Crash PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:11:14
Parmenion a écrit : PS : Il s’agit d’un P4 à 2 ghz |
Le reste de la config pourrait être utile.
Essayes d'installer Windows (encore ) mais en virant du PC tout ce qui n'est pas strictement nécessaire.
Ne garde que la CM, le CPU (+ventirad), une seule barrette de RAM une CG et 1 HDD, c'est tout.
Débranche tout ce qui est autre (sauf l'ecran, le clavier et la souris )
Puis reviens nous dire ce que cela donne
PS : Si tu as un autre CD de Windows , teste le aussi
Marsh Posté le 14-11-2007 à 17:44:39
Waho les posts descendent à la vitesse grand V ici
Pour la config voila ce que j'ai laissé dedans pour tester :
- Intel Pentium 4A 2017 mhz Northwood
- Carte Mère I845-ITE8712 Socket 478
- DD Maxtor 6Y080P0 80 g => normalement ce dd est celui des données. Je l'ai passé par acquis de conscience au test de l'outil du fabricant. il ne m'a trouvé qu'un seul secteur mauvais et la correction semble avoir fonctionné.
- Ati Radeon VE
- 1 barette mémoire noname 256 k
Sinon y'a toute un tas d'autres cartes mais j'ai tout viré comme tu me le conseillais
J'ai aussi testé un autre cd windows
J'ai toujours la même erreur. Je démarre sur le cd, l'installation Win se lance,
J'enlève les partitions, je crée un partition de 15 g pour le système, je la formate en ntfs
la copie des fichiers commence, puis message d'erreur : le fichier blablabla qui a été copier n'est pas bon
Voili voila
Comme je le disais mes compétences s'arréte la hélas
Mille mercis pour ton aide
Amicalement
Parmenion
Marsh Posté le 14-11-2007 à 17:54:20
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:05:47
Je me permets de solliciter votre aide suite au crash d’un de mes pc.
Le problème a commencé par un blocage occasionnel de windows. Ce blocage était résolu par un simple redémarrage.
Puis plus de démarrage : l’ordi semble démarrer normalement (blabla écran noir, détection de la carte scsi du scanner, de la carte port ide) puis apparaît une espèce de barre de défilement blanche sur fond noir puis blocage avec occasionnellement notre sympathique et bien connu écran bleu avec les codes suivants :
0x0000007B (0xF9E4CS28, 0xC000000E …..
Ayant eu il y a quelques temps un souci avec le disque dur système, je me dis ça y est le dd a lâché. Démarrage sur Ultimate Boot CD, scann avec l’outil du fabricant, il me trouve xx erreurs. Ok donc disque mort. En attendant un achat je décide de mettre le dd de données en système.
Et la pas moyen d’installer XP. Pendant la procédure de copie des fichiers d’installation, il me met impossible de copier tel fichier blabla, appuyez sur entrée pour recommencer (rarement le même fichier).
La seule fois ou j’ai réussi a aller au bout de l’installation, j’ai eu après reboot la même espèce de barre de défilement blanche
Un autre message d’erreur que j’ai eu :
Stop 0x0000007E (0xC000001D, 0xF98D0FDC, 2xF9E7C2D4, 0xF9E7BFD0)
Usbport.sys adress f98d0fdc base at F98D0000 date stamp 41107d62
J’ai aussi testé les barrettes mémoires en essayant de les mettre une à la fois mais aucune amélioration.
Mes maigres compétences s’arrêtent la et je ne sais plus quoi faire
Pourriez vous m’aider ou m’indiquer un axe de recherche ?
D’avance merci
