Comment installer un ventilo boitier? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:36:54
en général, sur ton ventilo il y a au centre un autocollant ( 12 volts xxxmA .... ) tu le met vers l'exterieur du pc cet autocollant
et ça fait un ventilo extracteur )=
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:37:54
la fix se fait en general avec des vis + boulons.
si ce ventilo est en haut a l'arriére (ie : pres du proc) mieux vaut le mettre en extraction (air qui sort du boitier).
si il est en bas a l'avant => aspiration (air qui rentre dans le boitier)
pour la connection
2 solutions :
les ventilos avec prise 3 pins (ou 2 pins si non monitorés) en genera ce sont de peties prises males blanches ou marron sur la cm, c'est le meme type de prises que celle du ventilo du proc.
les ventilos avec prise dd (ou prise molex) ben la c simple tu branche sur un des cables de l'alim
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:38:30
ok masi 'jen ajoute un seul donc c bien a cet endroit? et donc a l'envers et apres?
| Shinjo a écrit : la fix se fait en general avec des vis + boulons.   |
ecrous, pas boulons !
boulon = vis + ecrou.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:39:39
| Prems a écrit :    |
ah ?
mince, je me coucherais moins con ce soir...
scuse mon abus de vocabulaire
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:40:48
| ind a écrit : ok masi 'jen ajoute un seul donc c bien a cet endroit? et donc a l'envers et apres?   |
ajoutes en deja un... si c pas assez vois pour le second
apres ? ben whoooooooooooooooooooooooooooooooof
ça souffle c tout...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:41:06
Pour fixer un ventilo sur un boitier....bah ça depend des boitiers, fait au mieux
 , par exemple sur mon Antec 1040, besoin de rien car les ventilos se clippent sur le boitier (astucieux ...), donc, visse les, je dirais de l'exterieur car la tolle est fine et tu risqueras pas de te charcuter les mains en prenant ton boitier !!!
Bref. L'orientation du ventilo va dependre de sa position dans la tour. CAD si tu le met à l'avant, tu le met en aspiration, et si tu le met à l'arrière, bah en extraction. Le principe c'est d'avoir un flux d'air, donc si tu expulses de l'air à travers ton boitier, tu rate ton coup
Pour le branchement, les ventilos sont fournis avec des connecteurs Molex 4 broches qui font rallonge, donc si tu n'as pas de fil d'alim libre, tu met ta rallonge sur un des fils de tes lecteurs (CDROM de pref...)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:44:15
ReplyMarsh Posté le 11-04-2003 à 10:45:27
| Shinjo a écrit :    |
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:45:39
merci bcp
ben je sais pas si ca va resoudre mon pb mais j'espere
63° au repos
49 boitier ouvert
et jusqu'a hier 51° au repos avec l'alim au max et ce matin 57
donc j'ajoute juste un ventilo d'extraction parce que  je sais pas ou se mets celui d'aspiration en bas du boitier, et vi.....
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:48:18
euh vous pensez que rajouter juste un ventilo en estraction donc suffirait a mon pb?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:49:52
bah en général sans o/c abusif, donc une chaufferie normale
 , un seul ventilateur en extraction suffit largement
Apres faut voir
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:11:34
eta vec un ptit overcloque de rien du tt?
j'ai un 1800 et je voudrais passer a 1900 via fsb
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:18:26
| ind a écrit : eta vec un ptit overcloque de rien du tt?   |
je pense que ça suffira oui
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:24:12
c gentil de se moquer des debutants
au passage je remercie tous ceux qui ont contribues ici serieusement!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:25:39
T'inquiètes graben, je rigole pas pour toi.
C'est juste qu'avec ses temp., je ferais rien du tout.
Et oui pour un ptit oc, c'est un ptit oc, quasiment inutile et risqué pour pas grand chose !
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:27:56
méfie toi un XP 1800+ ne tourne pas à 1800Mhz alors n'essaye pas un O/C direct à 1900Mhz il n'éimaerait aps
De mémoire ton proco doit tourner à 1600mhz réel (je crois) essaye à 1700Mhz pour commancer (l'équivalent d'un 1900/2000+)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:28:22
Ca va je memoque pas, j'suis de bonne humeur, et en plus je t'ai fait un gentil post qui y'expliquais tout gentillement là haut
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:30:29
| erkul a écrit :    |
 copin
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:30:40
| Kiriou a écrit :    |
c'est le 1900+ qui tourne a 1600. et je peut te dire qu'il s'oc tres tres mal. j'ai un 1900+ 18µ et c'est une sainte horreur !
impossible de l'oc sans faire tout planter  . j'ai tt essayé ! meme des ventilos de malade rien n'y fait !
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:31:37
Ah ouais, si tu veux passer d'un 1800+ à 1900 MHz, là c'est chaud...Je pensais que tu voulais passer d'un 1800+ à un 1900+, et c'est pas très utile et en plus risqué vu tes températures...
Tu as quoi comme ventirad ???
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:32:16
J'ai mis 2 ventilos boitier, un devant et un derrière (tous les 2 sont mis de manière à ce que l'autocollant aille vers la sortie), est ce que j'ai bien mis ou faut-il que j'en change un d'orientation et si oui, lequel?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:34:05
| Gowser a écrit : J'ai mis 2 ventilos boitier, un devant et un derrière (tous les 2 sont mis de manière à ce que l'autocollant aille vers la sortie), est ce que j'ai bien mis ou faut-il que j'en change un d'orientation et si oui, lequel?   |
C'est pas bon, car les 2 sont en extraction, enfin c'est pas une règle absolue...
Celui de devant en aspiration
Celui de derrière en extraction => Flux d'air qui traverse constamment ta machine en renouvellant avec de l'air frais
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:34:08
| Shinjo a écrit :    |
C'est à dire, ton proc est trop chaud,c'est ca?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:34:46
Je pense que celui qui est devant tu devrais le mettre dans l'autre sens pour qu'il fasse rentrer l'air ( frais )
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:35:11
| erkul a écrit :    |
Ok, merci. Je peux faire l'inverse??
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:36:41
oups erkul sorry j'avais pas remarque , je croyais que tu venais sur le topic pour te moquer comme certains
desole
tte facon t ds les remerciements
sinon oui y a un malentendu
je voulais dire passer mon 1800+ en 1900+ bien sur
1533 a 1633 meme
mais ce uniquement si le  nouveau ventilo est efficace....
v essayer de zieuter du cote de la pate thermique aussi
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:37:11
| Gowser a écrit :    |
Oui, mais franchement, moi je mettrais plutôt les deux en extraction à l'arrière...enfin si tu as la place.
Le flux se fera pareil, et tu aura moins de "turbulences" ... augmentation de pression...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:37:57
| ind a écrit : oups erkul sorry j'avais pas remarque , je croyais que tu venais sur le topic pour te moquer comme certains   |
Bonne idée
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:37:59
| Gowser a écrit :    |
entre autres.
chaud, instable, bref...
c'etait :
au vcore de base impossible de monter tres haut
j'arivais meme pas a 1700
donc augmentation du vcore
mais devient trop chau et pas beaucoup plus stable
c'est probablement du a ma ram pc2100 de merde
j'ai laissé tombé j'ai d'autrs machines a oc pour m'amuser.
=> prochain essai OC mon bi Xeon !
 a l'ataaaaaaaaaaaaque
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:39:57
| Shinjo a écrit :    |
Grand fou )=
Je vais recevoir mon nouveau Bi Xeon 2.53 ghz =) tu me dira si c'bien à o/c ces machins
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:40:03
sinon en ventirad j'ai un aqua 690 sur le 1800+ et une alim enermax 365w a 2 ventilos
et je vois pas trop ce que vous voulez dire en mettant un 2eme ventilo en aspiration devant
car devant y a les baies 5 1/4 pusi dessous les lecteur de disquette puis les dd et enfin un espece de bloc carre noir en plastic qui sert je crois pour le son interne (les bips)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:42:48
| graben2000 a écrit :    |
heu c'est pas vraiment les memes.
moi c des "vieux" PIII xeons 500 fsb 100mhz 1mo L2
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:43:58
| ind a écrit : sinon en ventirad j'ai un aqua 690 sur le 1800+ et une alim enermax 365w a 2 ventilos   |
C'est que t'as pas d'emplacement pour un ventilo devant sur ta tour. Y'a pas de pate thermique je crois sur les 690, c'est un chewing gum, mais je dis surement une connerie.
En tout cas si c'est un chewing gum, vire le et Artic Silver III en pâte thermique...
D'ailleurs, je viens de commander de l'Artic Ceramique, on va voir ce qu'elle donne.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:29:25
Vu que la chaleur a encore monte je n'ai plus le choix mais je souhaiterais qu'on m'explique svp
j'ai remarquer plein de ptits trous en rond sous les prises de l'arreiere du boitier
donc je suppose que c la et les 4 trous d'extremites ca serait pour les vis
faut-il visser les vis de l'exterieur pocmme pour l'alim ou carrement de dans le boitier?
dans quel sens je mets le ventilo
a l'endroit = rejet d'air alors que le ventilo cpu et le ventilo enermax fopntd e l'extraction
ou a l'eznvers (ca feraitd e l'extraction?)
et ensuite faudra bien brancher les fils sur la carte mere ( et je suppose qu'il fonctionne quand on allume l'alim) mais ou? j'ai rien trouver ds le manuel de ma K7S5A?
