pas non plus perdre de vue que pour que l'installation s'effectue normalement, je dois pouvoir accéder aux fichiers par l'explorateur, pas par un logiciel !
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:01:38
| mikegyver a écrit : ben déjà y'a pas de post screen au boot, pas de message press del ou press F2 to enter setup... Puis je me suis dit boah, allez, je tente : j'ai donc pris un cable udma33 avec 2 connecteurs IDE, j'ai branché ça sur la CM et seul le DD d'origine eest reconnu, le lecteur CD branché sur le deuxième connecteur n'est pas reconnu sous WindoZ  |
Normal c'est un compaq...
Pour accéder au bios, méthode empirique: Faut tout essayer, DEL, F1, F2, Echap, Inser..MAJ+F1...etc...en rebootant à chaque fois!
Normal pour le CD car le bios n'est pas configuré en "auto" pas défaut.
Tu vas y arriver
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:01:49
J'avais aussi pensé à retirer le DD du 486, essayer de booter dessus avec mon PC et y installer word : mais bon, y'a pas beaucoup de chances pour que ça marche... Je crois que pour pouvoir booter comme ça il faut modifier un truc dans le mbr... kkun a une idée pour faire ça ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:02:56
| ObsydianKenobi a écrit :   |
Puissiez-vous dire vrai Ô vénéré maître Jedi !
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:04:24
Autre chose : la CM ne comporte qu'un seul connecteur IDE, les bios sont standard ? Ils supportent obligatoirement 2 périphériques par port IDE ?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:06:09
| mikegyver a écrit : Autre chose : la CM ne comporte qu'un seul connecteur IDE, les bios sont standard ? Ils supportent obligatoirement 2 périphériques par port IDE ?  |
...bah utilise une nappe avec 2 connecteurs
Faudrait vraiment pas de bol pour que le bios soit bridé
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:08:43
| mikegyver a écrit : J'avais aussi pensé à retirer le DD du 486, essayer de booter dessus avec mon PC et y installer word : mais bon, y'a pas beaucoup de chances pour que ça marche... Je crois que pour pouvoir booter comme ça il faut modifier un truc dans le mbr... kkun a une idée pour faire ça ?  |
Non, pas un pb de mbr, mais ça marchera pas, le windows installé sur le dd va détecter toute la nouvelle config, installer les nouveaux drivers ça va être un bordel monstre.
PS: Office97 c'est peut-être un peu lourdingue pour cette machine
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:13:05
Slt
Lecteur ZIP mon pote... Monté sur port // avec une disquette de lancement DOS... Et voiloù... Ou même la disquette Win9x livrée avec.
Pour Word, ca doit suffir
Aut' question?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:23:38
| tgoose a écrit : Slt  |
Bâ C vrai que ça me parait être la meilleure soluce mais où trouver un lecteur ZIP sur port // de nos jours ? Tout se fait en USB !!! Et puis acheter un lecteur ZIP juste pour dépanner un pote...ben je l'aime bien mon pote mais qd même
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:50:12
  Allez, je suis gentil, je te vends le mien 400 balles, qui marche tout bien et qui est tout bien neuf.... Avec tout pour bien marché, et je fourni les cartouches gratos en plus, cool, non?
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:51:09
| tgoose a écrit :   |
Oups, "marcher".....
Marsh Posté le 24-04-2003 à 19:07:21
Si mes souvenirs sont bons, sous w95+msdos, les lecteurs de cd n'étaient pas détectés automatiquement.
Il fallait installer un driver dans le config.sys et une ligne de commande dans l'autoexec.bat
Tu peux tester ça en branchant un lecteur sur le cable ide et en bootant avec une disquette de secours de w98 qui contient le driver generique OAKCDROM.SYS.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:18:19
Bon, j'ai pu accéder au BIOS de ce euh... truc en appuyant sur F10 au boot !
Le pb est que je peux voir les caractéristiques mais que je ne peux pas les modifier : jamais vu ça dans un bios moi... En plus y'a rien de marqué quant à la marque, la version ou la date du BIOS, RIEN !!!
En plus y'a une ligne Controleur IDE secondaire : Non Installé
C pas bon signe ça...
Pour le moment j'ai fait un copier/coller d'une installation d'office 97 sur une autre bécane en y branchant le DD, mais les clés de registre posent problème ainsi que certaines dll dont Excel a besoin pour fonctionner...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:29:01
Tu as aussi la solution disquette ;-)
Au boulot, on a encore Office97 en 47 disquettes...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:30:48
| ilien83 a écrit : Tu as aussi la solution disquette ;-)  |
Et un lecteur de cd sur port // qui date de l'epoque où le réseau n'allait pas partout.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:32:34
Ben ça peut paraitre impressionnant mais vu le temps que j'ai mis à installer Word sur cette bécane, s'il avait fallu le faire à partir de 47 disquette je l'aurais fait sans hésiter une seconde !!! Y'a pas moy de les dl kke part ces disquettes par hasard   ???
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:36:10
Il y a bien sûr des possibilités... mais bon, sérieusement, tu crois que l'installe d'un soft d'un CD sur un DD de 300Mo va pouvoir tourner correctement...
Prend un soft adapté à la config, mais n'essaie pas de faire n'importe quoi ! C'est comme si tu voulais faire rentrer un éléphant dans une twingo (quoi qu'on en voit parfois
Faut arrêter les bétises là... S'il veut faire du traitement de texte correct, ben soit il prend un petit soft qui tournera très bien et qui fera déjà plein de choses... soit il upgrade sa config et alors il pourra installer Word "comme tout le monde"
Marsh Posté le 28-04-2003 à 14:40:58
Bâ C vrai que Word met bien 10 secondes à se charger mais ça passe sans pb ! G réussi à ajouter qques fichiers manquants au système et je n'ai plus qu'une seule erreur au démarrage de Word, un message qui me dit que la base de registres est endommagée et qu'il faut réinstaller... Pourtant Word tourne sans pb !
Maintenant, C clair que quand on m'a proposé ça, j'ai dit non, mais il a tellement insisté que j'ai voulu relever le défi ! Pourtant un changement de config aurait été nettement plus raisonnable...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 15:51:05
C'est toujours un challenge interressant.
Recemment, j'ai remis à niveau un portable Siemens 486 DX2/66, provenant d'un ex-commercial de chez siemens.
Evidement, pas de lecteur de cd, et mdp bios inconnu.
Il tourne actuellement avec w95, word 97 et aol 5.0, ça depanne toujours en déplacement..
Marsh Posté le 24-04-2003 à 11:42:58
Salut les gars !
Cette question me turlupine depuis un moment et moi-même étant bricoleur, imaginatif et plein de bonne volonté, je n'ai pas pu trouver de solution à ce véritable DEFI
En fait j'ai un pote qui a récupéré un 486DX66 avec 8Mo de
Ram et 260Mo de disque dur, sans lecteur CD-Rom de marque COMPAQ, c'est une sorte de combi ou l'UC est intégrée sous l'écran, le tout en 1 seul bloc...déjà là, ça fait peur !
En fait j'ai réussi à y installer w95 en recopiant les fichiers d'install sur le DD et en installant à partir du DD. Le pb c'est que maintenant, je voudrais y installer office 97 mais il n'y a plus suffisamment de place sur le DD pour recopier le CD d'install d'office et comme le Bios n'est pas prévu pour recevoir un second périphérique IDE, je ne peux même pas connecter de lecteur CD, d'autre DD ou quoi que ce soit, il ne me reste donc plus qu'à effectuer l'installation à partir de disquettes (3'5, heureusement !)
Quelqu'un aurait-il une autre solution à proposer ? Celui qui trouve un moyen d'y arriver, je le vénérerai jusqu'à la fin des temps
...m'enfin !!!
