Crash HD 7870 sur UN jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2015 à 14:31:18
Quelle est ta version de Catalyst?
Lorsque tu fais ton Furmark et qu'il descend à 17FPS, le stresstest est bien en avant-plan?
Quelle est la marque de ton alimentation?
Pour le moment, je pense soit à un pb de pilotes/jeux, soit un problème au niveau de la carte graphique, mais vu que ça marche bien sur les autres jeux, je laisse la dernière supposition de côté
Marsh Posté le 01-08-2015 à 14:41:53
Salut, merci de ta réponse rapide.
Lors de mon test furmark est le seul logiciel en route. Je viens de réessayer un preset 1080 et je plafonne à 2014 pts (33fps). La température monte dans les 70 C en charge donc rien d'alarmant, la tour a été nettoyé la semaine dernière mais n'était pas très encrassée (je le fais régulièrement).
Quant à mon alim malheureusement c'est une advance.
J'ai une gtx 960 sous la main, je vais peut etre faire un test avec cet aprem pour voir si cela me fait la même.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 14:48:48
Il faut faire en sorte de changer d'alimentation !!
Advance c'est le diable
Les crash peuvent, du coup, être du à une tension pas stable de la carte graphique, et non du jeu.
Je te déconseille vivement de continuer à utiliser ce PC en charge lourde.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 14:55:26
Je me doutais bien qu'on me dirait ça
Le changement était justement prévu ce mois ci mais je ne pense pas que le problème vienne de là. Diablo ne met pas le pc en charge lourde justement alors que shadow of the mordor oui et celui-ci tourne comme une horloge.
Je vais faire des tests hardware ce week-end, j'ai un pc à monter qui m'a été livré aujourd'hui, j'ai donc tout ce qu'il me faut en double dont une alim cooler master B500.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 14:17:53
Comme annoncé dans le titre je rencontre un problème de crash assez sévère avec ma cg Sapphire HD 7870 OC 2G spécifiquement avec le jeu Diablo 3.
Je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à récemment et après test il s'avère que cela ne se produit qu'avec ce jeu en particulier.
Le jeu et éventuellement le launcher plantent et me renvoient au bureau sans possibilité d'agir hormis en passant par le gestionnaire de tâches. Si le launcher n'a pas planté et que je tente de relancer le jeu sans redémarrer j'ai droit à un magnifique BSOD. Après redémarrage le jeu se relance sans problème. Le crash se produit de plus en plus rapidement après le lancement, une session va se limiter à 5 minutes alors qu'il pouvait se passer plusieurs heures entre 2 il y a encore quelques jours.
Ma config:
i5 3570K non OC
GSkill RipJawsX 8Go DDR3 1600Mhz C9
Sapphire AMD HD7870 2Go GDDR5 OC GHz
MSI Z77A-G45
Le SSD vient d'être remplacé en vue du passage à windows 10 pour passer sur un Kingston SSDNow V300 120 Go mais le problème est antérieur.
J'ai désinstallé proprement le jeu et les drivers et procéder à une réinstallation complète mais le problème persiste.
Ci-dessous le rapport WhoCrashed:
System Information (local)
computer name: JULIEN-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
Hardware: MS-7752, MSI, Z77A-G45 (MS-7752)
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 8535687168 total
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sat 01/08/2015 11:45:09 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\080115-6567-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0xCC9C)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA80068EB010, 0xFFFFF88004E3FC9C, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
Conclusion
4 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
Memtest ne me renvoie aucune erreur, pas plus que Video Memory Stress test.
Un test OCCT se passe sans problème, par contre Furmark me donne un score de 1700 pts. Le test démarre correctement mais s'effondre pour descendre à 17 fps et ne plus jamais remonter.
Je précise que des jeux comme grid 2 et shadow of the mordor passent sans soucis alors qu'ils sont autrement plus gourmands.
Désolé pour le pâté mais j'ai essayé d'être le plus complet possible, n'hésitez pas à me demander plus d'infos si vous avez des idées.
Un gros merci d'avance à ceux qui me fileront un coup de main.
