Créer un ventilateur par usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 04:51:01
| empty_bodu a écrit : Salut,  |
tu relit les deux fil du vent sur les deux file alim du usb pour le sens tu test mais si tes fil alim venant du usb on les meme couleur tu les relie entre eux sinon tu teste si tu branche a l'enver le vent tournera a l'enver mais avant tout sa verifie que ton port usb sort un minimum de 5V ce qui devrait etre le cas vue que sa alimente des modem
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:23:18
Les usb ne sortent que du 5v
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:27:31
il sera sous alimenter, ce n'est meme pas sur qu'il demarre et si oui il tournera tres doucement, donc aucune utilité
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:33:49
Tu veux faire quoi avec ce ventilo ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:31:54
En surfant au hazard, j'ai vu qu'il existait des ventilateurs auto-alimentés qui se branchent sur un port USB... Ceux-ci étant rares en magazin, j'aimerais savoir si il est possible d'en réaliser un soi-même... Quelqu'un a-t-il déjà tenté la chose et si oui, en a-t-il gardé des photos??? J'ai été voir les plan de l'usb et le cable contient 4 fils seulement, 2 data, 1 alimentation et 1 masse, le ventilo ont eux 2 fils, le noir et le rouge... Que relier sur quoi???
