Cure de jouvence+ températures normales??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:31:32
ca me parrait etre des temperatures tout ce qu' il y a de plus correct ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:32:07
| hamlet36 a écrit : Mais seulement je sais pas ce que je peux utiliser pour nettoyer mes cartes (notamment ma carte graphique) parcque j'ai peur d'abimer les circuits (mais faut vraiment que je nettoye il ya trop de poussiere)merci   |
Euh, tu comptais pas utiliser un produit quand même ???
Pour tes températures, ne t'inquiète pas car elles sont parfaites !
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:33:15
non faut po deconner
mais je sais po avec kel type de chiffon, ... je peux passer dessus
parcke bon...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:35:42
et encore un truc, c la 3e fois ke mon pc reboote en me disant kil a recupere dune erreur sérieuse. J'ai déja eu ca avec un de mes disques précédents(ki a claqué peu de temps après), vous etes sur que c'est pas du à la t°
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:41:40
Ca peut aussi être la poussière qui crée un court-circuit pas franc, ça peut être la ram, ça peut être l'alim, ou encore un pilote/prog avec une fuite de mémoire... c'est à peu près tout.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:42:38
Appelle les gendarmes pour un délit de fuite !
T'as pu relever le numéro de série ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:43:34
| Troll_Neutre a écrit : Appelle les gendarmes pour un délit de fuite !   |
Fuite de mémoire = gonfle tout seul en mémoire, car il alloue sans libérer.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:17:57
fuite de mémoire, tu veux dire k'un de mes programmes utilise trop de ressources.
Si c'est oui j'ai un go de ram et j'ai un programme qui empêche aux autres de ralentir le pc en occupant trop de ram(excepte pour les jeux bien sur ^^)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:18:39
et utiliser un pinceau pour nettoyer la poussiere de mes cartes... vous etes sur ke ca fonctionne...???
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:24:26
le mieux c'est bombe à air comprimé (+/- 12)
et puis un coup d'aspirateur sur la pousière qui vole (pas dans la tour car risque d'electricité statique)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:25:01
Pour le nettoyage, je me sers d'un balai à rasoir inutilisé ou alors la brosse à dents...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:41:49
euh la bombe a air comprimé, c po dangereux pour les composants ????(jai po envie dabimer ma 9800pro, ni le reste d'ailleurs)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:47:59
Ca te servira à rien, hormi à perdre de la tune...
Soit patient et frotte pas trop fort (notamment pour une carte graphique).
Bien sûr, retire tous les ventilos et essaye d'enlever les rads aussi pour mieux nettoyer tout ça !
Si tu comptes nettoyer le ventilo de ton alim, alors tu débranches tout, tu le retires de l'UC, t'enlèves les 4 vis (voire plus), et tu fais gaffe à pas foutre tes doigts sur le transformateur...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:28:11
| Troll_Neutre a écrit : Si tu comptes nettoyer le ventilo de ton alim, alors tu débranches tout, tu le retires de l'UC, t'enlèves les 4 vis (voire plus), et tu fais gaffe à pas foutre tes doigts sur le transformateur...  |
Pas d'accord, si il veut se faire une coupe façon hérisson c'est une bonne méthode
Un petit coup de gel sur les cheveux, tu t'approche un peu trop de la grosse self et hop! hérisson!
Avertissement: Les enfants, n'essayez pas ça chez vous, c'est réservé aux pro... euh... aux maladroits et aux suicidaires ![]()
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:50:14
ca va mes cheveux ne sont pas trop long(de l'ordre de un ou 2 cm), donc c'est ok, et je n'ai pas de gel non plus.
Mais bon je ne pense pas que je vais aller jusqe dans lalim, ca sera déja super pour lui(mon pc) si je lui fais sa petite cure de jouvence.
Et cas échéant où j'irais dans lalim, on m'a toujours dit que j'avais quelques penchants suicidaires....^^
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:30:16
Voila j'aimerais bien faire un ptit nettoyage ds mon pc parcqu'il ya un peu trop de poussiere(surtout sur le port agp)
 [#0000ff][/#0000ff]
Et en point 2 vous trouvez ca normal d'avoir ca comme température
carte mere msi k8n neo platinum: 42° en idle(a mon avis c'est la t° du chipset)
(par rapport a mon proco: 36°, athlon 64 3000+ en idle)
hdd maxtor ata 80go : 43° en idle et 49 en full
hdd maxtor sata 160go: 38° en idle et 49 en full
et pr linterieur du boitier apres une heure en idle 32° et il fait 21°ds la piece
Ah mon avis c'est pas trop normal...
