Températures affolantes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:17:36
Ce n'est pas pour mettre en doute les connaissances de ton vendeur mais tu peux tjs allé voir sur le site de amd si le ventilo est compatible...On est jamais à l'abri d'une erreur
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:19:34
est ce que tu sais si ton processeur est overclocké ?ca expliquerait beaucoup de chose...
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:25:51
Banana_man > Non, le processeur n'est pas overclocké. Il est d'origine et je n'y ai pas touché (garantie, garantie...).
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:27:14
il a bien apliqué la pate thermique
 ? aie aie ca sent l'sapin
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:28:51
ok donc ta carte mere a toute sa config d'origine ?T'as pas rajouté de periph' genre memoire etc ?
Deja peux tu me donner le nom et les carac de ton processeur ainsi que de ta carte mere stp ?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:29:42
Ah non j'ai pas vu l'ombre de pate thermique. Je crois qu'il a simplement enlevé et remplacé le ventilo...
Mais le ventilo du processeur peut-il être à l'origine d'une surchauffe à la fois du proc et en même temps du DD ou d'autre chose ?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:32:22
si jamais t'en as aucune idée tu peux telecharger un logiciel de diagnostic pour ton pc comme aida 32 tiens voila le lien :
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 26659.html
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:32:35
tu avais déja une surchauf avt de changé le ventilo et tu n'as pas mis de pate en remplacant c chaud
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:32:45
euh si il a tout changé sans mettre de pate thermique c'est pas très malin car le ventilo d'origigine est avec un pad thermique et donc pas de pate, si on met de la pate ca fait sauter la garantie mais si on veut changer le ventilo du cpu il faut passer par la ...
il a enlever le radiateur ,tout ? tu as vu le cpu nu quand il a changer le matos ?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:35:09
vu ta config', je pense tout simplement qu'il faut que tu rajoute un ventilo et que tu passe un coup d'aspirateur dans ta tour(histoire de nettoyer ...
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:53:29
Ben ouais mais le gars est un employé d'une boîte de sous-traitance de Targa, donc il peut pas se permettre (comme l'a dit Paiste_Rude) de mettre de la pate, au risque de faire péter la garantie...
Il doit passer demain matin chez moi pour ramener un autre PC, alors qu'est-ce que je devrais lui dire à ce monsieur ???
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:14:38
Le nettoyage ca ne changera pas grand chose (sauf si ca fait des mois que tu ne l'as pas fait). Perso, j'ai aussi de fortes températures mais beaucoup moins depuis que j'ai remarqué que le vendeur avait monté le ventilo...à l'envers!!! lol.
Regarde si tu as un régulateur de vitesse du ventilo et mets le à fond pour voir jusqu'à quelle degré la température baisse.
Le mieux sinon c'est d'acheter un autre ventilo évidemment. Vérifie aussi l'alim on ne sait jamais.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:17:15
Où trouver ce régulateur de vitesse ? Sinon, vu ma config, que me conseilles-tu comme ventilo ? Pour ce qui est de l'alim, c'est marqué dans ma config, c'est une Source Fortron 300W (pourri d'après ce que j'entends, et surtout vu ce que j'ai dans la tour...)
Marsh Posté le 22-07-2005 à 20:54:37
avec mon athlon xp 2000 la temperature courante de mon cpu est autour de 65°C et si je joue ça peut monter à 75 voire 80° mon ordi ne plante pas plus qu'un autre mais avec les grosses chaleurs j'ouvre la bête et place un ventil exterieur par sécurité. les athlons peuvent supporter de fortes température voir sur le site.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 21:51:07
Mon CPU est déjà monté a 102°C soit 215°F sans planté mais il a du souffrir ma foi ... AMD 3200+ sinon en tant normal on reste a 65°C - 70°C
Marsh Posté le 22-07-2005 à 22:03:44
Le mieux serait d'installer deux ventilos un à l'avant et un à l'arrière pour créer un flux d'air et refroidir le boitier car le carte graphique en passive, le disque dur, le chipset en passif et le proc ça chauffe très dur et la petite fortron ne risque pas de tout evacuer.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 22:55:11
+1 pour augmenter la circulation d'air (en extraction et en aspi)
quel T° dans la piece ?
la cg en passif chauffe bcp amha
Marsh Posté le 22-07-2005 à 23:41:26
Dans la pièce je n'ai pas de thermomètre, mais en comparaison à celle de ma chambre, je dirai qu'il fait dans les 27-28°C...
Pourriez-vous m'expliquer plus en détails comment faire pour créer ce flux d'air à l'avant et à l'arrière ? Je n'y connais pas grand-chose.
Le technicien qui m'a changé le ventilo revient demain : qu'est-ce que je dois lui dire de faire ?
Merci à tous.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 15:44:07
Bin si tu regardes l'interieur de ton boitier tu as une grille à l'arrière du boitier à la hauteur du ventilateur du processeur à peu près. Et la même chose devant le boitier en dessous du disque dur il me semble. A ces deux emplacements tu mets un ventilateur de boitier de 8cm. Tu mets celui à l'avant de manière à ce qu'il souffle dans le boitier et celui à l'arrière pour qu'il souffle vers l'extérieur du boitier.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 16:03:51
Ah ben tiens, il s'agit du pc vendu par lidl si je ne me trompe pas.
La ventilation est inexistante dans cet ordi. L'alimentation fortron n'a pas un ventilateur de 12cm mais 1 de 8 (ou de 9) et il n'y a aucun autre ventilateur pour assurer un flux d'air.
Pour info, chez à un pote on a mesuré la température du chipset à 95°c et encore l'air ambient n'était pas chaud comme maintenant.
Cela m'étonne qu'un tel ordi soit vendu en l'état.
Si tu mets le doigt dessus, tu te rendras compte à quel point cela chauffe dur au niveau du chipset (la radiateur orange sur la carte mère).
De toutes façons, si speedfan ne se trompe pas ton DD est aussi beaucoup beaucoup trop chaud donc le problème ne tient pas seulement au ventilateur du cpu. Déja 50°c pour un DD, c'est limite.
Tu as la place pour mettre un ventilateur de 8cm à l'arrière mais il n'est pas certain que cette seule modification suffise. En tout cas,
cela me semble déja indispensable.
Bon point quand même pour cet ordi, le sav est très réactif.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 18:46:48
La création d'un flux d'air comme je l'ai noté précédement suffit largement. Mon voisin possède cet ordi et avec un seul 8cm et un conduit d'air bien fait, cela fait perdre plusieurs degrés à l'ensemble Processeur, GPU, Chipset.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 18:49:42
salut
tu as un A64 3400+ sur s939 ???? c'est pas plutot s754
Marsh Posté le 23-07-2005 à 18:53:03
Nan je confirme c'est bien du 939 sur nforce4 4x il me semble.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 19:13:07
| ch00ch a écrit : Où trouver ce régulateur de vitesse ? Sinon, vu ma config, que me conseilles-tu comme ventilo ? Pour ce qui est de l'alim, c'est marqué dans ma config, c'est une Source Fortron 300W (pourri d'après ce que j'entends, et surtout vu ce que j'ai dans la tour...)  |
Il suffit que tu regarde les fils électriques qui relient ton ventilo, moi c'était un fil (rouge et noir) laissé en vrac où au bout il y a morceau de plastique blanc en forme de cône. Il suffit de le tourner pr régler la vitesse. Peut etre que tu n'en as pas.
J'avais lu qu'il faut faire attention si tu installes un autre ventilo, il y a une circulation d'air à respecter (je suis loin d'être expert, donc à vérifier).
La sonde des T° peut aussi déconner mais je ne pense pas que ca soit.
Fais gaffe à cette temp car elle pourrait cramer une de tes cartes. J'ai déjà cramé une carte graph à cause de ca!
Marsh Posté le 22-07-2005 à 19:10:27
J'ai récemment remplacé le ventilo de mon processeur car il était HS et durant les jeux l'alarme retentissait, le processeur franchissant le seuil des 80°C (fixé par défaut dans le bios). Comme le PC est encore sous garantie, c'est un technicien qui est venu le changer, mais par le même. Tout allait bien dans les jeux depuis, mais hier, alors que je jouais (bon, depuis pas mal de temps, c'est vrai, mais mon PC c'est quand même une bête), cette f***** alarme s'est mise à sonner. Je me suis dit : "ça recommence". Mais non. Aujourd'hui, j'ai joué encore longtemps, histoire de bien épuiser ce ventilo de malheur, mais rien.
Quand j'ai arrêté le jeu, j'ai alors démarré SpeedFan. Et là, panique ! 65°C pour le DD, 71°C pour je ne sais plus qoi, et 73°C pour le processeur !!!
Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon PC ?
Merci de me répondre.
