crash pc gtx 970
crash pc gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2015 à 00:08:49
Hello a tous,
J'ai acheté une gtx 970 et lorsque j'ai allumé le pc au bout de 10min de fonctionnement le pc s'est éteint. Rallumage, 10min recrash, rallumage et recrash mais au bout de 1min a peine, la cg étant chaude alors que j'étais sur internet. De quoi provient ce problème ?
Ps : Le but étant de jouer a gw2 en ultra, essayer sur le jeu, presque aucune différence comparé a ma 660 TI
Config :
Cg : Msi gtx 970 gaming 4go
Proc : I5 4430 3GHz (au passage que vaut-il?)
Ram : 2x4go ddr3
2 SSD 120 et 250 go
Merci d'avance :-)
Message édité par altaess le 20-07-2015 à 00:12:59
Marsh Posté le 20-07-2015 à 00:15:01
Tu as quoi comme alim ? ( MARQUE et puissance stp )
Marsh Posté le 20-07-2015 à 08:15:53
alim heden non?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 08:20:13
Mon alim c'est une antec 600W
Ma carte mère : MSI Z87-G43
Je suis sous DirectX 11, et presque aucune différence en jeu... ça fait mal l'achat à 400€ pour rien :/
Edit : après allumage du jeu j'ai suivi la température des composants avec Speccy, processeur à 55°C et la carte graphique à 60°C puis pc crash
Message édité par altaess le 20-07-2015 à 08:37:30
Marsh Posté le 20-07-2015 à 09:34:11
Alim correcte.
Tu peux essayer en débranchant ta carte graphique, écran sur sortie de carte mère.
Ensuite tu télécharges et installes DDU (guru3D) pour désinstaller les pilotes Nvidia. Une fois fait tu installes les pilotes de la gtx 970 avec le CD fourni.
Tu as bien branché les 2 cables d'alim sur la GTX 970 ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 20-07-2015 à 09:43:01
C'est étonnant que tu vois peu de différence.
Tu as quoi comme ventilateurs dans ton boitier ?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 09:53:31
En fait me suis trompé l'alim c'est une EA4G-650 650W Advance.
J'ai appelé le support LDLC ils m'ont dit : il te faut une alim 80plus bronze 500W mini, hors celle ci n'a pas l'air 80plus bronze. Je vais donc sûrement changer d'alim.
C'était peut être dû à l'alim que je ne voyais pas énormément de différence, après gw2 utilises beaucoup le processeur, ne serait-ce pas lui qui me bride ? J'ai deux ventilateurs sur le côté, un derrière et un devant, ma tour est bien ventilé normalement.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 09:57:17
Hello.
1) alim Advance, tout est dit comme précisé plus haut = a jeter (après l'avoir tapée à coups de masse / attention aux condensateurs quand même hein)
2) ton CPU est très bien mais GW2 est a priori plutôt mal optimisé multicore = il sature peut-être 2 core sans utiliser les deux autres => quand tu auras une vraie alim, utilise le gestionnaire de tâches windows ou l'outil fourni avec ta carte graphique pour faire un monitoring de la charge CPU (CORE PAR CORE sinon ça ne sert à rien) et voir ce qui est utilisé
=> alim = 500w de marque (CORSAIR, SEASONIC, LDLC....à la rigueur COOLER MASTER, LEPA...) ; proscrire Advance/Heden/Topelite et tous les machin avec plein de "X" dedans ou 750w pour 20 euro.....
Marsh Posté le 20-07-2015 à 09:57:30
Ton alim est une grosse merde de qualité pitoyable et très dangereuse. Balances là à la décharge, achètes une vraie alim et ne touches plus à ton PC en attendant. Cette pourriture est en train de tout te détruire.
EDIT Grilled :d
Message édité par Kingus 4300 le 20-07-2015 à 09:58:24
Marsh Posté le 20-07-2015 à 09:59:53
Ah bah forcément, Advance c'est pas Antec ^^
Coupe les fils de cette advance avant de la jeter, faudrait pas qu'elle puisse un jour resservir.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 10:15:06
Ok merci à tous pour vos réponses je vais donc suivre vos conseils mais vous me conseiller quoi comme alim pour environ 100€. Le support LDLC me propose celle ci : Corsair Builder Series VS650 80PLUS
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 20-07-2015 à 10:18:06
Amusant, LDLC produit des alimentations qu'ils font fabriquer par seasonic et qui sont de très bonne qualité pour le prix.
J'ai trouvé ça dans tes prix :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
Marsh Posté le 20-07-2015 à 10:21:17
C'est une bonne alim en soit, mais pas besoin de 650W pour alimenter ta config.
une LDLC QS 450 sera tout à fait adaptée.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 10:24:50
Ils m'ont dit 500W mini pour la 970, et youpla celle que tu m'as montré est bruyante apparemment, (oui je suis chiant :p) mais mon pc est casiment silencieux je voudrais pas d'une alim qui casse tout :x
Marsh Posté le 20-07-2015 à 10:29:57
Une GTX 970 c'est 200W à tout péter, consommation de la carte seule bien sur.
Ton i5 4430 ne doit certainement pas dépasser les 70W.
Bref, les deux composants qui consomment le plus dans ton PC demandent à eux deux moins de 300W. Ce serait incroyable que ton PC demande plus que 320W, à ton alim.
Par contre je me demande où tu as bien pu lire que cette alim est bruyante. La série QS est de très bonne qualité, des blocs seasonic.
Et dans tous les cas que ce soit la QS 650 ou la QS 450, aucune de ces alim ne "cassera" tout ^^
Message édité par artouillassse le 20-07-2015 à 10:30:45
Marsh Posté le 20-07-2015 à 10:32:39
Dans les commentaires j'ai pu lire ça, évidemment c'était une métaphore, elle ne cassera sûrement pas plus que mon advance ^^
Merci pour toutes vos réponses, sujet à lock si besoin :)
Marsh Posté le 20-07-2015 à 10:34:58
Après si tu veux du silence tu peux passer chez Bequiet avec une 500W L8 Pure power, ventilo silentwings 2 inside, rien que le ventilo seul coute déjà + de 20€ ^^
Marsh Posté le 20-07-2015 à 10:48:45
+ 1 avec tout le monde !! Change ton alim au plus vite :jap:
Marsh Posté le 20-07-2015 à 14:48:28
ANTEC est une bonne marque d'alim ? J'hésite à prendre une ANTEC HCG Series 620 Certification 80PLUS Bronze.
Ou encore une CORSAIR CX Bronze - 750 W Certification 80PLUS Bronze.
Est-ce de bonnes alims/sont-elles compatibles/suffisantes pour ma config ?
Message édité par altaess le 20-07-2015 à 14:49:39
Marsh Posté le 20-07-2015 à 15:15:24
C'est surtout totalement inutile pour ta config qui consomme pas grand chose. Gros +1 pour la Be Quiet 500W d'Artouill'
Marsh Posté le 20-07-2015 à 21:35:24
Bonsoir,
J'ai donc changé mon alim et j'ai pris une B700M LEPA.
La carte graphique n'a plus aucun problème, mais redémarrage pc lors du lancement de gw2, processeur : température de 66°C.
Serait-ce donc le processeur qui n'est pas assez ventilé ? Au final je dois tout changer :'(
Marsh Posté le 21-07-2015 à 08:47:25
up pls
Marsh Posté le 21-07-2015 à 09:32:44
Les LEPA sont un marque correcte (filiale de Enermax) mais au vu des commentaires récents sur le forum, c'est un peu aléatoire en qualité apparemment. Une Corsair / Antec / Bequiet 500w aurait été plus "sûre", menfin, on va supposer qu'elle est ok.
Ca ne plante qu'au lancement de GW2? pas d'autres jeux?
tu as fait un test OCCT? pas vu. http://www.ocbase.com (test GPU, et/ou test PSU pour associer CPU+GPU)
Marsh Posté le 21-07-2015 à 10:03:23
Mais des fois leurs blocs ne proviennent pas de enermax, et ça, c'est une autre histoire niveau qualité :o
http://www.realhardtechx.com/index [...] e22979.htm
Marsh Posté le 21-07-2015 à 10:04:35
Je sais pas je joue qu'à GW2 :p faut que j'essaie d'autres jeux ^^
Le support LDLC m'a dit que le processeur n'était pas en cause car il pouvait monter jusqu'à 90°C avant coupure. Cependant la température sous Speccy est affiché au delà de 60°C en orange.
Je vais faire des test OCCT on verra bien
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:47:29
J'ai un ptit soucis, maintenant quand je pousse la cg, j’entends comme des petits crépitements venant de l'alim.... Serait-ce un défaut ou normal ?
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:54:11
non c'est pas normal ça  :ouch:  :ouch:
et j'ai envie de dire t'es vraiment pas chanceux, si tu peu encore (moins de 7 jours) renvois ton alim et prend du fortron, be quiet etc, des alims de qualitay quoi
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:56:31
Ouais bon je crois qu'on va arrêter de conseiller les Lepa, enermax ou pas enermax, d'autant plus qu'on trouve des Fortron ou Corsair au même prix ou quelques € près, on va arrêter de prendre le risque de jouer à la loterie et les gros risques de tomber sur des alims de merde.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:58:51
Super, quel chance... J'ai pris ça car y'avais plus rien de dispo quand j'y suis allé et c'était dans l'urgence... Le conseiller m'a dit que y'avais pas de soucis avec ce genre d'alim.
Bah j'vais essayer de faire jouer la garantie ou voir de me faire rembourser pour en prendre une autre :/
Marsh Posté le 27-07-2015 à 12:01:06
beh tu vas voir le vendeur, tu lui balance en travers du faciess et tu lui dit qu'il y a un soucis. Il devrais te proposer une autre alim (ou appeller les flics).
Marsh Posté le 27-07-2015 à 12:04:56
Et s'il te propose du heden / advance / lc power ou similimerde, tu fous le feu à son mag :D
Marsh Posté le 27-07-2015 à 12:06:23
En branchant ladite alim avec une charge de 300W :D
Marsh Posté le 27-07-2015 à 12:06:45
Exactement :d
Marsh Posté le 27-07-2015 à 12:23:20
OK ok merci pour vos conseils... Plus de lepa non plus alors ^^
Je vais demander un avoir et prendre une corsair je pense genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00158806.html
Marsh Posté le 31-07-2015 à 08:01:58
Je pense que tu as tort de ne pas suivre mon conseil. Plein d'autres avis disent que l'alimentation est silencieuse.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 12:07:57
Il roule en nVidia GTX, il va pas mettre de l'alim no-name-moins-cher-aussi-perf qu'une VRAIE marque dedans quand même !! Il roule pas en AMD lui :o
 [:obsydiankenobi:3]
Message édité par glop-troplop le 01-08-2015 à 12:08:57
Tomber 7 fois, se relever 8.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 12:18:43
Si on fait abstraction de l'alim, à tout hasard tu as essayé d'installer MSI APP ? (livré sur le CD ?)
Tu peux utiliser 3 profils suivant usage sachant que le profil silencieux ne déclenche pas les ventilos en idle
Perso en jeu avec le profil gaming, et BF4 à fond, ca ne dépasse pas 64°C (si j'en crois GPU Z)
Marsh Posté le 01-08-2015 à 12:22:32
 [:obsydiankenobi:3]
J'ai ri  :lol:
Sinon +1 pour la LDLC Seasonic du pauvre ;)
Marsh Posté le 01-08-2015 à 18:32:30
C'est sur que quand on sait pâs qu'LDLC fait fabriquer ses blocs par Seasonic on est en droit de s'inquiéter ^^
Marsh Posté le 01-08-2015 à 18:42:24
J'ai acheté une Textorm TX600M modulaire 80 + ect .. pour - de 40 € (fdpin)
Mais y'avait une offre - 20 €
Quand je vois le prix de certaines alims , je préfère acheter du moins bonne qualité , et économiser 40 / 60 € et qu'elle me fasse un an de moins qu'une autre
Message cité 3 fois
Message édité par -Quent_1- le 01-08-2015 à 18:44:13
