Ce HDD Toshiba MK6021GAS va-t-il au crash ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:32:46
DD 4200rpm : perfs pourries, les valeurs que tu donnes sont normales. 12ms c'est une mesure différente de ton 20ms, mais les 2 sont vraies.
Un DD de bureau est donné pour 8-9ms en général, fais un HDTach tu vas voir que tu en es loin.
Les températures n'ont rien d'alarmant pour un portable.
Tu peux conseiller à ton amie de prendre un disque dur plus rapide (5400 ou 7200rpm) si elle veut de meilleures perfs.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 19:46:54
Le ralentissement perçu doit être du à l'encrassage de Windows alors.
Je vais défragmenter et on verra bien.
asmomo a écrit : Tu peux conseiller à ton amie de prendre un disque dur plus rapide (5400 ou 7200rpm) si elle veut de meilleures perfs. |
Je voulais lui faire ça mais comme c'est un portable HP il doit être tatoué...
Et je suis même pas sûr qu'en faisant une image disque et en la transférant ça marcherait.
Avec cette foutue partition cachée je suis sûr de rien.
En tout cas merci asmomo.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 20:51:30
Sinon niveau RAM il y a ce qu'il faut ?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 11:09:57
Une amie trouve que son portable (un HP avec un DD Toshiba MK6021GAS) a beaucoup ralenti ces derniers temps.
Dans un premier temps, j'ai cherché au niveau virus/trojan, etc.
Je l'ai donc nettoyé... et il n'y avait presque rien.
Mais, pendant le nettoyage, il m'a semblé que l'ordi chauffait.
En fait, au niveau du pad, des fois ça fait chaud aux doigts.
J'ai donc fait quelques tests sur le DD. Voici les résultats :
HD-TACH me donne 20.2ms en Random Access / or sur la fiche là, ce DD Toshiba est marqué à 12 ms : http://www.commentcamarche.net/gui [...] -technique
Et surtout j'obtiens une vitesse de lecture de 22 Mo/s alors qu'il devrait (d'après cette même fiche) être aux alentours de 100 Mo/s.
La température varie entre 36 et 40°c.
Le proc lui monte à 60°C.
J'ai deux questions par rapport à tout ça :
1 - HD-Tune me dit que le disque est ok / pourtant les perfs semblent indiquer que le DD est pas au top : se dirige-t-il, ou non, vers un crash disk ? Et si les données ci-dessus sont insuffisantes, quelles autres renseignements pourraient aider à répondre ?
2 - Les températures ci dessus vous semblent-elles normales et peuvent elles expliquer que le ventilo mouline pas mal et la sensation de chaleur ?
Par avance un grand merci pour vos avis et pour votre aide
