Crash permanent, même après formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:54:34
Pouet a toi !
D'abord est-ce que tu as un overclocking ? Je demande ça car un OC qui parait stable partout ne le sera pas sur GTA forcement (vécu par moi et par d'autres)
Ensuite, c'est quoi ton alimentation ? ça ressemble a un probleme du genre surtotu que tu peux que les rallumer 5 a 10mn après...
Et dernierement je te conseille de tester ta ram avec memtest
PC neuf ? depuis quand ça le fait ?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:03:49
Mon alim est celle fournie avec la tour, c'est à dire une EarthWatts 500W.
Je n'ai pas fait d'overclocking sur la machine et j'ai testé les barettes mémoire (2*1Go Kingston pc6400 [je crois])
Le PC date d'octobre 2008 et j'ai ce problème depuis fin janvier.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:06:40
mémoire testée avec memtest86, qui n'a relevé aucun problème.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:22:58
extrait d'un test de ton alim sur froggytest
| Citation : Une fois sur le banc de test nos théories se confirment vite. Le 12V va subir la plus grosse variation de ce comparatif en passant de 11.95V à 12.14V soit un écart de 0.19V. La norme ATX impose une variation maximale de +/- 5% sur chaque rail. Reste que cette marge représente 0.6V et que l'on ne souhaite à personne d'avoir une alimentation aussi mauvaise. Dans ce cas on arrive tout de même à 1.6% de variation! |
De plus 500W pour 2 4850, ça fait peu
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:33:19
Donc j'ai une alim pas assez puissante et 2 4850 et "mauvaise" qui plus est.
C'est bon à savoir, je vais la changer, en espérant qu'elle soit la source du problème.
Une idée d'une alim pour la remplacer, sans grosse variation, suffisante pour 2 4850 et silencieuse si possible?
Bien sûr pas trop coûteuse... on en demande toujours trop, non?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:42:43
Salut à tous!
Ma p'tite config:
Asus P5Q-E, E8400 avec un noctua, Caviar Blue 640Go, 2 HD 4850 Golden Sample, Tour Antec Sonata 3 sous XP
Mon problème:
Mon PC redémarre tout seul au bout de quelques secondes ou quelques minutes, c'est variable, que je sois en jeu ou sans aucune application de lancée.
J'ai formaté mais le problème est toujours là.
Avant de formater, j'avais quelques logiciels d'installés mais surtout GTA4... Le jeu plantait, puis ne plantait plus, bref j'ai désinstallé et formaté.
Mannifestation:
Le PC redémarre mais sans redémarrer. Il reste planté, écran noir juste après le bip de démarrage.
Je suis obligé de couper la tension et de rallumer au moins 5 à 10 minutes plus tard! Sinon, le pc s'allume mais reste en écran noir, sans le bip.
Ce problème à commencé depuis GTA4, j'ai renouvellé l'opération plusieurs fois: plantage, couper l'alim, redémarrage, etc, etc, etc
Depuis le formatage:
Tout nickel, mais rien n'était installé. Donc je mets firefox, itunes, et autres appli. Toujours nickel.
Je continue, je fais un ptit ccleaner pour la base de registre et le lendemain, redémarrage soudain.
Je me dis que c'est un hasard, j'installe GTA4 (têtu) mais je n'y joue pas car de toute façon, le pc plante à nouveau au bout de 3min, je désintalle mais le problème est toujours là.
J'ai testé:
les températures qui sont bonnes, la mémoire qui n'a aucun problème, l'ensemble du matériel avec pctools (ou un autre gratuit) et toujours aucune erreur.
J'ai mis à jour le bios, les pilotes graphiques
A votre avis?
