PC qui ne démarre plus suite orage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:22:34
C'est quoi la config du PC ? On est pas devins
Le PC était allumé ou éteint pendant l'orage ? C'est le seul truc qui a morflé chez toi ?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:27:07
bonsoir,
 et tester une alim avec un dd ou un ventilo branché ce n'est pas necessairement un bon test suivant la marque de celle ci
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:30:43
| Kingus 4300 a écrit : Salut,   |
C'est un Dell dimension E520. Le PC était éteint, le disjoncteur général a sauté mais pas de dégats à part le PC
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:32:38
| jean pierre a écrit : bonsoir,   |
OK merci ça me redonne un peu d'espoir. Tester avec une autre alim est la seule solution fiable c'est ça ?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:34:47
Oui, un test avec une autre alim (de preference de marque pas une daube)
edit rapide en lien ce qu'il faut eviter
Marsh Posté le 01-06-2012 à 12:49:54
C' est sur ! Choisis toi des truc de marque -> seasonic...
Marsh Posté le 06-06-2012 à 11:04:18
Bon ben après envoi du PC chez le prestataire agrée de mon assurance, il s'agirait des condensateurs de la carte mère qui sont morts. Donc pas de prise en charge ![]()
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:13:12
Mon PC ne démarre plus suite à un orage (lorsque j'appuie sur le bouton marche de mon PC, rien ne se passe, même pas l'UC qui s'allume).
J'ai testé l'alim (http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/changer_alimentation/page2.htm) qui à l'air de fonctionner. Est ce que cela veut dire que c'est la carte mère qui est HS ?
